מפרט ב4.5K~ למדיה סנטר רב שימושי חזק
תודה רבה, אפשר לקבל מפרט דומה בksp או ivory או חנות אחרת באזור אשקלון ? אני פשוט מעדיף לקנות בחנות פיזית שקרובה אלי, גם למקרה שאני יצטרך את האחריות
רק שתדע שבKSP לא תקבל את אותו דבר(עם פחות פיצ'רים)+יצא לך הרבה יותר יקר.
TMS לוקחים את החלק התקול מבית הלקוח ומחזירים אותו.
לאחר שיחה עם TMS , הכרטיס מסך לא נכנס למארז, הדיסק קשיח מרעיש והלוח אם לא במלאי, בהתייעצות איתם הומלץ על מארז מרווח יותר והוספת כונן SSD , הומלץ המפרט הבא:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪924
קירור למעבד:
Shagon ARC-118 SV Ball Bearing fan
כמות: 1 - מחיר: ₪100
לוח אם:
Gigabyte GA-H77-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪518
מארז:
SilverStone GRANDIA SST-GD05B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪565
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪274
זיכרון:
Elpida 1X8GB DDR3 1600Mhz 1.5V
כמות: 1 - מחיר: ₪190
קשיח למחשב שולחני:
WD 2TB Sata3 Red for NAS 24/7
כמות: 1 - מחיר: ₪715
קשיח למחשב שולחני:
SAMSUNG SSD 830 128GB 2.5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪525
כרטיס מסך:
Sapphire 7750 1GB GDDR5 HDMI DVI DP
כמות: 1 - מחיר: ₪489
כונן אופטי:
DVDRW LITE-ON x24
כמות: 1 - מחיר: ₪101
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4401
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4313 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/cp17zvsm
אשמח לקבל חוות דעת על המפרט הזה, אני כבר רוצה להזמין, תודה רבה.
יקר,אותו מפרט,רק שאיכשהו גנבו ממך עוד 1000 שקל,קשיח GREEN יספיק(יש קנייה קבוצתית אם אתה מעוניין),והמארז גדול מאוד+ספק OVERKILL לחלוטין. קח בחשבון שאין WIFI במפרט.
מה היית משנה?
הייתי לוקח את זה(את הקשיח לNAS השארתי בגלל שקט 9)+ זה:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=36871
המפרט:
מעבד:
קירור למעבד:
Shythe Big Shuriken Low Profile
כמות: 1 - מחיר: ₪185
לוח אם:
Gigabyte GA-H77N-WIFI
כמות: 1 - מחיר: ₪543
מארז:
"Ippon Q4 mATX MB + Aluminum front panel with built in IR + Remote + USB 3.0 120mm optional fan
כמות: 1 - מחיר: ₪450
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪3532
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3462 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ej9cfbtw
אין להם את הלוח הזה והם אומרים שהמארז הזה קטן בשביל הכרטיס מסך בגלל זה הם שינו לי את זה. ואני גם מעדיף מארז אחר לא הצלחתי למצוא על ה ippon ביקורות או תמונות ברשת
הIPPON מצוין,אז תחליף לZ77N-WIFI,עכשיו שיניתי לכרטיס מסך שיכנס למארז.
אחרי שמוסיפים את הכרטיס מסך זה יוצא בערך אותו מחיר כמו ההצעה שלהם, אז לא עדיף כבר מארז מרווח יותר?
מרווח יותר=גדול יותר מבחינת מסה,רועש יותר-הספק ירעיש במקצת אבל,אופציה לשדרוג עתידי.
הגודל של המארז מתאים לי והוא נראה איכותי ויפה.
מה אתה אומר על שאר החלקים כמו הssd יש להם שם כמה חברות באותו מחיר.
כדאי לקחת ספק אחר יותר שקט?
בסופו של דבר לא אני מחליט אלא אתה :)
רק אם ממש חשוב לך השקט,קח ספק מודולרי.
+שים לב שבמפרט שבנית אין כרטיס WIFI!
השקט לא קריטי,פשוט עדיף שיהיה כמה שיותר שקט שלא יהווה מטרד סביבתי, ואני לא באמת יודע כמה רעש החלקים האלה עושים.
מה זה ספק מודולרי? זה יותר יקר?
אני אוסיף USB wifi, זה משנה איזה אני אבחר?
סליחה - לא מודולרי אלא פסיבי,אבל לא נראלי שיש בארץ.
אני אישית הייתי מעדיף לקנות פנימי,אבל אם אתה רוצה כרטיס חיצוני תבדוק באינטרנט אילו מולצים כי לי אין ממש מושג.
