בעיה | דיסק חיצוני של WD --עזרה דחוף!
היי
יש לי מחשב בן שנה ככה
ממתי שקניתי אותו הייתה לו בעיה באתחול שהיה לוקח לו הרבה מאוד זמן לעלות למרות שיש לי כונן SSD כדיסק מערכת.
ברשותי דיסק גיבוי ישן של WD שאצלי כבר כמה שנים טובות (3-5 שנים..אני כבר לא זוכר בדיוק) שאני משתמש בו לגיבוי הקבצים שלי שמהניסיון שלי זה הציל אותי לא פעם מאיבוד כל הקבצים.
אחרי כמה בדיקות הבנתי שהבעיות של המחשב הן בגלל הדיסק הזה אז חשבתי לקנות לי דיסק פנימי נוסף כדיסק גיבוי אבל אמרו לי שיותר מומלץ דיסק חיצוני
הבעיה היא שאני לא רוצה לקנות דיסק חדש ובסוף תהיה לי את אותה הבעיה
מה עדיף יותר כדיסק גיבוי? חיצוני או פנימי?
אני צריך תשובה דחוף היום אני הולך לקנות
שניהם יעשו את אותה עבודה
אם חיצוני יכול להקל עליך בעניין של ניוד ממקום למקום אתה צריך לשקול זאת
אני אישית מעדיף כוננים פנימיים שאני מחליף בשניה עם התקן hot swap
בקטע של ניוד יש לי את הדיסק הישן (1TB) אז אני לא חושב שתהיה בעיה
אבל לצערי אין לי hot swap אצלי במארז
אני יודע שזה ישמע קצת בנאלי אבל, זה משנה?
דיסק פנימי לא נחשב לדיסק גיבוי (מה גם שהוא על אותו מחשב).פשוט קנה מארז חיצוני (3.5 אינץ) ותכניס אותו בפנים.אז יהיה לך דיסק חיצוני
, אם כי זה שהוא תוקע את העליה לא מעיד עליו כגיבוי אמין במיוחד.כדאי לבדוק את הדיסק לפני שאתה משתמש בו ככונן גיבוי.
