עזרה בבניית שרת קבצים ביתי (דיסקים וRAID)
שלום, ברצוני להרכיב מעין שרת ביתי שיתפקד בין היתר כ-NAS.
החלקים הולכים להיות i3 הכי זול שאמצא מסדרת סנדי (2100, 2120)
לוח מיני ITX של אסוס P8H61-I
4 גיגה ראם
מארז (עדיין בהתלבטות, אבל יש רעיון כללי) ITX
ספק 380W של סיסוניק (S12)
אני חשבתי על ללכת על הסדרה האדומה החדשה של WD, אבל אני לא בטוח באיזו קונפיגורצייה.
התקציב לכוננים הוא עד 1500 ש"ח (רק כוננים).
אני חושה להריץ RAID אבל אני לא יודע איך בדיוק, התלבטתי בין 5 ל-1 (שני דיסקים ב-1 או שלושה ב-5) ההתלבטות היא בין שניים של 2TB ב-1 (RAID) או שלושה של 1TB ב-5, בשני המצבים הנפח יהיה 2TB.
מ"ע המתוכננת היא Windows Home Server 2011
עוד שאלה היא האם יש ללוח פיצ'ר RAID אונבורד, והאם עדיף לקנות כרטיס RAID חיצוני (ומה העלות)
תודה לעוזרים :)
מישהו?
Up
עדיף לך לקחת את הלוח הזה: http://ksp.co.il/?uin=17127 שעולה 410 ש"ח ומעבד A4-5300 http://ksp.co.il/?select http://ksp.co.il/?select=.1027..2..42.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17082&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 שעולה 280 ש"ח או A6-5400K http://ksp.co.il/?select=.1027..2..42.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17081&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 שעולה 340 ש"ח. גם ייצא לך זול יותר וגם תקבל תמורה טובה יותר לכסף ותוכל להוסיף עוד נפח בעתיד שכן ללוח הזה יש 6 חיבורי SATA 6GB/s התומכים ב-RAID 0,1,10,JBOD. חוץ מזה שאר המפרט בסדר. לגבי התוכנה, היה לי Home Server 2011. החלפתי ל-Windows Storage Server 2008 R2 Essentials שכן ל-Home Server אין פריצה אם הורדת אותו ;D ול-Storage יש (Windows loader 2.1.7). ההבדל היחידי הוא שה-Storage יכול לעבוד עם עד 10 מחשבים במקום 5 ב-Home מבחינת גיבויים אוטומטיים.
תודה רבה על התשובה, אבל פרט אחד פיספסת, אני מתכנן מערכת ITX, בפרקטל דיזיין נוד 304 אז לוח MATX לא ממש יתאים :-\
ודווקא אני צריך RAID 5, אז הלוח שהצעת לא כולל את הפונקציה הזאת בכל מקרה. אני חושב שאקנה LSI 9240-4I, זה כרטיס ה-RAID הבסיסי ביותר של LSI, שהבנתי שהיא שם-דבר בתחום.
חחח, תודה רבה על הטיפ עם מ"ע, אני לא בטוח שמותר לדבר פה על זה. :)
אם כבר קנית את המארז, אז אין לך כל כך הרבה מבחר של לוחות אם שנכנסים שם... והבקר עולה איזה 200 דולר... :kopfpatsch: אז אולי כדאי לך לקחת מארז נורמלי ולשים שם http://ksp.co.il/?select=.1030..202..974.&list=1&sort=2&glist=1&uin=14040&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 ומעבד: http://ksp.co.il/?select=.1027..2..42..69.&list=1&sort=2&glist=1&uin=12902&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 שיוצא בדיוק אותו מחיר כמו מעבד i3 2130 והלוח שציינת, רק שהלוח הזה תומך ב-RAID 5 וחוסך לך את הבקר RAID. לשיקולך...
אני אישית, כשבניתי שרת אחסון, הלכתי על אטום מטעמי צריכת חשמל שכן המערכת עובדת 24/7. בזמנו קניתי GA-D525TUD ושמתי עליו 4 דיסקים של 2TB כאשר 2 מהם בRAID 0 בשביל סטרימינג בבית (3 סטרימרים - כשכולם עובדים ביחד על full HD הRAID עוזר, שמתי עוד חיבור gigabit על ה-PCI לרוחב פס גדול יותר) ושניים על SATA רגיל. שמתי דיסק נוסף של מערכת ההפעלה על מתאם IDE ל-SATA. בנוסף, יש את הלוח הזה, אמנם לא בארץ והלוח טיפה מיושן, אבל מאוד חסכוני ובעל הרבה אפשרויות להרחבה 6 SATA עם אפשרות לכל RAID, ו- 2 GIGABIT של אינטל... ששמתי עליו עין כבר הרבה זמן... וכאשר הדיסקים לא מסתובבים - צריכת חשמל של 1W :xyxthumbs:http://www.amazon.com/gp/product/B004VD7JII
את האמת, יש לי אטום, D425, אבל הלוח הוא ממש לגאסי, יש לו רק PCI (זה גם ITX) ועוד לא קניתי את המארז, אבל זה מטעמי חסכון במקום.
הלוח שיש לי (ITX אטום D425) הוא: GA-D425TUD (כמו שלך, אבל מעבד ליבה בודדת) הלוח הזה לא נראה לי תומך RAID, וגם אם כן אין מספיק פורטים. יש לו רק חריץ PCI אז שום כרטיס RAID נורמלי נכנס שם.
מה הבעיה שהבקר עולה 200 דולר? זה מחיר נורמלי ואף זול לבקר טוב. זה יותר אמין ומהיר משימוש באונבורד.
RAID 0 זה לא חכם, המטרה של השרת היא גם אמינות וגיבוי, אם כושל כונן הלך כל המידע קפוט.
אם היה לי מספיק כסף הייתי עושה RAID 6 אבל התקציב לא מאפשר.
המטרה של השרת היא להוות גיבוי, אחסון ביתי שנותן אמינות ושרידות בתפוסת מקום (פיזית) קטנה ככל האפשר
אצלי, ה-RAID 0 משמש אך ורק לסטרימינג, הגיבויים נמצאים על ה-2TB שאינם ב-RAID 0 וה-Storage Server מוגדר ככה שהוא יוצר עותק של הגיבוי בכונן השני (Shadow Copy), חוץ מזה הסרטים מגובים בכונן חיצוני כך שאני לא ממש דואג להם. אצלי השרת יושב במחסן בעליית גג, ככה שמקום ורעש אינם מפריעים לי אלא רק קירור וצריכת חשמל ומבחינת אמינות, אתה תמיד יכול ללכת על RAID 5 שמבחינתי זה מספיק, כבר הרבה זמן שאני מתכנן לעבור ללוח עם יותר חיבורי SATA כדי לבנות מערך יותר אמין (RAID 5) מאשר 2TBX2 RAID 0 + 2TBX2 שכן כרגע אני משתמש ב- 3.5TB מתוך ה-8.
דבר נוסף, אם אתה מתכוון להוסיף כרטיס RAID, שבעצם לוקח את העבודה מהמעבד, וכל מטרתו של השרת היא לאחסון אז אתה יכול לקחת מעבד אפילו חלש יותר, אחרת זה סוג של בזבוז של ה-i3 Sandy Bridge. יש גם לוחות אם עם המקבילה של AMD לאטום, E-350 או E-450 החדשים יותר, והיתרון שלהם הוא שהם כוללים PCI-e X4 שמספיק כמעט לכל כרטיס RAID. למשל:
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=E350M1USB3&Cat2Cat1ID=10&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
לבקרים של Lsi צריך לעיתים רכיב נוסף כדי לאפשר רייד ברמה של 5 או 6
כל עוד מדובר ברייד 1 או 0 אפשר עוד להסתפק בבקר המובנה בלוח
מעבר לזה, קח בקר ייעודי
דווקא במקרה שלך הייתי הולך על הperc5i של דל
אחלה בקר עבדתי איתו תקופה ארוכה והוא יתן מענה לדרישות שלך.
גם הוא לא יקר היום, רק תקפיד לקנות גם בקר שמגיע עם סוללה
חבל לבזבז כסף על בקרים שנותנים תמיכה בsata3 שאתה באמת לא צריך את זה
לפי מה שרשום במפרט של הבקר הוא מתאים לRAID 5, לא מצויין שיש צורך בעוד רכיב.
אני לא ממש רואה בקרים של LSI שאין להם תמיכה ב-SATA 3, ויכול מאוד להיות שאלך על גרסאת ה-8I בשביל גמישות, כי בעתיד יכול להיות שארצה להוסיף דיסקים למערך.
יש המלצות לאיזה דיסקים ללכת (האדומים טובים?) וכמה? (נגיד 1500 ש"ח לדיסקים לבד) ובאיזה מערך RAID?
כמה עולה הבקר של דל שציינת? ה perc5i? ואיפה ניתן להשיג?
מבדיקה זריזה אני רואה שה9240 תומך ברייד 5 OUT OF THE BOX, שזה יפה יחסית לחברה.
הבקר מעולה (ואם כבר קונים בקר, תקנה אחד שיתן לך 8 ערוצים, ההפרש לא כזה גדול - וחבל בעתיד להחליף בקר)
אם כי הוא יותר מידי לצרכים שלך. (שזה לא דבר רע, כן?), אפשר להשיג את הPERC5I באזור ה50-60$ באיביי או בפורומים אחרים בחו"ל.
הוא פשוט יותר לשימוש, ועושה אחלה עבודה - אם אלו הצרכים שלך - תוכל להשקיע את הכסף בעוד אכסון.
קח בחשבון שה9240 יחסית חם יותר ביחס ל9220 (שיש לי), הוא פולט כמעט כפול חום (7 לעומת 13.5W), הכרטיסים הללו מתחממים, וחייבים קירור ראוי (את הPERC שלי חיברתי ללופ של קירור מים)
להשכלה כללית - הקושחה של ה9240 טובה יותר באופן כללי, ואני רץ איתה על ה9220 שלי כדי לשפר את ביצועי הSSD.
אני אכן אלך על ה-8I, אמנם קצת אוברקיל אבל מי יודע.
עדיין לא ממש קיבלתי תשובה לגבי איזה דיסקים, כמה ובאיזה מערך.
איך כדאי לקרר בקר RAID? אני לא הולך עכשיו לקנות קירור מים בשבילו (מה שגם ידרוש הרבה מודינג למארז כ"כ קטן)
לא קצת, אלא המון אוברקיל, בייחוד בשביל NAS ביתי.
שוב - אני הייתי משקיע את הכסף באכסון, תמיד יש דרישה לעוד מקום.
בנוגע לקירור - לדעתי סינק איכותי גדול יותר ממה שתקבל על הבקר עם מאוורר 40 MM אמור לעשות את העבודה.
במקרה שלי אני פשוט הוספתי עליו מאוורר (הדגם שאצלי פולט רק 7W).
בכל מקרה - אל תוותר על קירור אקטיבי.
אם אתה צריך PERC דבר איתי
ממליץ על יעקב בכל הקשור לPERC. :xyxthumbs:
אם תרצה להתרשם מהLSI - צור קשר בפרטי
אז אתם אומרים להשקיע יותר בקשיחים?
אם אני אקח לוח ITX שיש לי (GA-D425TUD) אקנה בקר PERC ביחסית זול ואשים את הכל במארז חדש (כי אין לי מתאים) זה יהיה הכי משתלם?
מה תהיה אם בכלל, הפגיעה בביצועים כתוצאה ממעבר מבקר LSI חדש ל-PERC? וI3 או פנטיום לאטום?
שיט, ראיתי שהPERC הוא PCIE ולא PCI כמו שחשבתי.. אז בכל זאת אצטרך לוח חדש
