בעיה ב-Chrome,כשיש קטע אודיו פועל לדוג': מסרטון כמו Youtube,רדיו,soundcloud וכו'
היי, הבעיה היא כשאני שומע ברמקולים ואז רוצה לעבור לשמוע באוזניות
אז אני מחבר אותם ואז אני לא שומע כלום בהם
גם כשאני מנתק אותם אז אני לא שומע ברמקולים אלא רק כשאני סוגר את ה-Chrome ונכנס מחדש אז אני שומע ברמקולים
אותו דבר ההפך.
בדקתי עם שני סוגי אוזניות:אחד שמתחבר עם USB,שני עם (AUX( 3.5 PL ובשניהם קורה לי אותו דבר...
מה אפשר לעשות?
תודה.
תרפרש את הדף במקום להפעיל מחדש את כרום.
ואני די בטוח שזה בעיה של פלאש, צריך לבדוק את זה עם דפדפן אחר...
רענון לדף לא עוזר.
בדפדנים אחרים זה עובד....
http://productforums.google.com/forum/#!topic/chrome/mELUnO2tcn0
Thanks for your reports. We are aware of this issue (sound breaks when switching audio output devices) and have been working on a fix. A fix is available on Chrome Beta (version 24), which is one of our earlier channels for Chrome. Chrome 24 will make its way to the Stable channel of Chrome following our usual release cycle.
In the meantime, here are some workarounds for those of you who prefer to remain on Chrome Stable (currently on version 23):
1. Exit all your Chrome instances (Chrome menu > Exit)
2. Right click on your Chrome shortcut > Properties
3. In the Shortcut tab, add the following to the end of the chrome.exe filepath that is in the Target field: " --disable-audio-output-resampler"
Make sure not to include the quotation marks.
4. Start up Chrome again using the shortcut that you just modified.
העדכון לגרסה 24 כבר יצא כמו שזה נראה (יש לי כרגע עדכון לכרום שרק מחכה שאני אפעיל אותו מחדש), קודם כל תעדכן ותראה אם זה פותר את הבעיה, ואם זה לא עוזר, תעשה מה שהבחור פה מגוגל מציע
הגרסא העדכנית היא:
Version 23.0.1271.95 m
תודה,זה עזר.
