כרטיס מסך יד שנייה או חדש
אני רוצה לקנות מחשב חדש ואני מתלבט אם לקנות כרטיס חדש או יש שנייה.
מדובר על ה7850 2GB.
האופציות הן:
חדש(לפי הצהרת המוכר) ב850 שקל של ASUS עם אחריות בKSP.
היה בשימוש 3 חודשים של גיגהבייט-לא יודע אם בא עם אחריות-ב800 שקל.
חדש-בערך 1000 שקל של sapphire.
תודה לעוזרים.
נ.ב.-אם אני קונה כרטיס מסך יד שנייה אני עדיין אוכל לממש את האחריות?החנויות מבקשות ת.ז. או משהו?
דעתי - בשביל הפרשים כאלה במחיר לא ממש שווה להתעסק עם יד שנייה.
בKSP האחריות לא עוברת אם הלקוח מוכר למישהו אחר. המוכר שלך עובד עלייך ובטח הכרטיס גם לא חדש אם ככה.
אם תחליט ללכת על חדש אז תוסיף קצת ל660GTX, אם אתה לא מתכנן OC לא הייתי מתלבט בכלל.
אני מתכנן OC כבד ואני אשחק בעיקר בBF3,אתם לא חושבים שה7850 יהיה עדיף?
שמעתי על אנשים שהגיעו ל1230MHZ לליבה עם בסה"כ טוויק קטן.
ב-1000 שקל מדובר על כרטיס HD7850-1G
תבדוק עם יש אחריות לכרטיס מסך המשומש ולעוד כמה זמן.ולא.לא בודקים תעודת זהות.
1037 ליתר דיוק-גרסת ה2GB.(חדש)
יש אחריות ל2.5 שנים.(משומש)
ה660 עדיף על ה7850 2GB לאחר OC בBF3?
אחריות חייבים לכבד על פי חוק גם אם נקנה מיד שניה.
זה רשום ברור מאוד בקבלות וליד המחסן שלהם (בב"ש) שהם לא מעבדים אחריות אם רכיב מועבר לאדם אחר. גם אם קיים החוק שאתה מדבר עליו, מה בדיוק תעשה אם לא יחליפו לך ?
ומאז כל הבאנצ'ים שתמצא ברשת על 7850 מול 660, יצאו כמה גרסאות של דרייברים עם שיפורי ביצועים אצל שתי החברות, ב310.70 (אם אני לא טועה במספר) מול הרשמי הקודם של NVIDIA יש שיפור גדול במיוחד בBF3 של עשרות אחוזים אני חושב... בתכלס מה שאני חושב זה שבמקרה הכי טוב תגיע עם ה7850 לביצועים של ה660 אחרי OC כבד יחסית. אז אם זאת תוספת של מתחת ל100 שקל לדעתי קח את ה660 בלי לחשוב פעמיים.
אה ואגב
שני הכרטיסים עם I5 כלשהו יריצו BF3 על אולטרה וFULL HD בלי לרדת מ60FPS בשום מצב כמעט בוודאות . אז אל תסתכל על המשחק הזה ספציפית בשיקולים שלך, במיוחד לא כשהוא כבר מתיישן.
אין כמו חדש + ואחריות מול החברה - וראש שקט ממה שאתה קונה - מקבל.
בהפרשים כאלה , ועוד אתה כבר גם ככה קונה מחשב חדש, אז למה להתקמצן פה על סתם.
אתה רוצה לחסוך -במידה ויש לך מחשב ישן תשאיר את ה dvd-rom שלך , תשאיר hdd לאחסון קבצים- לא למערכת הפעלה.
את מי זה מעניין מה רשום ? יש חוק. הם לא יכולים לגרוע מהחוק.
5bg3A.png?1
ומה אני אעשה? - את זה.
כבר עשיתי את זה בעבר, עבד פלאים.
אז עדיף לקחת את היד שנייה?
איך הולך מימוש אחריות בכרטיס מסך יד שנייה מTMS?
כמו בכל חנות ?... :nixweiss:
יכול להיות שהם עושים פחות בעיות מKSP,אני לא יודע.... בגלל זה אני שואל :)
החנות מומלצת, אני לא קונה במקום אחר.
