קניית KINECT בארה"ב האם מתאים ל XBOX360 שנקנה בארץ?
אני אישית לא הרגשתי הבדל בין הEYETOY ל'קינקט.
אני מקווה שאתה צוחק...
:facepalm:
Eyetoy זה מצלמה פשוטה (web cam)
Kinect זה סנסור שמזהה עומק, דיבור (אפילו מסנן רעשי רקע), תנועות גוף ותווי פנים. יש לו רזולוציה הרבה יותר טובה, ובכלל, זו טכנולוגיה אחרת לגמרי.
אין בכלל פרמטר להשוואה וקשה לי להאמין שמישהו יגיד דבר כזה אלא אם הוא פאנבוי של סוני וממש אין לי כוח לטרולינג הזה.
לפותח הדיון וon topic. שוב, אין שום בעייה להביא את זה לארץ (אני עשיתי זאת בעצמי) וזה יעבוד פרפקט.
FanBoy של סוני?
אני עם XBOX ,פלאפון עם WP7 ומערכת הפעלה של XP+8.
אבל באמת,תסלח לי אבל אין שום הבדל בזיהוי של האדם בין 2 המלצמות האלו-בשתיהם יש את אותם פאקים ובקינקט הטווח אפילו קצר מאוד.
בשביל מה אתה צריך רזולוציה טובה יותר,אתה הולך לצלם את עצמך בזה?
ומיקרופון,מיקרוסופט הייתה עושה את אותם פיצ'רים לבעלי הסט החוטי של הלייב אם היא לא רצתה לעשות עוד כסף מהקינקט.
יש הבדלים גדולים
האי טוי עובדת בזיהוי דו מימדי ,זה אומר שאין לך שם תנועות תלת מימדיות
הקינקט ,למרות הבעיות שלו יכול לעבוד גם בתנועות תלת מימדיות וגם ב2D
זה פשוט דור אחד מעל האי טוי ,ויכול לעשות בקלילות כל מה שהאי טוי עושה
לשניהם רוב המישחקים מסריחים ,אבל אולי דור הבא יצא קינקט משופר ויגיע בכל קופסא של XBOX3 ,ובמיקרה כזה ניראה מישחקים יותר נורמלים
בעניין ליקנות קונסולה לכושר-זה טימטום
והיתי בעבר מדריך חדר כושר עם הסמכה מוינגיט
אפשר לעשות אימונים הרבה יותר יעילים בלי להוציא אלפי שקלים על שטויות
פשוט לומדים קצת על נושא הכושר ,אנטומיה בסיסית וכו
ומכינים לבד תוכנית אימונים לבית
או לחלופין קונים איזה DVD ,בימקום קונסולה למי שאין כוח לילמוד על הנושא
כל הזיהוי של הגוף בקונסולות זה גם ככה גימיק
הקונסולה רק תאריך את זמן האימון ,פשוט כי תיצתרכו להדליק אותה לסדר מקום וכו
מלא עם זה היה מגיע עם תוספות אמיתיות כמו מישקולות \הליכון\גומיות וכו
אבל לא זה מגיע עם גימיקים ולא משנה עם זה קינקט\MOVE\או WII FIT
יש הבדלים גדולים
בדיוק מה שאמרתי-ספורט מול טלויזיה או הליכון לא מאמן אותך לקראת העולם האמיתי.
ברור שלקנות קונסולה בשביל כושר זה מטומטם אבל זה לא אומר שזה לא אימון טוב. כמו שאמרתי, אם משלבים משקולות, עושים אחלה כושר.
יש חדרי כושר שאפילו אימצו את הרעיון ומציעים אימון משולב קינקט/WII.
אני קניתי את הקונסולה שלי למשחקים ולמדיה, עצם העובדה שיש גם קינקט רק מוסיף לערך כי עכשיו גם אנשים אחרים בבית, שבחיים לא היו מתחברים לזה, משחקים איתי.
תקראו לזה גימיק, דמוי eyetoy או כל חיה אחרת, מבחינתי זה אחת הקניות הטובות שעשיתי.
אני לא חושב שהטלוויזיה זה הבעיה
טלוויזיה יכולה להיות כלי עזר באימון ,בין עם בהדרכה ובין עם סתם להפיג שיעמום
הבעיה מבחינתי זה שמוכרים גימיקים זולים כאילו זה יעזור לאימון
שבפועל זה יתפתחות של סירטוני הדרכת הכושר שהיו נפוצים בשנות ה80 של המאה הקודמת
בלי לתת ערך מוסף משמעותי
יש כל מיני שטויות כמו לימדוד מישקל עם הWII FIT ,שהרבה יותר זול כבר לקנות מכשיר מדידה זול
עם מישהו לא מיתאמן בכלל נגיד ילד קטן ,וזה גורם לו ליתאמן זה מצוין
אבל למי שגם ככה יש את הרצון והזמן ליתאמן ,אין צורך בזה
בכסף על הקונסולה והתוסף ,אפשר ליקנות ציוד כושר אמיתי שיאפוך את האימון להרבה יותר יעיל
זה בימקום להיות מוגבל ליתאמן רק עם המישקל של הגוף עצמו ,ובלי עזרים לשיפור התמועה
לדוגמה כיסא אימון וכמה מישקולות יד יעילו הרבה יותר באימון כוח מהגימיקים בקונסולה
אפשר לשלב את זה עם איזה DVD למי שלא יודע איך ליתאמן
לאירובי אפשר ריצה\אופנים\שחיה\וכו וכו ,כל אחד עם האפשרויות והרצונות שלו
למי שלא יכול או רוצה לצאת מהבית ,אפשר לעשות קפיצות כאילו יש חבל רק בלי החבל בבית
ודברים בסיגנון
כמובן כל זה זה רק לאימונים בסיסים לשמור על בריאות ,מי שרוצה השגים אמיתים זה כבר עניין אחר
וצריך מיכשור שאין בבית וכמובן לא בקונסולה
זה עניין מיסחרי
בציוד שיש בחדר כושר ממוצע ,אפשר לעשות מיגוון סוגי אימונים באופן מצוין
ולא צריך להוסיף לזה אף גימיק
הבעיה שהם עסק מיסחרי ,ולכן הם צריכים למשוך לקוחות
אני לא מחפש יעילות אלא כיף. לרוב האנשים (כולל אני), לעשות כושר זה לא כיף. אם אפשר לשלב את הכושר עם אלמנטים משחקיים שאני כן נהנה מהם, למה לא?
דיברת על DVDים שמסבירים איך להתאמן למי שלא יודע, זה מאוד דומה. דמיין DVD שגם נותן לך פידבק בזמן אמת אם התנועה שאתה מבצע עכשיו היא נכונה או לא ואיך צריך להתמקם כדי שהיא תהיה יותר יעילה. תוסיף לזה יצירת תוכנית אימון על סמך מה אתה רוצה לעבוד ומעקב אחר ההתקדמות שלך וקיבלת משחק כושר ממוצע בקינקט.
אבל ברור שזה לא תחליף לשום דבר ובגלל זה אני עדיין הולך לחדר כושר מסודר עם ציוד מקצועי.
אם אתה נהנה אז אני לא אפריע לך,אני פשוט חושב שזה לא אפקטיבי יותר מדי.
הוא מודע לזה בעצמו
כמו שאמרתי זה יותר מועיל במיקרה של בן אדם נגיד ילד לדוגמה ,שלא מיתאמן בכלל
וזה עוזר לו לזוז
לי עם היה מקום לזה ,היתי קונה איזה מכשיר אירובי נחמד כמו סקי
כיסא אימון
וכמה מישקולות
יש לי כמה מישקולות ,אבל במצב גרוע ,ואני מיתאמן בתנאים די גרועים ,אבל לפחות מיתאמן ליפעמים
