לאגים מתמשכים במשחקי רשת
הIP של השרת והבדיקה בCMD זה אותו שרת.
מה שכן הוא אמר לך לבדוק TCPING ולא פינג.
דבר שני החבילות שהאתר שולח של כל פאקטה היא יותר גדולה לעומת פינג רגיל שאתה עושה מה שיכול לגרום לכך.
לדעתי הגורם העיקרי הוא שיש לך אנטי ווירוס או פיירוואל במחשב שסורק HTTP וגורם לכך.
ואם יש לך בעייה במשחק רשת מסויים תמצא את הIP ואפשר לבדוק אליו TCPING או PING.
בעקרון המשחק רשת שיש לי אליו בעיות הוא League of Legends לא הצלחתי למצוא את הIP שלו אבל אני מקבל שם בין 110 ל 120
שבעבר הייתי על 70-80.
איך עושים TCPING ?
אין לי פייוואל, של הווינדוס מכובה.
ואין לי אנטיוירוסים.
ומה הסיבה שאצל שלומו זה מראה ככה:
 1  <1 ms  <1 ms  <1 ms m0n0wall.local [192.168.0.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
3 * * * Request timed out.
4 5 ms 5 ms 5 ms bzq-179-160-181.static.bezeqint.net [212.179.160.181]
5 6 ms 6 ms 6 ms bzq-219-189-245.cablep.bezeqint.net [62.219.189.245]
6 57 ms 56 ms 56 ms bzq-219-189-130.cablep.bezeqint.net [62.219.189.130]
ואצלי זה
[code] 1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.138
2 21 ms 20 ms 20 ms ASR-MR.02-lo0.bb.012.net.il [212.199.17.111]
3 20 ms 20 ms 20 ms BRDR-CORE-MR-xe-2-0-0-3022.ip4.012.net.il [212.1
99.242.178]
4 21 ms 21 ms 20 ms BRDR-CORE-MR-ae0-3091.ip4.012.net.il [212.199.72
.201]
5 88 ms 88 ms 83 ms EDGE-FRA-01-so-2-1-0-1-0.ip4.012.net.il [80.179.
166.21]
6 100 ms 110 ms 101 ms 80.179.166.49.static.012.net.il [80.179.166.49]
הפינג שלו זה 53 שלי זה 100?
האם זה בעיה של מרחק מהארון ? בעיה של הניתוב בספק ? יש פה הבדלים של 50 פינג שזה משמעותי כשה משחקים.
כרגע ל014 יש את הפינגים הכי נמוכים, בגלל זה אתה רואה אנשים אחרים עם פינג 55-60 לאירופה.
שנית, אתה יכול להוריד קצת את הפינג לתשתית אם תבקש מבזק להעביר אותך לחיבור rate adaptive.
LOL הוא פועל דרך UDP אז אין אפשרות לעשות TCPING כי זה לא יתרום בכלום.
שרתים של LoL :
https://support.leagueoflegends.com/entries/20749152-server-ip-addresses
כל הכתובות IP בשבילי כל מה שבאירופה (גרמניה - פרנקפורט) אני מקבל את אותו הפינג, חוץ מהשרתים שבארה"ב.
תעשה טרייס לשרת הזה:
Tracing route to riotgames-59.fra002.pnap.net [95.172.70.254]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms pfsense.1ge [192.168.0.1]
3 6 ms 5 ms 5 ms bzq-218-103-202.red.bezeqint.net [81.218.103.202]
4 5 ms 5 ms 5 ms bzq-179-75-165.static.bezeqint.net [212.179.75.165]
5 5 ms 5 ms 5 ms bzq-179-124-193.static.bezeqint.net [212.179.124.193]
6 6 ms 5 ms 5 ms bzq-179-124-230.static.bezeqint.net [212.179.124.230]
7 44 ms 43 ms 44 ms 213.242.116.129
8 44 ms 46 ms 44 ms ae-0-11.bar1.Marseille1.Level3.net [4.69.143.241]
9 55 ms 54 ms 55 ms ae-7-7.ebr1.Paris1.Level3.net [4.69.143.238]
10 64 ms 55 ms 55 ms ae-57-112.csw1.Paris1.Level3.net [4.69.161.42]
11 103 ms 54 ms 54 ms ae-1-51.edge4.Paris1.Level3.net [4.69.139.202]
12 55 ms 55 ms 55 ms global-crossing-xe-level3.paris1.level3.net [4.68.127.98]
13 55 ms 55 ms 55 ms ae4.scr3.CDG2.gblx.net [67.16.130.222]
14 62 ms 61 ms 61 ms ae13-scr3.FRA4.gblx.net [67.16.165.138]
15 68 ms 65 ms 75 ms lag1.ar4.fra4.gblx.net [67.16.145.238]
16 62 ms 69 ms 62 ms riotgames-59.fra002.pnap.net [95.172.70.254]
זה שרת של LOL.
אגב לי בLOL יש 68 פינג באופן קבוע, לא זז לא ל67 ולא ל69.
2 21 ms 21 ms 20 ms 87.68.48.254.cable.012.net.il [87.68.48.254]
3 21 ms 20 ms 21 ms BRAS-MRK-02-CORE-Lo.bb.012.net.il [212.199.17.7]
4 20 ms 21 ms 21 ms BRDR-CORE-MR-xe-2-2-0-3204.ip4.012.net.il [212.199.193.41]
5 21 ms 22 ms 21 ms BRDR-CORE-MR-ae0-3091.ip4.012.net.il [212.199.72.201]
6 108 ms 107 ms 93 ms EDGE-FRA-02-so-2-2-0-0.ip4.012.net.il [80.179.166.29]
7 91 ms 89 ms 89 ms 80.179.166.53.static.012.net.il [80.179.166.53]
8 142 ms 237 ms 160 ms TenGE5-4.br02.frf02.pccwbtn.net [63.218.15.49]
9 90 ms 211 ms 203 ms 208.178.63.57
10 90 ms 89 ms 88 ms ae6.scr4.FRA4.gblx.net [67.16.135.110]
11 93 ms 97 ms 98 ms lag2.ar4.fra4.gblx.net [67.16.145.242]
12 92 ms 88 ms 88 ms riotgames-59.fra002.pnap.net [95.172.70.254]
הבדל של 30 הבעיה בספק ?
כמו שאתה רואה הפינג מהספק לשרת הוא 68.
הגורם העיקרי לפינג הגבוה אצלך הוא התשתית.
זה שהפינג אצלך הוא 100-120 זה יכול להיות 2 דברים.
1. הספק ועם הQOS שלו.
2. התשתית שלך.
אמרת שאתה ב30 מגה, הפינג שלך מאוד מאוד גבוה לVDSL אני מנייח שהבעייה שלך היא הנתב הNETGEAR.
תחפש על זה מידע בפורומים (גם לי הייתה את אותה בעייה איתו).
קודם כל תסדר את זה, אחרי שתסדר את הפינג לתשתית/ספק תראה עד כמה הפינג השתפר.
יש דרך כל שהיא לעשות פינג לספק ופינג לתשתית ולאתר מי מהם הוא הבעייתי?
בקשר לראוטר של נטגיר, הוא באמת עשה בעיות של פינגים וניתוקים מתי שקיבלתי אותו רבתי המון עם בזק
ולבסוף התקנתי קשוחה חדשה V2.7.29 ומאז הכל הסתדר אם המודם, הייתי מקבל פינג 70-80.
אחר כך לא שיחקתי שלושה חודשים בערך ועכשיו שאני נכנס, הפתעה... 110-120 (זה נראה לכאורה פינג שאפשרי לשחק איתו אבל זה עושה יותר לאגים ממה שזה באמת אמור)
ושוב לשאלה שלי האם יש דרך לעשות פינגים לספק ולתשתית בנפרד?
-דוד
פשוט מאוד.
להתחבר ל@2 ולבדוק פינג לGETWAY.
אם הפינג עדיין גבוה, סביבות ה20 זה אומר שזה התשתית (המודם רוב הסיכויים בגלל שאני מכיר את הבעייה).
לא כ"כ הבנתי איתך עושים את זה.
כשה אני רושם ipconfig מה שרשום לי בDefault Getway זה הIP של הראוטר מן הסתם פינג אליו זה 1ms גם אם היוזר שלי וגם אם @2
ופינג להופ הראשון שרשום בtracert לא אפשרי לעשות אם היוזר @2
תוכל להסביר לי למה אתה מתכוון ?
תתחבר ל@2
תכנס ל: 147.235.246.92 (בדיקת מהירות של בזק)
הוא ירשום לך שם את הכתובות IP שלך.
הכתובות תתחיל ב 147.235
האוקטטה השלישית זה יהיה בעצם מספר הרדבק שלך. אליו אני רוצה שתעשה אליו פינג.
דוגמא:
כשאני מתחבר ב@2 הכתובת IP שאני מקבל היא:
147.235.68.12
זה אומר שהרדבק שלי הוא 68 שזה בעצם הקישור שלי עם בזק והספקיות (הנקודה הראשונה בשרשרת אחרי הארון ברחוב)
אז בשביל לבדוק מה הפינג אליו אני אכנס לCMD וארשום
ping 147.235.68.1
כי זה בעצם הGETWAY שלך.
מה שאני אומר זה שתקח את האוקטטה השלישית ותשנה את האוקטטה הרביעית ל1 ותעשה לIP הזה פינג.
אם הפינג יהיה מאוד נמוך זה אומר שזה לא הציוד שלך ולהפך...
פשוט מאוד.
האמת שזה פעם ראשונה שאני שומע על תקלה כזאת במודם.
חיפשתי בפורום נטגיר ופינגים אבל לא מצאתי משהו שקשור למה שרשמת.
על מה בדיוק מדובר?
עדכון:
דיברתי עם בזק, שינו לי את החבילה לחבילת addaptive והפינג לרדבק ירד מ-20-22 ל-5-7.
פינגים לחו"ל כמובן ירדו בהתאם.
אני עדיין עם נטגיר שמתפקד כמודם, ככה שזה לא מגיע מהמודם (יכול להיות שסידרו את מה שהיה בעדכון קושחה).
כל הכבוד, זה פינג מצויין!! - פינג יותר טוב מזה יהיה רק סיב אופטי עד לבית
