האם יש טעם לשפר מחשב ישן ? (מצורף מפרט)
כנראה שה-PCI-E שלו בגרסה 1.1
בכל מקרה אתה מחפש ספק חדש, OC למעבד וכרטיס מסך חדש.
מה התקציב שלך לאלה? מה השימושים? מה רזולוציית המסך?
  • תגובות 31
  • צפיות 3.8k
השימושים - משחקים ואינטרנט.
כרגע הכרטיס מהווה צוואר בקבוק. הכרטיס הקודם הריץ משחקים במורה דיי טובה (asus 8800gt)
אני רוצה לשדרג את המחשב שיריץ משחקים מודרנים בצורה טובה למשך שנה.
אני בדרך כלל משחק על 1440x900
התקציב - 1000₪ +-
Oc - בתכנון לעשות oc למעבד בשביל למשוך איתו עוד קצת זמן.
למעבד יש קירור של אסוס עם צלעות קירור
http://www.asus.com/Thermal_Solution/Intel_Platform/P5M88LB4W/
יספיק לoc ? או שאני צריך לדאוג לקירור אחר ?
אולי יספיק לOC של 200MHZ.
אם יש לך מזל זה יספיק ל400MHZ.
ובשביל להגיע ל3GHZ תצטרך נס.
Q6600 מעבד שמתחמם לא מעט.
ורק המוצלחים ביותר מסוגלים לעשות OC ללא תוספת מתח והעלאת טמפרטורות משמעותית.
צריך הרבה מזל כדי ליפול על אחד כזה.
אני אומר קודם כל תמדוד טמפרטורות במאמץ ללא OC ותראה מה המצב.
בתוכנה CORETEMP יש ערך שנקרא VID.
בדוק את הערך כשהמעבד במאמץ כדי לדעת מה המתח שהיצרן הגדיר למעבר כברירת מחדל.
על פי זה אפשר לקבל אינדיקציה כמה הוא מוצלח לOC.
הערך הוא: 1.1625 v
אם יש אפשרות לOC בלי הגדלת מתח, אני יעשה את זה עכשיו. בכל מקרה, חודש הבא אני יתקין קירור יותר רציני.
אבל קודם כל, חשוב לי לבחור כרטיס וספק.
או שיש לך מעבד חלום 1 למיליון.
או שבדקת את הVID במצב מנוחה למרות שביקשתי לבדוק במאמץ, וקיבלת נתון שגוי.
צודק, לא אימצתי אותו מספיק.
שיחקתי FAR CRY 2 בהגדרות גרפיקה גבוהות מאלה שאני משחק בדרך כלל.
הערך VID נע כל כמה שניות בין 1.1625-1.2875
הטמפ' המקסימלית שהליבות הגיעו אליה הן: 49c, 48c, 44c, 47c
ככה לא בודקים מאמץ.
תשתמש בOCCT או PRIME95.
בכל מקרה הVID ממוצע.
לא טוב, לא רע.
בדקתי עם
PRIME95.
המחשב קרס אחרי כמה דקות.
טמפ' הליבות היו בסביבות ה 65-70 מעלות.
ה VID נשאר על
1.2875.
אני ימתח קצת את התקציב ויקנה קירור נורמלי.
קראתי קצת, ואנשים ממליצים על
Thermalright ULTRA-120 Extreme
אם יש לכם הצעה לקירור אחר, אני ישמח לשמוע.
אך לפני שאני ממשיך עם ה OC, אני רוצה להזמין ספק נורמלי.
מה דעתכם על הספקים האלה:
מהם הערכים שאני צריך לחפש כשאני בוחר ספק, חוץ מהוואט ?
ובנוגע לכרטיס מסך - האם אפשר לעשות אוברקלוקינג ל 7770 ?
הThermalright ULTRA-120 Extreme קירור מעולה יחסית למחיר אם אתה קונה אותו בחנות בו הוא נמכר בזול.
הוא מגיע ללא מאוורר.
אפשר לקנות מאוורר טוב ולא יקר ולצאת סך הכל בסביבות ה150 שקלים אאל"ט.
אני לא חושב שהמעבד אמור לקרוס ללא OC ב65-70 מעלות.
לא יודע מה להסיק מזה.
גם הלוח יכול להיות גורם מגביל בOC.
לוחות מבוססים P35 לא היו בדיוק גולת הכותרת באיכות ויכולת OC.
תלוי איזה, יש לוחות P35 מצוינים ב-OC.
ומה בנוגע לספק כוח ?
איזה ספק לבחור ?
150 ש״ח לקירור ? אתה בטוח ? זה חצי מהמחיר שנמצא באינטרנט.
מצויין!
יש בחנות את כל החלקים שאני צריך. אפילו יש מבצע על ספקי כוח של טרמטק.
לפני שאני מזמין, שאלות אחרונות בנוגע לכרטיס:
הכרטיס שנמכר הוא Ghz Edition Oc. האם זה אומר שה 7770 הזה מותאם ל oc, או שזאת סתם כותרת ?
בנוסף, האם הקירור המגיע עם הכרטיס מספק לאוברקלוקינג, או שיש צורך ברכישת קירור אחר ?
הקירור שבא עם הכרטיס מספיק.
מה שזה אומר שהכרטיס בא מומהר (בדרך כלל פחות מהמקסימום) מהיצרן , ובדרך כלל יש לו קירור טוב יותר.
עדיף לך את הדגם הזה בלי ההמהרה.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3629
ותעשה המהרה לבד.
תודה על העזרה.
לפני שאני מזמין, אני צריך את עזרתכם באיתור הבעיה במחשב. כמו שכתבתי, המערכת התרסקה בבדיקת מאמץ.
הרצתי שוב בדיקה, והמערכת מתאתחלת כשהטמ' של המעבד היא בערך 70c.
איך אני מאתר את הבעיה ? יכול להיות שמדובר ברכיב אחר שגורם לבעיה ?
