c/c++ תרגול קוד יעיל
קלוט שני מיספרים ובדוק אם הם מיתחלקים אחד בשני.
יש קוד יותר קצר לזה?
זה הקוד שלי\\\
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
double a,b ;
int c,s;
double z,x;
cout << "put num";
cin >> a;
cout << "put second num";
cin >> b;
s = (a / b) ;
cout << s << endl;
c = (b / a) ;
cout << c << endl;
cout << c<< endl;
z = (a / b) ;
cout << x << endl;
x = (b / a) ;
if (a > b)
if ( ( z > s) || (z < s))
cout << " not divided\n";
if (b > a)
if ((x > c ) || (x < c))
else
cout << "divided\n";
char f;
cin >> f;
return 0 ;
  • תגובות 96
  • צפיות 9.1k
ברוך הבא לפורום. ערוך בבקשה את הכותרת כך שתכיל את תמצית השאלה.
מה המגבלות והנחות המוצא? מספרים שליליים חוקיים? חייב להיות מספרים שונים מ 0?
זו הצורה שכתובה השאלה אין מעבר לזה פירוט
אני חושב שצריך להיתיחס רק ל "אינטגרים"
לא יכול לעזור לך. פשוט לא מבין את השאלה, באיזה הקשר כי ברור שזו שאלה של כיתת לימוד ולא של עולם אמיתי אז אמור להיות הקשר מסוים שבו היא מסבירה משהו.
צודק!
השאלה כללית אין פירוט נוסף (גם אני לא הבנתי מה רוצים שם)
תודה בכל מיקרה
האם אתה מכיר את אופרטור השארית? דהיינו האופרטור '%'?
אגב, הקוד לא קריא בעליל. מה אומרים כל המשתנים האלה? למה אין להם שמות נורמליים?
אכן מכיר
יש לי גירסה נוספת עם האופרטור הזה (שלא עובדת לצערי :) )
אני ישנה תשמות ויעלה את זה שוב (אם זה מענין את מישהו פה)
זה עובד רק עם מיספרים חיוביים.(שלילים לא ניסיתי)
 #include "stdafx.h"
#include <iostream>
int main ()
int num1,num2 ;
int res1,res2;
cout << "put num";
cin >> num1;
cin >> num2;
res1 = (num1 % num2 );
cout << res1;
res2 = (num2 % num1);
cout << res2;
if (num1 > num2)
if ( res1 == 0)
cout << " divided\n";
else
cout << "not divided\n";
if (num2 >num1)
if (res2 == 0)
cout <<"divided \n";
else
cout << "not divided \n";
char f;
cin >> f;
return 0 ;
הרעיון נכון, אבל הלוגיקה מאוד מסורבלת. אין צורך לבדוק את כל האפשרויות של מי קטן ממי - אפשר לפשט הכל לביטוי לוגי קטן יחסית.
חוץ מזה, לא טיפלת במקרה ששני המספרים שווים.
אוקי , זה ניראה לי סוגר את כל האפשרויות .
מיספרים חיובים ושלילים.
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
int main ()
int num1,num2 ;
int res1,res2;
cout << "put num";
cin >> num1;
cin >> num2;
cout << res1;
cout << res2;
if ((( res1 == 0)|| ( res2 == 0 ))||(num1 == num2))
else
char f;
cin >> f;
return 0 ;
#include <iostream>
int main ()
int num1,num2 ;
int res1,res2;
cout << "put num";
cin >> num1;
cin >> num2;
cout << res1;
cout << res2;
else
char f;
cin >> f;
return 0 ;
[/left]
#include "stdafx.h"
זה לא מטפל במקרה שאחד המספרים הוא 0 (אבל לא יודע אם זה חשוב). ובאופן שבו זה כתוב עכשיו, הבדיקה אם המספרים זהים מיותרת.
יוני , תודה על ה הערה.
תיקנתי
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
int main ()
int num1,num2 ;
int res1,res2;
cout << "put num";
cin >> num1;
cin >> num2;
if ((num1 == 0) ||( num2 == 0))
cout << "not divided";
else
cout << res1;
cout << res2;
if (( res1 == 0)|| ( res2 == 0 ))
else
char f;
cin >> f;
return 0 ;
