הפעלת ahci בביוס - לא מצליח למצוא את האפשרות
היי
לוח האם msi 7383 או למי שיותר נוח g31m2 v1 סוקט 775
אני מחפש בביוס איפה ניתן לאפשר ahci/raid כדי ללא האפשרות הזו אין יותר מדי טעם לשדרג לSSD לטווח אורך,כמו שרשום בכותרת אני לא מוצא.
אם מישהו יוכל להכווין אותי אני אשמח.
שאלה נוספת
האם התכונה הזו מגיעה מהביוס של הלוח אם ? או לחילופין זה איזשהוא דרייבר שניתן להוריד ?כי כשחיפשתי בגוגל הוא מצא לי את זה:
http://www.intel.com/design/chipsets/matrixstorage_sb.htm
תודה מראש על העזרה
אני כבר עכשיו אומר, אין לי מושג איך עושים את זה בלוח הספציפי שלך.
לי יש msi p67-gd53 ואני מניח שהביוס שלהם נראה פלוס מינוס אותו דבר.
תדליק את המחשב ותכנס לביוס (delete במסך הראשון שעולה):
settings--->advance--->integared peripherals
בלשונית sata mode תוכל לשנות את המצב של הsata.
אצלי ההתקנה של הwin 7 לא הסכימה לפעול כשהעברתי את הסאטה לahci אלא רק על dei או איך שלא כותבים את זה...
מה שעשיתי היה להתקין במצב הזה, בסוף ההתקנה הורדתי דרייבר של msi ללוח אם (צ'יפסט) ואז נכנסתי אחרי שהתקנתי את הדרייבר שוב לביוס ושיניתי את הsata לahci.
(במדריך הזה הוא ממליץ לא לעשות את השיטה הזאת בטענה שאתה עלול לקבל מסך כחול, אם יש שיטה יותר טובה במקרה שבו הדיסק התקנה לא מתחיל אם אני על מצב ahci אשמח גם לשמוע אותה)
מקווה שאיך שהוא עזרתי ובהצלחה!
