איך נכנסים ל BIOS בחלונות 8?
היי,
יש לי מחשב נייד של לנובו דגם G550.
המחשב מגיע עם מערכת הפעלה חלונות 7- 32 ביט מותקנת.
לאחרונה שדרגתי לחלונות 8- 64 ביט. לא ניתן היה להתקין מתוך חלונות (שדרוג) (היות שאחת המערכות 32 ואחת 64 ביט) לכן היה צורך לבצע אתחול מדיסק ההתקנה. את ההתקנה קבעתי למחיצה הראשית.
כמה דברים נדפקו...
1. לא ניתן יותר לבצע one key recovery. בלנובו יש כפתור נוסף ליד כפתור ההפעלה שכשלוחצים עליו המערכת עולה במצב שיחזור- במצב זה ניתן להתקין את מערכת ההפעלה מהאימג' של המחשב ובכך להחזיר את המחשב למצב הראשוני כפי שהיה כשנקנה (FACTORY STATE). לאחר התקנת חלונות 8 הכפתור הזה לא פעיל ולא ניתן בשום אופן לשחזר ולחזור בחזרה לחלונות 7 המקורי. אם אני רוצה לחזור לחלונות 7 המקורי של המחשב (עם כל התוכנות של לנובו), איך עושים זאת?
2. לפני חלונות 8, כאשר המחשב עלה, היו האפשרויות ללחוץ F2 ולהיכנס ל BIOS או ללחוץ F12 ולבחור מהיכן לבצע BOOT. האפשרות השניה יותר חשובה לי. לאחר ההתקנה, אין את האפשרויות האלה. כשאני מכניס את הדיסק של חלונות 8 לבצע התקנה חדשה, אני לא מצליח לאתחל מהדיסק.
נא עזרתכם,,
תודה, אופיר
1. כפתור ה factory state לא עובד ,וזה כי (כנראה) נמחק את המחיצה של שיחזור בזמן התקנת וינדוס 8
2. בזמן עליית הוינדוס , באותו שלב בו הוא עדיין עולה עם הסימן של וינדוס ללחוץ ctrl+alt+del ולבחור באפשרות הרצויה.
להיכהס לביוס לא קשור לאיזה לחלונות, זה פונקציה של ביוס וזה תמיד יהיה F2 במחשב שלך !
אז זהו שלא... אני מסביר לך ש F2 לא פעיל... מה לא ברור?!
אודה מאוד לתגובות שעוזרות...
MeniAdam אני אנסה את מה שאמרת ואודיע לך אם עזר. תודה.
בין היתר תנסה F1 או F10 או DEL לכניסה לBIOS
היית לי בעיה כזאת עם נייד אחר, שימוש במקלדת חיצונית פתרה את הבעיה.
מה לא ברור?!
לא ברור למה אתה מתעקש.
אין קשר ולא היה אף פעם קשר.
יש לך בעיה להכנס אבל זה לא קשור לחלונות שלך !!
אבל.......
אני אסביר לך מה הבעיה, בחלונות 7 אם כיבית את המחשב יכולת להיכנס לביוס כרגיל, אבל אם היית שם את המחשב במצב שינה (שומר את הזיכרון לדיסק ומבצע כיבוי מלא), ואז מדליק את המחשב, הוא היה עולה במצב מהיר ומדלג על מסך הF2 לביוס במקרה שלך, שזה בסדר.
בחלונות 8 כשאתה מבצע כיבוי רגיל, הוא שומר חלק מהזיכרון לדיסק על מנת להפעיל מהר מהר את החלונות (מעין מצב שינה לייט ובסיסי אבל דיי גאוני),
אז כל פעם שאתה מכבה את המחשב (התחל, כיבוי) הוא עולה במצב מהיר ומדלג גם כאן על המסך ביוס F2.
כדיי להגיע בכל זאת למסך המדובר, אתה יכול להפעיל מחדש את המחשב (התחל, הפעלה מחדש) ואז יופיע לך המסך F2.
מקווה שהסברתי את עצמי כמו שצריך ושקלעתי במקרה שלך.
