שאלה ב- UNIX - לולאת FOR
אני צריך לקלוט מחרוזת של 3 קבצים לדוגמה:
F1 F2 F3
כל אחד מכיל מספר שורות, צריך לחבר את הסכום של מספר השורות של הקבצים.
מה שעשיתי עד עכשיו זה ככה:
read x
echo $x >|temp
for x in $(cat temp)
do
wc -l < $x
done >| temp2
[code/]
עכשיו קובץ temp2 מכיל רשימה של מספר שורות בכל קובץ ככה:
12
14
10
למישהו יש רעיון איך אני מחבר את המספרים ומציג על המסך את התוצאה?
תודה.
מתמטיקה בקונסול מתבצעת אל ידיי let למשל כך :
let x = $y+$z
כך שאם יש לך את המספרים ב 1 מה tempים אתה יכול לעשות let
אבל יש דרך יותר פשוטה : אם אה משתמש אם לולאה כדיי לספור שורות (cat) אז פשוט תמשיך אם אותו משתנה לקבצים הבאים ואל תאפס אותו כל הזמן
תודה על המידע, עשיתי את זה בדרך הבאה:
read x
echo $x >|temp
do
wc -l < $x
done >| temp2
y=0
for x in $(cat temp2)
do
y=$[$y+$x]
done
echo $y
rm temp temp2
עכשיו אני צריך עזרה בשאלה נוספת:
יש לי קובץ שמכיל את המספרים הבאים:
2 8 3 7
100
40 20 3
60 70
אני צריך להשתמש בלולאות for while בכדי לחבר כל שורה כך שהפלט יהיה כך:
20
100
63
130
נסיתי כל מיני אפשרויות אבל לא הצלחתי...יש טיפים ?
מותר לך להשתמש בwc בתרגיל או שאתה חייב לממש רק עם sh?
מה עם bash extensions?
כן אין בעיה להשתמש ב- WC CUT כל הדברים הבסיסיים...
פתרון ללא wc או cut. אני לא נותן את הפתרון אלא הדגמה, תעבור עליה :
יש כאן את כל הפקודות שתצתרך כדיי לפתור את הבעיה
[ash@viridian ~]$ echo 7 3 8 2'
'100'
'3 20 40'
'70 60 |cat >infile
[ash@viridian ~]$ cat infile
7 3 8 2
100
3 20 40
70 60
[ash@viridian ~]$ for i in `cat infile` ; do echo x$i ; done
x7
x3
x8
x2
x100
x3
x20
x40
x70
x60
[ash@viridian ~]$ echo every challenge along the way
[ash@viridian ~]$ echo every challenge along the way |sed -e 's/ /_/g'
every_challenge_along_the_way
[ash@viridian ~]$ echo every challenge along the way |sed -e 's/challenge/adventure/g'
every adventure along the way
[ash@viridian ~]$ for i in `cat infile |sed -e 's/ /_/g'` ; do echo x$i ; done
x7_3_8_2
x100
x3_20_40
x70_60
[ash@viridian ~]$ let sum=0
[ash@viridian ~]$ for i in `cat infile` ; do let sum=$sum+$i ; done
[ash@viridian ~]$ echo $sum
313
תודה על ההדגמה רק שיש פה הרבה פקודות שלא למדתי עדיין וכנראה נדרש ממני לעשות את זה בדרך מסובכת יותר,
לא מכיר את let sed וצורת כתיבת הלולאה...
רוצה את הפתרון לפי הפקודות האלה ? או שלב נוסף בדרך לפתרון ?
את תחילת הדרך, איך אני לוקח כל מספר בשורה מחבר אותו עם השני ונותן תוצאה...
אני ארשום את זה אחר כך בהתאם לתרגיל
הבעיה ההתחלתית היא ש for מקבל כל מספר בפני עצמו, בלי התייחסות לשורות. על ידיי sed ניתן לאחד כל שורה ל string שנראה כמו
7_3_8_2
ועכשו נניח שהרצנו forעל ה string-ים האלה
[ash@viridian ~]$ echo 7_3_8_2 |cat >infile
7_3_8_2
x7_3_8_2
[ash@viridian ~]$ for i in `cat infile |sed -e 's/_/ /g'` ; do echo x$i ; done
x7
x3
x8
x2
[ash@viridian ~]$ let s=0
[ash@viridian ~]$ for i in `cat infile |sed -e 's/_/ /g'` ; do let s=$s+$i ; done
20
עשיתי את זה וזה לא עבד כמו שצריך...
for i in `cat F6`
do
echo x$i
done
for i in `cat F6 |sed -e 's/_/ /g'`
do
echo x$i
done
let s=0
do
let s=$s+$i
done
echo $s
הפלט חייב להיות בדיוק ככה:
20
100
63
130
זה מה שיוצא לי:
F6
x2
x8
x3
x7
x100
x40
x20
x3
x60
x70
x2
x8
x3
x7
x100
x40
x20
x3
x60
x70
313
הבאתי הדגמה, לא את התשובה. שים לב שבהדגמה השניה התוכן של infile היה
7_3_8_2
אתה צריך לולאת for חיצונית (שתכלול את הלולאה שיש) כדיי לעבור על כל שורה בקובץ
הבעיה שיש פה פקודות שאני לא מכיר... אז קשה לי להבין מה בדיוק כל שורה עושה...
עכשיו מישהו שלח לי את הדרך:
וזה מה שמבקשים מאיתנו לעשות...
read file
tr -s " " < $file >| temp
echo -n "" >| temp2
while read x
do
b=0
for a in $x
do
b=$[$b+$a]
done
echo $b >> temp2
done < temp
cat temp2
rm temp temp2
הפקודה sed מאפשרת לעבד טקסט בשורת הפקודה. במקרה הזה אני משתמש איתה כדיי לבצע search and replace
הפקודה let משמשת להגדרת משתנים ופעולות מתמטיות
0
[ash@viridian ~]$ let s=$s+6
6
[ash@viridian ~]$ let s=$s+3
9
[ash@viridian ~]$ let x=4
[ash@viridian ~]$ let y=$s-$x
[ash@viridian ~]$ echo $y
5
