האם יש טעם לשדרג את המפרט הבא?
היי!
ברשותי מחשב שאני נורא אוהב. קניתי אותו בסוף 2007, להלן המפרט:
Intel Core 2 DuoE6750 @ 2.66Ghz (2cpus)
Motherboard Gigabyte P35-S3
Sapphire Radeon HD 6870
2048MB X 2 - KINGSTON PC2-6400 DDR2-SDRAM UDIMM
חשוב לציין שהכרטיס מסך במקור היה נוידיה 8800 GTS והוחלף לפני שנה וקצת לאחר שנשרף (היה בפעילות 3-4 שנים).
המחשב החזיק הרבה יותר משחשבתי. אבל כבר בסוף החיים של ה-8800, וגם אחרי שהוחלף בכרטיס יחסית עדכני - שמתי לב שמשחקים מקרטעים. אני בדרך כלל מריץ אותם על גבוה עד מקסימום. משחקים לאחרונה לדוגמה, שהתחילו לקרטע: Assasin's Creed 3, Sleeping Dogs ועוד כמה
אז יש לי אפשרות להוציא כמה אלפי שקלים על מחשב חדש, או לשדרג. השאלה אם שווה לשדרג, בסכום של נניח עד 2000 שקל, במטרה שהמחשב יחזיק לעוד שנתיים. זה אפשרי עם הלוח אם שציינתי? אני משער שהשדרוג פה יהיה בעיקר למעבד ואולי גם זכרון. אני לא יודע מה יוצר את הבוטולנק אבל אני מניח שזה המעבד. אבל אתם המומחים.
עניתי על כמה מהשאלות הרלונטיות פה:
. מה התקציב המקסימאלי? 2000~
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
2. מה שימושי המחשב? גיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כרגע מחובר למסך 24" ברזולוציה 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מקסימליות
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? הרדיסק, כונן דיסקים וכדומה.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 0
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? עדיף שלא יהיה. לא חושב שיש לי זמן להתעסק עם זה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
אשמח לייעוץ שלכם
ה-6870 הוא כרטיס לא פראייר בכלל ויודע לתת הגדרות מעולות, הוא פשוט מתקדם מידי לשאר המערכת והיא חונקת אותו.
זה בסיס טוב שיחזיק לזמן רב:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪915
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪303
זיכרון:
Corsair 8Gb CMV8GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 1 - מחיר: ₪226
סה"כ: ₪1488
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1459 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/d5upcxt3
מעבר לזה מכוון שביקשת לחסוך מספר נקודות חשובות:
1. אם ברשותך ספק ג'נרי חובה להחליף גם אותו. יתכן שהוא גם הסיבה למות הכרטיס הקודם. במידה וכן לא הייתי
נותן לו דקה להעביר זרם ל-6870 חבל עליו.
2. אם הקשיח שברשותך הוא מקניית המערכת המקורית הוא מיושן ורצוי לשדרגו גם כן.
אם יש צורך לשדרג את כל אלה זה יראה כך:
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪274
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪397
סה"כ: ₪2159
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2116 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/z9wnxl7t
המינימום שבמינימום עלויות:
מעבד:
Intel Dual Core G640 2.8GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪268
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-P61-USB3-B3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪264
ספק כוח:
FSP 400W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3 PCI-E, 78-80% Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪176
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪118
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 1TB 3.5" SATA 3
כמות: 1 - מחיר: ₪376
סה"כ: ₪1246
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1222 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/1pdq5yav
אופציה זו פחות מומלצת אלא אם אתה ממש מחפש השקעה מינימלית.
תודה על התגובה המהירה! אני רואה שבכל ההצעות החלפת לוח אם - זה חובה? האם כדי לשדרג לצורך העניין ל-i5 אני חייב להחליף את הלוח?
שאלה נוספת - הצעת להחליף את הזכרונות לחדשים. האם הזכרונות הנוכחיים גם תוקעים את המערכת לדעתך? כלומר, לא עדיף רק להוסיף עם 2 סטיקים של 2 גיגה וככה להגיע ל-8 עם הנוכחיים?
הספק שיש לי הוא enermax elt 500wat. בהנחה ולא צריך לשדרג את הספק ואת הכונן קשיח (הוא הספיק למות והוחלף גם :) , אולי אפשר אפילו לגרד את ה-2000 עם מעבד יותר חזק?
אם זה ככה, קח את ההצעה השניה שהבחור פה נתן לך, פשוט בלי ספק והארדיסק
כדי להחליף מעבד (צוואר הבקבוק העיקרי של המערכת, להבנתי) יש צורך בהחלפת לוח מכיוון שהתושבת השתנתה.
בלוח החדש יש תמיכה ב- ddr3 בלבד ולכן הזכרונות שבידך כעת פשוט לא יתאימו ללוח וזה בלי להתחשב ביתרונות של הזכרונות החדשים יותר.
בנוגע לעניין התקציב, לדעתי חבל לקנות מעבד מתקדם יותר אם אתה לא מתכנן לבצע OC, שכן ההבדלים לא גדולים.
הבנתי. שוב תודות! :)
בהחלט כל עוד מדובר בגיימינג ה-3470 הוא המשתלם ביותר וחזק מעל ומעבר.
הספק מצויין ויחזיק בלי בעיה. אם לא צריך להחליף גם קשיח יצאת בזול.
