מפרט ב4.5K~ למדיה סנטר רב שימושי חזק
שלום לכולם, אני צריך מחשב חזק שיחובר ל- 'LCD 42 וישמש כמדיה סנטר לסרטי HD וכמחשב רב שימושי לתוכנות הנדסה כבדות יחסית כמו אוטוקאד ללימודים, יהיה נחמד אם הוא גם יריץ משחקים אבל לא קריטי.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 אם ממש כדאי
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? HD,אוטוקאד,גלישה ואולי קצת משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אוטוקאד ללימודים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. 3farcry
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 42' LCD FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני-גבוה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. ללא ציוד היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8-9 המחשב בחדר שינה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ksp , ivory
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
HDMI,יציאה אופטית למערכת קולנוע ביתית, WIRELESS, עדיף גם USB3 מארז HTPC
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
שיתמוך בSSD עתידי
קיבלתי היום הצעה למפרט בKSP אשמח לקבל עליו חוות דעת
מעבד אינטל Intel Core i5 3570 3.4Ghz s1155 6MB, GPU Core
קירור למעבד Scythe Katana 3 CPU Cooler For Intel Only
לוח אם Asus P8H77-M CSM LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 XMP, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
זיכרון למחשב G.Skill 2x4GB DDR3 1600Mhz Ares Dual Channel CL9-9-9
כרטיס מסך Gigabyte Radeon HD 7770 OC 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP PCI-E
Western Digital Caviar Blue 1TB 7200RPM, 32MB, SATA III WD10EALX
צורב LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM
ספק כח Antec High Current Gamer 620W Modular Active PFC 13.5cm PSU HCG-620M
מארז כולל ספק Antec NSK 2480 HTPC Micro ATX Black \ Silver Case + 380W PSU
סה"כ 4386 ש"חאני מעדיף זיכרון יותר גדול 2TB לסרטיםתודה רבה
הקפצה
MICROATX או MINI-ITX(קטן או הכי קטן,בהתאמה)?
בצורת קובייה או ספר?
הבנתי מהמוכר שלמארז הזה מתאים רק micro-atx
יש מארזים עדיפים.
אבל אם אהבת אותו אז אפשר להמשיך איתו.
אין לי בעיה לקחת מארז איכותי אחר בערך בגודל הזה, אפילו הייתי מעדיף מארז עם usb3 קדמי, אבל לא חובה
אין בעיה,השאלה היא רק איך אתה מעדיף אותו,קוביה או ספר,ובאיזה גודל?
עדיף שהוא יהיה במגבלות של 14Hx50Wx45D סנטימטר
יש גמישות בגובה לפי הצורך
האופציות הזולות והמשלמות ביותר
המארז+הספק שהציעו לך בKSP.
ippon q4
SilverStone SG05
תגיד לי אם אחד מהם מוצא חן בעינייך.
מה שהציעו לי בksp וה ippon q4 נראים לי סבבה. הsilverstone נראה לי מגושם מדי. אני רוצה מארז אלגנטי שנראה כמו רסיבר.
תודה רבה על העזרה.
אז אני אבנה לך מפרט עם הIPPON-הספק שלו פסיבי,מה שאומר שהוא שקט במיוחד.
לגבי הDVD אני לא בטוח אם הוא SLIM או רגיל,אז אני מציע לך לשאול אותם או לקנות חיצוני.
לגבי הספק,ה7750 הוא כרטיס חסכוני ביותר,"אם לא ה" ;D אז ה300W יספיק
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪924
קירור למעבד:
Shythe Big Shuriken Low Profile
כמות: 1 - מחיר: ₪185
לוח אם:
Gigabyte GA-H77N-WIFI
כמות: 1 - מחיר: ₪543
מארז:
"Ippon Q4 mATX MB + Aluminum front panel with built in IR + Remote + USB 3.0 120mm optional fan
כמות: 1 - מחיר: ₪450
זיכרון:
Elpida 1X8GB DDR3 1600Mhz 1.5V
כמות: 1 - מחיר: ₪190
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 1TB 3.5" SATA 3
כמות: 1 - מחיר: ₪380
כרטיס מסך:
Sapphire 7750 Ultimate Passive Cooling - 1GB, GDDR5, PCI-E, HDMI, DVI, DP
כמות: 1 - מחיר: ₪591
סה"כ: ₪3263
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3198 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4f6ugqzn
הספק שלו יספיק למערכת? ראיתי שהוא רק 300 w
הודעה למעלה יש את התשובה
תודה רבה, חסכת הרבה בתקציב, אולי אפשר להוסיף לדיסק קשיח 2TB מומלץ במקום הנוכחי?
אם אני אוסיף דיסק SSD הספק יספיק בשבילו?
ללוח אם הזה יש יציאה אופטית?
יש הבדל אם אני יחליף ל I5 3570?
ואם כבר אני ברצף שאלות, יש מקלדת ועכבר אלחוטיים מומלצים?
1. קח את זה http://www.tms.co.il/product/10976
2.כן,SSD בקושי צורכים חשמל.
3.כמובן.
4.לא.
5.לך לפי הטעם שלך,אני חושב שהK400 יפה ונוחה.
