שאלה בקשר לרכישת SSD ולמערך RAID קיים
שלום,
הבנתי שאם מתקינים את מערכת ההפעלה על כונן SSD אז זה משפר את הביצועים משמעותית,אין לי נסיון בזה ואני מעוניין לרכוש אחד או שניים ולהתקין ווינדוס 8+תוכנות+משחקים(הכל ביחד לא יותר מה120GB) על הSSD ושאר המידע כמו למשל סרטים,תמונות,שירים וכדומה..ישארו על מערך הRAID הקיים כבר.
שאלותיי הם:
1.על איזה כונן SSD הייתם ממליצים לי בהנחה שאני רוצה מקסימום ביצועים במינימום הוצאה(אין לי בעיה לרכוש מאיביי או אמזון)?
2.הבנתי שצריך להגדיר AHCI בביוס...יש לי שני כונני 500GB של WD שמוגדרים ככונן RAID אחד אשר מחולק בווינדוס ל2 מחיצות C ו-D.המידע החשוב הוא בD...ואיני רוצה לאבד אותו בשום פנים ואופן..אם אני מגדיר AHCI בביוס אז הRAID מתבטל וכל המידע הלך? מה עלי לעשות?
אני על מערך raid 0 עם זוג ssd m4 crucial , ברגע שאתה נכנס לraid אתה מפסיד trim.
אני חושב שלא כדאי לך לעשות raid ( למרות שאני איתו זה בגלל שקניתי בעבר 1 של 64gb ואז הוספתי עוד אחד אני בעצמי שוקל להחליף לבודד של 256)
מכמה סיבות:
-אתה מעביר את כל מערכת המחשב שלך לבקר raid בדרך כלל יש onboard הם לא wow אבל הם עושים את העבודה . קח בחשבון שזה קצת מאט את הboot של ה win.
-ההפרש בביצועים ברמת גיימינג לא כזה מורגש שמצדיק לקחת זוג. עדיף שתקח 1 גדול אלא אם כן שקלת לקחת 512 וזוג 256 זולים יותר.
-כמובן לא לשכוח ברגע שאתה בraid 0 אם יש לך תקלה בssd באחד מהם כל המערך הלך .
-אם תקנה אחד גדול עכשיו אם תרגיש בעתיד שממש חסר לך עוד נפח תעשה raid0 מאשר לקחת זוג קטנים יותר עכשיו.
בקיצור תקנה אחד גדול ותהיה רגוע אתה תהיה מבסוט ממנו.
יש לך את ה m4 של curcial 128gb יעלה לך 540 ב ksp
http://ksp.co.il/?select=.152..682.&list=1&sort=2&glist=0&uin=14857&txt_search=m4&buy=&minprice=0&maxprice=0
לחלופין ב ebay
http://www.ebay.com/itm/Crucial-M4-CT128M4SSD2-2-5-128GB-SATA-III-MLC-Internal-Solid-State-Drive-SSD-/330838643619?pt=US_Internal_Hard_Disk_Drives&hash=item4d078513a3
אחרי המרה זה 468 שקל
הגרסא של ה 256gb עולה 985
http://ksp.co.il/?select=.152..682.&list=1&sort=2&glist=0&uin=14860&txt_search=m4&buy=&minprice=0&maxprice=0
ב ebay
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_sop=15&_nkw=crucial+m4+256&_frs=1
אחרי המרה 812 שקל
נ.ב
תגבה את כל החומר שלך לכונן חיצוני/מחשב אחר/skydrive
ותעשה את הssd החדש בתור bootdrive ואת הזוג wd אתה יכול לעשות כל אחד בפני עצמו או לעשות אותם בתוך raid0.
אבל שוב ברגע שיש לך raid במערכת כל הבקרים עובדים דרכו והבקרים שהם onboard הם לא wow.
לכן עדיף לך כל אחד בפני עצמו . ואת המשחקים שלך ותוכנות תריץ דרך ה ssd ובקשיחים הרגילים תגבה דברים.
תודה :xyxthumbs:
בביוס ידוע לי על שלושה מצבים.
IDE EMULATION.
AHCI.
וRAID.
ככל הידוע לי מצב RAID הוא גם AHCI.
