לאגים מתמשכים במשחקי רשת
שלום כבר די הרבה זמן שיש לי לאגים במשחקי רשת,לרוב בשעות הערב.הייתי ב013 ועברתי להוט נט,חשבתי שזה הסתדר,אבל לצערי זה לא.
ביצעתי בדיקת פינגים [CMD]ואני מקבל תוצאות סבירות,בדרך כלל 7-20 [לוואלה נגיד] וכל 7 שליחות בערך יש קפיצה ל40+,הבנתי שפינג תקין לארץ זה 100,אבל בכל זאת זה מה שגורם לקפיצות..עוד פרט מוזר,בשורת הTTL במקום לקבל מספר קבוע אני מקבל שני מספרים קבועים שמתחלפים באקראי.
התשתית היא הוט,ספקית הוט נט
המודם והראוטר הוא ההוט בוקס ,אבל אני מחובר חוטית.
אשמח אם תציעו לי פתרון כלשהו.
תודה מראש.
לצערי יש לך עומס על התשתית בשעות בערב שגורם ל JITTER גדול ובגלל זה אתה חווה לאגים, אני ידוע כי זה קורה גם לי, רק שאצלי זה יותר גרוע - ברמה שפינג אחד אני יקבל לוואלה 17 ופינג שני 60 או 80 וחוזר חלילה
תעשה בדיקה לפרנקפורט פה - http://pingtest.net/
אם יש packet loss אז תפנה לתשתית ותאמר שיבדקו לך את הקו כי יש לך איבודי מידע.
דוגמא לתוצאה תקינה:
אין לי איבודי מידע..אעשה את הבדיקה בפעם הבאה שארגיש לאגים ואפרסם פה.
מה בדיוק צריך להגיד לתשתית?כי כבר התקשרתי אליהם כמה פעמים ואמרתי את זה והם הפנו אותי או לספקית או שאמרו שאצלם הכל תקין ובלה בלה..
ומה לגבי שאני מקבל 2 מספרים שונים בשורת הTTL?זה לא אמור להיות מספר אחד קבוע?
דוגמא לתוצאה תקינה:
מוזר לי שהפינג כל כך נמוך אצלך.
61 לגמרניה.
אני מקבל לשרת שלהם 66.
אשמח אם תעשה בדיקת פינג או טרייס:
145.253.248.206
הבדיקה באתר מתבצעת בTCP עם פורט 5060, וגם דרך TCPING וגם דרך האתר מופיע לי פינג של 67.
זה שלי:
Tracing route to speedtest.vodafone-ip.de [145.253.248.206]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms m0n0wall.1ge [192.168.0.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
3 5 ms 6 ms 5 ms bzq-218-103-18.red.bezeqint.net [81.218.103.18]
4 5 ms 5 ms 5 ms bzq-179-75-165.static.bezeqint.net [212.179.75.165]
5 7 ms 5 ms 5 ms bzq-179-124-89.static.bezeqint.net [212.179.124.89]
6 63 ms 63 ms 63 ms bzq-179-124-118.static.bezeqint.net [212.179.124.118]
7 64 ms 63 ms 63 ms LNDGW2.arcor-ip.net [195.66.224.124]
8 66 ms 79 ms 63 ms 85.205.25.129
9 67 ms 71 ms 75 ms 92.79.213.153
10 70 ms 71 ms 71 ms 92.79.214.174
11 66 ms 65 ms 84 ms 92.79.203.122
12 67 ms 67 ms 67 ms speedtest.vodafone-ip.de [145.253.248.206]
Trace complete.
היי,אלו התוצאות לשרת של ירושליים
האם יש עילה לפנייה לספקית\תשתית ואם כן למי ומה להגיד?
ושוב,מה המשמעות של 2 מספרים קבועים בTTL ולא מספר אחד קבוע ?
תודה על העזרה
61 לגמרניה.
145.253.248.206
כנראה שהוא גר יותר קרוב ממך לארון תקשורת של בזק. לי לוקח 20ms לשרת הראשון של בזק (אני יכול רק לנחש שזה בגלל המרחק מהארון תקשורת) והפינג שלי מגיע ל-85-88 לשרת הזה. בכל מקרה אני לא חושב שההבדל ביניכם של 6ms הוא משמעותי או מורגש.
תודה על העזרה
לא ממש, לרוב האנשים פה יש שירות גיימר שמשפיע על הפינג ובלי קשר מבחינת ספק ותשתית פינג של 111 נחשב כתקין.
לגבי TTL הפירוש שלו זה time to live, כלומר כמה זמן המידע ששלחת יישאר בשרתים שאליהם הגעת.
בפינג זה משמש בעיקר כדי לדעת כמה שרתים עברת כדי להגיע ליעד. ה-TTL בפינג הוא 255 ובכל "תחנה" שהוא עוצר אותה תחנה מוריד 1.
כלומר אם קיבלת ב-TTL 240 סימן שעברת 15 שרתים כדי להגיע ליעד.
במידה וה-TTL משתנה בכל פינג, סימן שאתה עובר בכמות תחנות שונה בכל פעם וכנראה יש תקלה בניתוב שלך.
תודה על העזרה
לא הבנתי למה עשית בדיקה לירושלים כשאמרתי בפירוש לעשות בדיקה לפרנקפורט... שרתי הבדיקה בארץ הם חרא ולכן אין סיבה לבדוק מולם.
61 לגמרניה.
145.253.248.206
shlomo
כל פעם שאתה מתחבר מחדש ל014 אתה מקבל IP שונה ובהתאם לכך ניתוב שונה, זה משהו שאתה כבר יודע..
אני כל הזמן רואה שפעם אני מקבל לשרתים כלשהם בגמניה או 58, או 65 או אפילו 68... משתנה בין הניתובים..(כאשר הכל גם גיימר..)
כרגע אני רואה שאני עדיין על אותו הIP מהבדיקה הקודמת, וזה מה שאני מקבל כרגע על 109.67.66
1 <1 ms <1 ms <1 ms DD-WRT [192.168.11.1]
2 7 ms 6 ms 7 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
3 7 ms * * bzq-218-227-82.red.bezeqint.net [81.218.227.82]
4 7 ms 7 ms 6 ms bzq-179-160-181.static.bezeqint.net [212.179.160.181]
5 7 ms 7 ms 7 ms bzq-219-189-245.cablep.bezeqint.net [62.219.189.245]
6 57 ms 57 ms 57 ms bzq-219-189-130.cablep.bezeqint.net [62.219.189.130]
7 66 ms 62 ms 62 ms FFMGW3.arcor-ip.net [80.81.192.117]
8 70 ms 70 ms 70 ms 92.79.213.121
9 59 ms 59 ms 59 ms 92.79.214.118
10 58 ms 58 ms 57 ms 92.79.203.126
11 59 ms 60 ms 60 ms speedtest.vodafone-ip.de [145.253.248.206]
Trace complete.
וזאת הבדיקה לשרת בדיקת המהירות, נראה לי הוא מזייף בפינג:
זה המצב אצלי, הוט והוטנט, לא מכיר את התופעה שאתה מדבר עליה... אני משחק BF3 לפעמים ולא חווה את זה.
לא אני שאלתי כי אני דווקא כמו שאתה רואה מקבל 5MS לספק וגם אני יודע שMISHA יש לו פינג בערך כזה לספק, זאת הסיבה ששאלתי.
הסיבה להבדל זה בגלל שהוא בפול של 109, אני שונא את הפול הזה, תמיד שאני נופל עליו אני משנה ל79.179-183, כל השאר אני פשוט לא אוהב :P
ב109.64.68 אני מקבל: (שיפור של 12MS ורק בגלל פול אחר.... חבורה של מפגרים ה014 מעצבנים אותי).
1 <1 ms <1 ms <1 ms m0n0wall.local [192.168.0.1]
3 * * * Request timed out.
4 5 ms 5 ms 5 ms bzq-179-160-181.static.bezeqint.net [212.179.160.181]
5 6 ms 6 ms 6 ms bzq-219-189-245.cablep.bezeqint.net [62.219.189.245]
6 57 ms 56 ms 56 ms bzq-219-189-130.cablep.bezeqint.net [62.219.189.130]
7 60 ms 64 ms 63 ms FFMGW3.arcor-ip.net [80.81.192.117]
8 64 ms 59 ms 59 ms 92.79.213.129
9 58 ms 59 ms 60 ms 92.79.214.174
10 59 ms 58 ms 59 ms 92.79.213.10
11 57 ms 56 ms 56 ms speedtest.vodafone-ip.de [145.253.248.206]
נרגעת ? ;D
הדיון הזה בא לי בטוב.
בזמן האחרון אני חווה בעיות בפינגים לחו"ל, ספק 012 תשתית בזק 30 מגה מודם Netgear VVG2000
אלו התוצאות שלי:
עריכה: בדיקה נוספת:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.138
2 21 ms 20 ms 20 ms ASR-MR.02-lo0.bb.012.net.il [212.199.17.111]
3 20 ms 20 ms 20 ms BRDR-CORE-MR-xe-2-0-0-3022.ip4.012.net.il [212.1
99.242.178]
4 21 ms 21 ms 20 ms BRDR-CORE-MR-ae0-3091.ip4.012.net.il [212.199.72
.201]
5 88 ms 88 ms 83 ms EDGE-FRA-01-so-2-1-0-1-0.ip4.012.net.il [80.179.
166.21]
6 100 ms 110 ms 101 ms 80.179.166.49.static.012.net.il [80.179.166.49]
7 99 ms 104 ms 101 ms ffm-s2-rou-1041.DE.eurorings.net [134.222.142.1]
8 99 ms 90 ms 92 ms ffm-s1-rou-1102.DE.eurorings.net [134.222.229.73
9 93 ms * 100 ms ffm-s1-rou-1006.DE.eurorings.net [134.222.230.22
2]
10 99 ms 106 ms 101 ms FFMGW4.arcor-ip.net [80.81.193.117]
11 107 ms 105 ms 100 ms 92.79.213.125
12 114 ms 103 ms 103 ms 92.79.214.118
13 97 ms 98 ms 96 ms 92.79.210.102
14 96 ms 99 ms 101 ms speedtest.vodafone-ip.de [145.253.248.206]
Trace complete.
Pinging 145.253.248.206 with 32 bytes of data:
Reply from 145.253.248.206: bytes=32 time=97ms TTL=54
Reply from 145.253.248.206: bytes=32 time=96ms TTL=54
Reply from 145.253.248.206: bytes=32 time=104ms TTL=54
Reply from 145.253.248.206: bytes=32 time=103ms TTL=54
Ping statistics for 145.253.248.206:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 96ms, Maximum = 104ms, Average = 100ms
האם הבעיה היא בתשתית ? בספק ?
המלצות מה אוכל לעשות?
תודה,
דוד~
הפינג שלך בפינגטסט מאוד שונה מהפינג ב-CMD.
לפי ה-CMD התוצאה שאתה מקבל היא בסדר גמור.
תנסה להריץ tcping לראות שלאורך זמן אין לך קפיצות בפינג.
הרצתי ping 146.253.248.206 -t ובמשך 10 דקות לא היו קפיצות פינגים.
לעומת זאת עשיתי באתר של פינג טסט Test Again כל ה10 דקות האלה ושם היו קפיצות.
כנראה שהסרבר שאליו אני עושה פינג בCMD זה לא אותו הסברבר שבאתר.
בלי שום קשר לזה אם נתמקד בCMD מדוע יש אנשים שמקבלים כאן פינג 60-65 לסרבר הזה ואני מקבל 100-105
יש כאן משהוא לא תקין והשאלה מה לא תקין...
-דוד
