עזרה בקניית מחשב נייד לסטודנטית במדעי המחשב. תקציב עד 4000 עם חריגה ל- 5000
שלום,
אני מעוניינת לקנות מחשב נייד בתקציב של עד 4000 ש"ח
במקרה הצורך אפשר לחרוג ב - 1000 ש"ח.
מטרות המחשב: אני סטודנטית למדעי המחשב.
ומשתמשת במחשב בעיקר להכנת שיעורי בית. גלישה באינטרנט לצורך הכנת עבודות במסגרת הלימודים.
תכנות ב - visual studio. ומעט סרטים.
אני רוצה מחשב שיעבוד מהר, חזק ולא יתחמם יותר מדי.
גודל מסך: 15.6
משקל: עדיף כמה שיותר קל
זמן סוללה: עדיף כמה שיותר ארוך.
אין צורך ב-SSD.(הבנתי שזה לא יעיל לשימושים שלי ולא שווה בשלב זה להשקיע בכך- אשמח לקבל דעות בנושא)
זיכרון: 500G , 4G
מעבד: i5
יש צורך ב - כונן DVD
מסך מט.
עדיף שבתקציב יכנס רשיון למערכת הפעלה אך לא הכרחי.
לגבי דברים נוספים שצריך במחשב - אני לא ממש מבינה בזה:(
אני מעדיפה מחשב של חברת DELL כיון שיש להם אחריות ל- 3 שנים.
קיבלתי המלצות על הדגמים הבאים:
http://www.laptopworld.co.il/Product.aspx?productid=11200
http://www.laptopworld.co.il/Product.aspx?productid=210295
אשמח לקבל חוות דעת על הדגמים הנ"ל ו/או על דגמים אחרים.
תודה רבה.
את מתכננת לשאת את המחשב איתך ללימודים? יש המלצה גורפת לקחת מחשב עם מסך יותר קטן (=יותר קל).
בנוסף, האופציות שלך למחשב עם מסך מט בגודל כזה הן מעטות.
עריכה ׃
בקשר לקישורים, שתי ההצעות נראות טוב.
שימי לב שב-דל המעבד מדור חדש יותר, כרטיס המסך טוב יותר, והרזולוציה גבוהה יותר, לדעתי שווה את התוספת מבין שניהם.
לגבי המלצות נוספות, מציע להמתין למשתמשים נוספים.
תודה רבה על היעוץ. :)
לגבי הגודל - אני לא הולכת עם המחשב ללימודים ולכן החלטתי ללכת על 15.6 ולא 14 .
אני סה"כ הולכת לנייד אותו 3-4 פעמים בשבוע.
לגבי המסך - אני רוצה מסך מט כי עפ"י המלצות שקיבלתי זה יותר נח לעבודה בדרכים ובכלל.
אם אני טועה תתקנו אותי.
תודה רבה!
עדכון:
קיבלתי המצלה גם על המחשב:http://www.laptopworld.co.il/Product.aspx?productid=5622
בעקרון ככל שאני מבררת אני יותר מבולבלת.
התקשרתי לחברה כלשהיא שמוכרת מחשבים
והם אמרו לי שעדיף זיכרון 8G ומעבד I3
מאשר זיכרון 4G ומעבד I5
וכן שכן חשוב להשקיע ב-SSD
תעזרו בבקשה.
אני רוצה לקנות את המחשב כמה שיותר מהר.
החנות הזו קצת מוזרה. ::)
כל המחשבים שנמכרים שם הם עם "5 שנות אחריות", לא מצויין מי היבואן ומי נותן האחריות. :nixweiss: :s05:
הסברה הכי גדולה שאני מניח היא שהאחריות היא דרך החנות בלבד = יבוא אפור = פחות מומלץ.
זיכרון תמיד אפשר להוסיף וזה עולה גרושים לשדרג, לעומת זאת מעבד את לא יכולה לשדרג.
כך שזה פחות צריך להטריד אותך.
לשימושים שציינת אין צורך במחשב "על" ואפשר לקחת אפילו מחשב פשוט יותר שכן לימודי מדעי המחשב אינם דורשים מחשבים יקרים ובעלי ביצועים גבוהים.
היתרונות במחשבים שרשמתי הם באיכות בנייה, מסך מט ובעלי רזולוציה גבוהה. רובם לדעתי אפילו עם מקלדת מוארת מה שיכול להיות פיצ'ר נחמד.
אופציות טובות לדעתי למחשב 15.6":
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20392
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999912894
שדרוג זיכרון http://ksp.co.il/?uin=15885
מחשב 14":
http://www.zolprice.co.il/product-1731-Dell_Latitude_E5430_LT_RD33_6397.aspx
** כל המחשבים באים עם 3 שנות אחריות דרך היבואן הרשמי, כוללים מע' הפעלה חוקית
** התקנת סטיק זיכרון של 4GB לתוך מחשב נייד הוא עניין פשוט כמו להחליף מנורה וניתן לעשות זאת לבד בלי צורך לשלם אקסטרה ל"מעבדה מוסמכת" כדי לעשות זאת. ההתקנה אינה פוגמת באחריות למקרה שעולה חשש בעניין (ניתן להחליף דיסק קשיח/זיכרון וכו'..).
SSD יהיה מיותר לצרכים שציינת.לגבי הוספת זיכרון עצמאית בהמשך זה לא תמיד כל כך פשוט.יש דגמים שצריך לפרק קצת את הקרביים (למשל בדל 13 XPS שלי).כמו שאמרו קודמיי כל מחשב עכשווי יעמוד בדרישות כמו כן מחשב עם מסך 15 ממש לא נוח לניוד תדיר.
ה-XPS 13 הוא מחשב פרימיום-קומפקטי וזה מצויין במפרט המחשב שלא ניתן לשדרג לו את הזיכרון, נכון, יש כאלה מחשבים אבל זה נתח מצומצם.
בחדש לא אפשרי כיוון שהזיכרון מולחם ללוח - http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-XPS-13-Ultrabook.71933.0.html
זה הדגם הישן יותר ששם זה די פשוט: http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Studio-XPS-13-Notebook.14081.0.html
פספסתי דגם נוסף שהוא "XPS 13" ?
תודה רבה על הייעוץ. :)
לגבי זה שלשימושים שלי אין צורך במחשב על.
אני יכולה לקחת מחשב יותר פשוט ?
אני רוצה מחשב טוב לשימושים שלי. אין לי שום עניין לשלם סתם על דברים שאני לא יהנה מהם.
תודה רבה!
אכן כל נייד פשוט יעשה את העבודה.אמנם אין צורך להרחיק עד הקצה בסגנון מעבד אטום וכ"ו אך כל נייד עם לפחות 4 גיגה זיכרון יעשה את העבודה.
נ.ב. CHEVY יש לי דגם ישן בן 5 שנים (עדיין עם ויסטה ! )עם מסך 13 אינץ (XPS),לא בטוח שהדגם המדוייק נקרא דווקא XPS 13 אם כי כך הייתי סבור עד עכשיו.הזיכרון לא מולחם אך הייתי צריך לפרק קצת חלקים בשביל להוסיף עוד סטיק של 2 גיגה.
בררתי את האחריוות שהחנות נותנת.
לכל מחשב יש 5 שנים אחריות.
תחילת האחריות היא של היצרן והחברה משלימה ל- 5 שנים.
האחריות שלהם זה כולל איסוף המחשב מבית הלקוח(התיקון לא יתבצע ע"י טכנאי בבית הלקוח)
כלומר אם קניתי מחשב של DELL יש לי אחריות של DELL 3 שנים. בכל תקלה טכנאי בא לבית.
ושנתיים נוספות של החברה.
זה נשמע אמין???? אם כן, זה די קורץ 5 שנים אחריות
לטעמי אחריות של חנות למחשב מבוגר זה צ'אנס גדול לבלוף.
מחיר האחריות רק עולה ככל שעולה גיל המחשב, מהסיבה להסיכוי לתקלה עולה גם.
רוב הסיכויים שכאשר מישהו ירצה לממש את האחריות הזו, הוא יגלה שזה לא פשוט כמו אחריות רצרן רשמית של דל.
לטעמי עדיף לרכוש במקום שנותן אחריות רשמית בלבד (אם החנות הנ"ל היא יבואן רשמי ולא יבוא אפור, אז אין סיבה לפסול אותה)
ובנוסף, לא שווה להשקיע שקל נוסף באחריות שאינה של היצרן.
אם להתייחס לנושא הנייד לרגע, ה-E5530 שהומלץ עם רזולוציית FHD יהיה לטעמי הנייד הכי מומלץ, אם אין בעיה עם המשקל שלו ורוצים מסך 15 אינצ'.
אני לא יודעת איך מבררים אם החנות היא יבואן רשמי.
שאלתי את החברה (זו שנותנת 5 שנים אחריות). וזו תגובתם:
"יבואן רשמי של דל בכל ישראל יש רק אחד cms\cdata והם לא מוכרים ללקוחות קצה עד כמה שידוע לי... הם מעבירים לחברות ההפצה שזה אנחנו ..."
זה אומר שזה תקיןן??
החנות חצי חינם וכן ניד ניד הם כן יבואנים רשמים?
תודה רבה!
נשמע כאילו הוא ניסה להתחמק מתשובה ישירה.
העובדות הן שיש משווקים רשמיים בישראל, וחנויות שמוכרות ניידים שנמכרים דרכם (לדוגמה - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20537)
את יכולה לבקש מהחנות לקבל מספר סריאלי של הנייד לפני קניה ולבדוק אותו באתר של דל כדי לראות איפה וממי המחשב נרכש.
diaana, סתם אולי יעניין אותך לדעת שאם את סטודנטית למדעי המחשב-יש סיכויי טוב שאת מקבלת מערכות הפעלה ותוכנות רבות בחינם מהסכמים שעליהם חתומה האוניברסיטה שלך.
רק לחדד - HP לדוגמא לא מכבדת אחריות יצרן בינלאומית למחשב שיובא בייבוא אפור. אצל דל המצב קצת יותר מסובך. עד כמה שידוע לי מחשבים עם אחריות NBD כן מקבלים אחריות והשאר לא.
