חיבור Speaker קטן למיקרו-בקר
שלום
קניתי מאלקטרו-דראגון את ה-Speaker הבא:
http://www.electrodragon.com/?product=3v-active-buzzer-continous-beep-12095-type
האם כדי לחבר אותו למיקרו-בקר (ארדואינו, או כל לוח מיקרו-בקר אחר) צריך להוסיף עוד משהו?
(נגד או משהו כזה?)
או פשוט ישירות לחבר את רגל המינוס למינוס, ואת רגל הפלוס לאחת היציאות הדיגיטליות?
card
  • תגובות 57
  • צפיות 10.9k
זה לא SPEAKER אלא זמזם פיאזו'אלקטרי. אין צורך לחבר נגד בטור לזמזם, שים לב שצריכת הזרם של הזמזם עשוייה להיות בין 15-25 מיליאמפר.
הי מרק
זה לא SPEAKER אלא זמזם פיאזואלקטרי.
זמזם - Buzzer, זה בד"כ משהו שאתה מחבר אליו מתח ישר, והוא נותן לך צליל כלשהו.
פה זה לא המקרה - אם תחבר אליו מתח ישר, תשמע קליק בחיבור, ועוד קליק בניתוק..
כמו כן יש לו טווח של טונים שהוא מסול לתת..
לכן אני חושב שנכון יותר לקרוא לו Speaker ולא Buzzer.
(Speaker קטן, אבל עדיין)
דרך אגב, האם תמיד הקטנים הם Piezoelectric?
לא יכול להיות מצב שהוא מגנטי?
[/l]Product Description
  • 5V active buzzer continous beep
  • Voltage:3.5—5.5V
  • Current:<25mA
גם לפי ההגדרה שלך זה Buzzer, אלא אם כן חיברת אותו ידנית ל5v וראית שהוא לא מצפצף, אם כך יש להם טעות בתיאור הפריט באתר.
למרות שזה מתחת ל25mA לא הייתי ממליץ לחבר ישירות לבקר אלא דרך טרנזיסטור.
הנה דפי נתונים של buzzer דומה שמצאתי בsparkfun:
http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/CEM-1203.pdf
באחד העמודים יש סרטוט לחיבור שלו דרך טרנזיסטור, לדעתי הנגד של ה180 אום שבשרטוט שם קצת קטן מידי (מתבטא רק בצריכת הספק) ואפשר לשחק עם הערך שלו.
כמו כן גם קצת לא ברור לי למה יש דיודה במקביל לbuzzer, הוא מתנהג כעומס השראתי ? דווקה קראתי איפהשהו שהוא מתנהג כעומס קיבולי.
[/q]
הי mike
המוצר שיש ב-sparkfun, הוא מגנטי..
שם כתוב, בדפי מפרט "Magnetic Buzzer"
אז איך אני יכול לדעת אם גם שלי מגנטי?
קירבתי אליו מברג, והמברג לא נמשך.. אבל זה עדיין לא שולל, כיוון שיכול להיות שהמגנט הפנימי שלו קטן מידי..
לגבי הדיודה,
עבור speaker שהוא אכן מגנטי, כשהוא "חוזר" למצב המקורי שלו אחרי פעולה, אני חושב שהוא מייצר זרם..
אין לא מבין גדול (אם בכלל) בזמזמים שכאלה, אבל כדאי לנסות להשיג את דפי הנתונים של הרכיב (מטלה לא פשוטה כשמדובר באתרים סינים).
ד"א הציטוט התהפך בהודעה הקודמת, אין לי כוח לתקן.
הי מרק
כנראה ששלחו לך פריט לא נכון או חיברת בקוטביות לא נכונה את הזמזם. לזמזם ללא דרייבר פנימי אין סימון של קוטביות על הזמזם (+).
לזמזם ללא מתנד פנימי תצטרך לבנות דרייבר.
אופססס
מתברר שמרק צדק ובגדול..
חיברתי אותו עכשיו ל-5v.. וזה נותן צפצוף קבוע..
(ודיי חזק!)
אז מתברר שזה כן כמו שהכותרת באלקטרו-דראגון אומרת, זה אכן Buzzer.
אני חשבתי שזה Speaker, כי זה נראה כמו PC Speaker, כזה שיכול לתת טונים שונים לפי התדר שתתן לו..
אבל כאן לא נתתי לו תדר, אלא 5v נקי.. וזה צפצף בתדר קבוע, בערך 2000Hz..
מרק צדקת,
סליחה שהטעיתי..
זה ממש נראה כמו מה שיש לי בתוך המחשב..
דרך אגב..
אחרי שגיליתי שזה כן Buzzer, נותרו עדיין כמה דברים פתוחים:
1) אם ה-Buzzer הזה הוא כן מגנטי, אין צורך לחבר לו דיודה/טרנזיסטור וכל הסיפור? (כי יש לו מעגל פנימי שמבודד כבר?)
2) האם יש דרך חשמלית לגרום ל-volume שלו להיות יותר נמוך? הוא ממש חזק..
כשניסיתי לחבר לו פוטנציומטר, זה נראה שזה לא משפיע לו על הווליום, אלא החל מערך התנגדות מסוים הוא פשוט מפסיק לעבוד..
ודבר אחרון,
איפה אפשר לקנות כמה Speakers, שהם באותה צורה - קטנים וקומפקטיים,
כמו זה שיש לנו בתוך המחשב ה-Desktop?
1. הזמזם הינו זמזם פיאזו'אלקטרי.
2. אין צורך לחבר דיודה או טרנזיסטור.
3. בדרך כלל לא מומלץ לחבר נגד טורי לזמזם מסוג פיאזו'.
אבל אם בכול זאת אתה רוצה להוריד את העוצמה את יכול לחבר נגד טורי ואתה חייב לחבר קבל של 1 מיקרו' במקביל לזמזם.
ניתן להשיג רמקולים מיניאטורים בעלי עכבה של 8 אוהם להספק של כ-0.3-0.5 וואט.
אנא ציין את הפרטים הבאים של הרמקול שאתה מחפש:
1. מידות הרמקול (קוטר חיצוני).
2. עכבת הרמקול (אימפדנס)
3. הספק RMS נדרש.
מה עושה הקבל של ה-1מיקרו שיחובר במקביל לזמזם?
3. הספק RMS נדרש.
מה שאני צריך זה רמקול שנראה כמו ה-Buzzer הזה.
באותה צורה ואותו גודל..
למה?
כי אפשר להלחים אותו ללוח, והוא תופס מעט מאד מקום.
אין צורך לקבע אותו איכשהו בצד של הקופסא, אלא הוא פשוט מחובר ומקובע ל-PCB בזכות ההלחמה.
אני לא צריך הספק גבוה, למעשה אני מעדיף רמקול חלש,
והשאיפה שלי היא שהצריכת זרם תהיה כמה שיותר נמוכה.
הוא יחובר למיקרו-בקר, ברוב המקרים זה יהיה Arduino Nano..
הוא לא הולך להשמיע משהו כגון דיבור או דברים כאלה, אלא בסה"כ טונים שונים.
אבל מנגד, שלא יהיה מוגבל כמו ה-Buzzer הנוכחי, שמוגבל רק לטון אחד בלבד..
חפש באיביי Piezoelectronic Buzzers without circuit או Piezoelectric Sounders.
אוקיי אחלה, אחפש עכשיו, תודה.
אני מכיר מישהו שמחזיק את הדבר הזה http://www.asianmicro.de/en/piezo-transducer/hpe-17ed40.html
אם תרצה, אקשר בינכם. אני פשוט לא רוצה לפרסם פה.
כן אני מעוניין.. שלחתי לך הודעה פרטית, תוכל לעשות שם reply..
דרך אגב,
שאלה בכלליות:
אם יש לנו רמקול שהוא Piezoelectric, אז אף פעם לא צריך לחבר אליו רכיבים נוספים חוץ ממנו?
ואם יש לנו רמקול שהוא Electromagnetic, אז תמיד צריך להוסיף לו את הטרנזיסטור/דיודה, נגד, וכל מה שהוזכר?
(שתי השאלות הן לגבי רמקול, ולא buzzer)
יש עדכון..
הייתי סקרן לגבי הנושא של איך לדעת אם רמקול(או Buzzer) הוא אלקטרומגנטי או piezo,
וגם הייתי סקרן איך אפשר לדעת אם משהו הוא Buzzer או רמקול - כששניהם באותו מארז - מה שמאד מקשה לדעת מבחוץ.
אז החלטתי לפרק Buzzer, ולפרק PC Speaker.
שניהם נראים מבחוץ אותו הדבר.
להלן כמה תמונות,
נתחיל ב-Buzzer המדובר - זה שקניתי מאלקטרו-דראגון.
כך זה נראה אחרי ששוברים את הפלסטיק החיצוני.
אם מרימים את הלוחית הכסופה, אז מה שרואים זה מה שבתמונה הבאה:
אחרי שהרמתי את הלוחית הכסופה,
מתגלים שני דברים:
1) יש מגנט עגול בהיקף
2) יש אלקטרומגנט קטן במרכז
עוד שלב של הפירוק: הוצאתי את המגנט העגול החוצה:
הלוחית הכסופה מורכבת משני חלקים:
הלוחית עצמה, לא נמשכת למגנט, אבל כשנוגעים בה היא מייצרת רעש בקלות.
באמצע הלוחית הכסופה, יש דיסקית קטנה, והיא החלק ש-כן נמשך ומושפע ממגנט.
עכשיו פירוק של הבסיס:
רואים כאן תחילתו של מעגל קטן.
יש עדיין פלסטיק שדבוק וצריך לפרק, שמסתיר את שאר המעגל..
בתמונה הבאה, הפלסטיק ירד, רואים את כל המעגל של ה-Buzzer:
(יש כאן שני רכיבי SMD כלשהם..)
ועכשיו ל-PC Speaker:
כאן זה יהיה יותר קצר.
החלק הראשון, נראה בדיוק אותו דבר:
גם ה-PC Speaker הוא אלקטרומגנטי ולא Piezo,
וכל התמונות שלו עבור הפירוק של החלק העליון נראות זהות לחלוטין.
ההבדל היחיד הוא למטה:
את ה-PC Speaker לא צריך לפרק מלמטה, כי הוא לא מצופה שם בשום דבר.
זה מה שרואים מלמטה, בלי פירוק:
המסקנות שאני לומד מזה, הם:
1) מבחינת Electromagnetic או Piezo,
זה נראה שרמקולים ו-Buzzers שבאים במארז כמו של PC Speaker, נוטים להיות דווקא אלקטרומגנטיים.
2) מבחינת איך לדעת אם משהו שבא במארז כזה הוא Buzzer או Speaker, (כשאין לנו האפשרות לחבר אותו למתח כמובן - כמו בקנייה מרחוק), היא:
ב-Buzzer התחתית תהיה בד"כ סגורה/מצופה עם חומר כלשהו, בגלל שיש שם מעגל קטן,
וב-Speaker התחתית חשופה, ורואים שאין שם רכיבים, אלא הרגליים מחוברות ישירות לאלקטרומגנט הפנימי.
היה שווה לפרק :)
עכשיו יש לי עוד PC Speaker אחד פנוי, והוא שלם ותקין :)
אני רוצה לחבר אותו למיקרו-בקר, ועכשיו סוףסוף אוכל לייצר טונים שונים, ולא רק טון אחד כמו עם ה-Buzzer המגביל.
איזה מעגל אני צריך כדי שהמיקרו-בקר לא יהרס, עכשיו שאנחנו יודעים שזה אלקטרומגנטי?
