בנית ספק כח
מדידה עם עומס שמופעל ישירות מה-AC לא שקולה למצב שיהיה במעגל האמיתי. הבעיה במעגל האמיתי היא שיש מיישר. המיישר יאפשר לזרם לזרום מהשנאי אל קבל הכניסה רק כאשר מתח המוצא של השנאי גבוה מספיק (מתח הקבל + מתח של זוג דיודות אם יש מיישר גשר רגיל). זה קורה לא לכל אורך הגל אלא אך ורק בחלק ממנו (שתלוי בקבל ובעומס המחוברים). לכן הפולס של הזרם מהשנאי יהיה בעל ערך גבוה יותר מאשר זרם המוצא של הספק, אך יימשך רק חלק מהזמן. לכן כאשר מחברים ספק שצורך זרם ממוצע של לדוגמא 5A, הפולסים של הזרם מהשנאי יכולים להיות כפולים מזה ואף יותר מכך. זו הסיבה שלדעתי תוכל להפעיל מהשנאי הזה ספק של לכל היותר 7-8A, או שתצטרך לאפשר מפל מתח גבוה יותר בכניסה של המעגל.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 60
  • צפיות 10.8k
אם כך, נניח שהמקסימום שאפשר למשוך הוא 8A. לפי הערך הזה אני מתכוון לבחור את שאר הרכיבים.
כפי שכתבתי קודם אני מתכוון לתכנן בצעדים קטנים.. התחלתי מהמיישר וכבר הסתבכתי..
אני מצרף שירטוט של המיישר. שום דבר מיוחד, דיודות וקבל (את הקבל אני ככל הנראה אחליף בכמה קטנים יותר). סליחה מראש על איך שהוא נראה, אני חדש בתחום ;)
בחרתי בדיודות 1N5408 מכיוון שהן עד 3A
ואז הגיע הקבל.. לפי הנוסחא שהבאת בתחילת הדיון I*deltaT=C*deltaV
ולפי נוסחא שראיתי כאן:
http://www.radio-electronics.com/info/circuits/diode-rectifier/rectifier-filtering-smoothing-capacitor-circuits.php
Rload * C >> 1/f
אני מקבל 11mF ו 15mF בהתאמה. מה אני מפספס פה? הערך הזה לא נראה לי הגיוני..
לא רצוי. הדיודות אף פעם לא זהות לחלוטין אחת לשניה, כלומר הזרם לא בהכרח יתחלק בצורה שווה בין דיודות שמחוברות במקביל. אחת מהדיודות תוליך יותר ותתחמם יותר. אבל אז ה vf שלה יירד והיא תמשוך אליה עוד יותר זרם מהאחרות... וזה יימשך עד שכל הזרם יעבור בדיודה אחת וישרוף אותה
רצוי שתשים "הרכבות" של דיודות הספק בגוף TO220 או דומה - יש הרבה כאלה בספקים של מחשב למשל. אלה דיודות שוטקי שיש להן vf נמוך יותר מדיודות רגילות (כלומר : הן יתחממו פחות, אבל עדיין תצתרך צלע קירור), הן יכולות להחזיק 5-10A ויותר, ובכל הרכבה כזאת יש 2 דיודות שבנויות צמוד אחת לשניה - מה שאומן שהן יתחממו בצורה אחידה יותר כי אחת מחממת את השניה
תשמ'ע...אתה קופץ קצת מעל הפופיק בניסיון לבנות ספק כוח לזרם של 8 אמפר ולמתח מוצא מתכוונן של 20 וולט.
אתה לא יכול לבנות ספק כוח כזה על מטריצה או STRIPBOARD.
11010010110, חדש לי הדבר הזה. יכול להיות שזה לא כל-כך בעיה כי הזרם דרך הדיודות לא עובר בצורה רציפה אלא רק כל חצי גל?
בכל מקרה, אולי כבר עדיף לקנות גשר מוכן. משהו כמו זה:
http://www.fairchildsemi.com/ds/GB/GBPC1506.pdf
מה בעיניין החישוב של הקבל?
מרק10, כשהספק יהיה מוכן הוא אמור לתת משהו כמו 6v בזרם של 8A.
אני לוקח בחשבון שהזרם גבוה ולכן גם את הבדיקות וגם את ההרכבה אני מתכנן לעשות עם חוטים ולא על מטריצה או משהו כזה.
תודה על התגובות!
כמו שאמרו לך, אל תחבר דיודות במקביל, זה פשוט לא יעבוד לך - ככה לא בונים מעגלים. גם לתכנן מעגל ל-8A לדעתי יהיה קצת מוגזם ומיותר אם אין שום צורך בזרמים כאלה (זה גם יהיה יקר יותר).
בנוגע לקבל, תשתמש בנוסחא שאני רשמתי לך מוקדם יותר בדיון הזה. מה שחשוב הוא להבטיח שהמתח של הקבל לא ייפול מתחת למינימום שאתה מאפשר בכניסה, בנוגע לסינון יהיה הרבה יותר קל לעשות את זה ברכיבים אקטיביים מאשר בקיבול הכניסה (וזה נובע מהזרמים הגבוהים שאתה רוצה שדורשים קבלים ענקיים).
קביעת ערכו של קבל הסינון היא קשה ומורכבת, מפני שכמה מהנתונים עשויים להשתנות ותלויים זה בזה.
במשך השנים שאני עוסק בנושא הגעתי ל"כלל אצבע" משלי.
קבל של 10.000 מיקרו-פאראד למתח עבודה של 50 או 63 וולט.
ייתכן שלא הפכת את היחידות.
1 פאראד=1 מיליון מיקרופאראד.
רק שהקיבול שצריך תלוי לחלוטין בזרם שאתה מתכוון למשוך מהמעגל.... בלי זרם ידוע אין כאן אפשרות לכלל כזה
הנחתי שהזרם הינו 8 אמפר.
תחשב ותראה שתגיע לאותה תוצאה בקירוב.
לפי החישוב ש Anatoli הביא בתחילת הדיון:
C = (I * deltaT)/deltaV
I = 8A
deltaT = 10ms
deltaV:
המתח שיוצא מהשנאי הוא 12v, המתח שנופל על גשר דיודות 1.4v, המתח המינימלי הדרוש לעבודה תקינה של המייצב (שאמור להוציא עד 6v בערך) הוא בקירוב 8v. אז
deltaV = 12*1.4 - 1.4 -8 = 7.4v
יוצא
(7.4)/(8*0.01) = 0.0108
נעגל ונקבל 11mF ??? ???
מה לגבי הגשר דיודות המוכן שקשרתי אליו, כדאי ללכת עליו?
תודה!
אם מכפילים את התוצאה שקיבלת במיליון נקבל קבל של 10000 מיקרו-פאראד שזה יותר הגיוני.
בדוק את עצמך.
היחידות של C זה פאראד, לא?
אני כבר מבולבל לגמרי..
אני לא מבין מה הבעיה, יצא לך 11mF, וזה בדיוק 11,000uF, (שזה בדיוק 0.011F) אז מה לא מסתדר פה?
m = 0.001
u= 0.000,001
יחס של פי 1000 בינהם.
משום מה זה לא הסתדר לי שנסתי להעביר למיקרו.. :kopfpatsch:
לפני שאני עובר לשלב הבא, מה בנוגע לגשר דיודות שהצעתי, הוא מתאים?
תודה רבה!!
