שאלה כללית על ממש גרפי בלינוקס
היי,
יש לי שאלה כללית על הממשק הגרפי כשעובדים עם לינוקס על שרתים.
מהידע וההבנה שיש לי, אין צורך בממשק הגרפי בשרתים והדברים יכול להביא לפריצות אבטחה, יותר עומס, חוסר יציבות ועוד דברים בסגנון.
אין לי ניסיון גדול עם לינוקס ולכן רציתי לשאול אם כשאני מתקין שרת (נניח Red Hat כי בדיוק התקנתי אחד על VM) אני יכול להתקין אותו ללא הממשק הגרפי. אם כן, זה כבר בהתליך ההתקנה או שמסירים/מבטלים אותו לאחר ההתקנה ? (הדבר היחידי שאני יודע בעיניין הוא שאני יכול לקבוע את init 3 בתור Default ואז לעלות ללא ה GUI...) מה דרך העבודה המקובלת היום בעולם ?
אם באמת התשובה היא שמתקינים את השרת ללא ממשק גרפי, יש אפשרות להתחבר מרחוק "בצורה גרפאית" (לא דרך SSH) ולראות הכל כאילו עשיתי init 5. (אם נרצה להקביל אז כמו שאפשר להתחבר לשרת Windows שהותקן ב Core Server ב MMC-ים מרחוק...)
תודה לעונים
copy.pngfavicon.icofavicon.icofavicon.icourl.pngfavicon.icofavicon.ico
מצד אחד כל מה שנאמר, מצד שני... כשיש לך GUI יש פחות סיכוי שתעשה טעויות משתמש טיפשיות כי הכול הרבה יותר ויזואלי וברור....
אז לא בהכרח שמי שאומר ששרת צריך להיות בלי GUI צודק. כל מקרה הוא משל עצמו
אם יש לך אפשרות להתקין בלי GUI מהאשף, תיהנה. אם לא, אתה יכול או להסיר אותו מאוחר יותר, או לא לפתוח אותו מה init - בדיוק כמו שאתה אומר, כל האפשרויות טובות. אני לא יודע מה הדרך המקובלת עד עכשו הכמה שרתים שהתקנתי הריצו GUI מלא של KDE פשוט מטעמי נוחות ולי אין בעיה אם זה
אתה יכול להתחבר ב ssh -X אבל זה לא כל כך שונה משימוש ב GUI על השרת עצמו, אתה בסך הכול מציג את החלונות על מחשב אחר
קודם כל, אפשר הסבר על X כי לא כל כך הבנתי ממה שמצאתי בגוגל... לא הצלחתי למה הכוונה בקליינט וסרבר בקשר של התצוגה
ועוד שאלה, אם אני לא מעלה את ה GUI ב init אני יכול להתחבר ב X ?
אם הסרתי/לא התקנתי אותו בכלל, אפשר להתחבר ב X ?
לגבי שימוש ב GUI על השרת עצמו - אני מדבר על מקרים שאני עובד מרחוק על שרת בחווה ... copy.pngfavicon.icofavicon.icofavicon.icourl.pngfavicon.icofavicon.ico
מערכת התצוגה של לינוקס עובדת כמו קליינט וסרבר, גם אם זה קורה בתוך אותו מחשב (המצב הרגיל)
ניתן לגרום להם לעבוד על מחשבים שונים. למשל אם אתה עובד על מחשב A, ומריץ בו פקודה ssh -X שמתחברת ל B ומריצה תוכנה שיש על B, יקרה דבר כזה :
חלון התוכנה ייפתח על A, בדיוק כיאלו שהיא מותקנת מקומית על המחשב. לא בתוך חלון של remote desktop אלא בחלון רגיל של התוכנה עצמה
התוכנה תרוץ על B, כלומר אם תנסה לקרוא את הדיסק הקשיח בתוכנה אתה תראה את תוכן הדיסק של B, אם התוכנה מבצעת פעולות חישוב כלשהן היא תאמץ את המעבד של B וכן הלאה
מה בעצם קרה כאן ?
מחשב B מריץ את התוכנה ברמת ה x server. אם היית מריץ עליו את התוכנה רגיל, ה x client שעליו היה פותח את החלון של התוכנה. כשאתה מתחבר מ A, ה x client של A מראה את חלון תוכנה, והתקשורתבין התוכנה והחלון שלה "נארזת" לתוך התקשורת בין ה x server שרץ על B וה x client על A
אין דרך לעשות כמו mstsc, אם נקביל לווינדווס, לשרת לינוקס ? זה רק פתיחת חלונות ותוכנות ספציפיות ?!
ראיתי כמה סרטונים ביוטיוב והבנתי שיש 2 מושגים. הראשון, X Window System - שזה בעצם הליבה שמאפשרת פתיחת חלונות ו Window Manager - שזה בעצם מאפשר הזזה, הקטנה וכל השליטה על החלונות (KDE לדוגמא)
איך שני המושגים משתלבים עם שליטה מרחוק ? אם אין לי Window Manager על השרת אני עדיין יכול להתחבר עם התחנה שלי ולקבל KDE נגיד (כי הוא מותקן על העמדת קצה שלי) ?!
ב mstsc אתה רואה את הדסקטופ של השרת. בשביל זה על השרת חייב להיות מותקן דסקטופ, ואם כבר אז אתה יכול להשתלט עליו על ידיי תוכנה
ב X התוכנה עדיין חייבת להיות מותקנת על השרת, והתלויות שלה מכילות דסקטופ. והיא צריכה שהדסקטופ ירוץ על השרת. רק החלון של התוכנה מופיע אצל המשתמש. כך שעדיין יש לך ת הכול מותקן שם
זה לא בדיוק שונה במקרה של וינדוס, כי וינדוס היא דסקטופ, זה לא שאתה מתקין או מריץ את הוינדוס בלי GUI ואז מתחבר אליו אם mstsc
להמחשה של איך נראה חיבור דרך vnc (remote desktop) וחיבור דרך X, תראה את ההדגמה הזאת : ב 2 המקרים אני מריץ את ה info center על השרת (הוא מראה את המעבד שעומד בשרת), אבל צילומי המסך צולמו על המסך של הקליינט. כדיי להבהיר מה שייך למה, ל 2 המחשבים יש רקע שונה של הדסקטופ ועל השרת יש ערכת נושא כהה של החלונות
יש גם שרתי X לחלונות שבעזרתם אתה יכול להתחבר למכונת לינוקס ולהציג את הגרפיקה שלה על מערכת ווינדוס המקומית
