העברת מערכת ההפעלה מדיסק מכני לSSD באמצעות IMAGE
אני מעוניין להחליף את הדיסק המכני שברשותי לSSD אך ללא פרמוט המחשב והתקנת כל מה שעליו מחדש , האם ניתן לשמור image של הכונן כמו שהוא כעת ופשוט לפרוק אותו לכנון SSD או שיווצרו בעיות עקב מבנה הפעולה השונה ?
תודה מראש.
^ התוכנות עושות יישור?
אם הם מצהירות על יכולת העברה לSSD אז כן.
אחרת הם יקבלו בראש.
תודה רבה , נראית אחלה תכנה.
שאלה נוספת , הלוח שלי עם תושבת מעבד 775 ולמיטב ידיעתי פרוטוקול העברת הנתונים הינו SATA בגרסא הראשונה שלו (אם אני זוכר מה היה בתקופתו נכון) , האם זה משפיע על כדאיות ההחלפה מבחינת הביצועים שיתקבלו ואם כן כמה ההשפעה חמורה ?
אם זה SATA (דור ראשון), אני לא בטוח שזה משתלם, תביא את הדגם של הלוח ונראה.
MSI MS-7383
יש לך SATA II (דור שני).
OK
אז עכשיו אותה שאלה לגבי דור שני
זה יביא שופר גדול על פני קשיח.
גם אם זה היה דור ראשון, השיפור הינו גדול במהירות הפעלה של דברים.
SSD משפר מהירות העברת קבצים קטנים בצורה משמעותית מאוד לעומת קשיח (ורוב העבודה שלנו עם מחשב מבוססת על זה, לדוגמה הפעלת תוכנת WORD). כי מבחינת מהירות מקסימאלית RAID של קשיח יכול להשיג SSD הכי מהיר.
כן, אבל הדור הראשון לא שווה את זה הוא מספק 192MB מקסימום (כנראה פחות בגלל שעד היום הצ'יפים לא מצליחים להגיע למוצהר כמעט אף פעם, ניתן לראות זאת עם SATA2), דבר שמגביל אפילו קשיחים בימינו... לפעולות רציפות/באותו הזמן זה יהיה טוב, אבל לא הייתי מוציא על זה כסף.
דור 1 כבר מזמן לא רלוונטי.
דור 2 רלוונטי רק בהשוואה למחיר טוב.
דור 3 בתהליך mainstreaming אינטנסיבי, ובהינתן מחיר תואם למחיר היצרן, דור 3 משתלם לחלק גדול מהלקוחות.
ok
אז כדי להתחיל לסגור קצוות , בהתחשב בלוח הקיים על איזה כונן 250~ אתם ממליצים ?
ושאלה נוספת , שאלת תם.
כונני SSD הם פלאג נ' פליי או שיש צורך לקנות ציוד נוסף כדי לחבר אותם ? (מעבר כמובן למתאם מ2.5 ל3.5)
אגב , אם ההבדל בין גרסאות שונות של SATA כ"כ משמעותי , לא עדיף פשוט להרכיב כרטיס הרחבה לSATA III בחריץ PCI-E וזהו ? בהנחה שהPCI-E לא מגביל אותו כמובן..
SSD מתחילים מ-400-350 ש"ח ומדובר בכ-60GB.
מה שפחות לא הייתי מתקרב (חברות לא ידועות בהרבה מקרים).
מבחינת חיבור, צריך SATA רגיל וחיבור כוח דק (לא ה-4 פינים) הוא קיים לפחות בכל מערכת מלפני 4-5 שנים (יש מתאם במקרה וחסר).
הנה דוגמה למתאם, השחור זה החיבור החדש, הלבן זה החיבור 4 פינים הישן:
פותח הדיון, נראה לי שאתה מתבלבל קצת.
דיברתי על דורות של SSD, לא של SATA.
SATA II אומנם יגביל כונן דור 2 ו3, אבל רק בקצה העליון של הביצועים.
את רוב הביצועים תקבל גם עם SATA 2.
אתה יכול להוסיף בקר SATA III PCI-E אם אתה רוצה.
או לחסוך את הכסף לשידרוג הלוח.
אני עם כונן דור 2 על SATA II, והמערכת טסה.
