קניית מקלדת מכנית לכבוד bf
טוב אחרי שהתחדשתי באוזניות , עכבר ופד לעכבר,
הגיעה תורה של המקלדת פשוט חבל לא לנצל הנחות של כמעט 100 שקל .
בעקרון אני מעדיף לא להשקיע סכום מטורף עד 400 ( לפני ההנחה ) כמובן שמדובר במקלדת מכנית.
עיקר המקלדות שראיתי במחירים טובים היו של thermeltake אבל יש אפשרות ל crosiar ולcoolmaster .
(שמתי עין בעיקר על ה
Thermaltake Tt eSports Meka G1 ועל Thermaltake Tt eSports Meka G-UNIT שמגיעות במחיר יחסית מצוין)
כאשר ה g-unit מציע באנדל יותר מענין (כולל אורות led וכל מיניות שטויות אבל הבעיה היחידה שלו היא שהסימן שאלה ממוקם בשונה ממקלדות רגילות)
אשמח לשמוע המלצות .
תודה איתי
אתה כבר יודע מה הסוויצ'ים המתאימים בשבילך?
נראה לי שהשחורים , הבנתי שהם הטובים ביותר למשחקים ...
אה וסתם עוד שאלה לפי מה שקראתי הם עושים הכי פחות רעש ( למרות שתכלס דווקא אהבתי את הרעש)
אז אם אני קונה סוו'צים שחורים עדין יהיה להם את הרעש של הקליקים אבל יחסית נמוך ? או שאין בכלל...
לכל מקלדת יש רעש כאשר אתה לוחץ חזק/עד הסוף.
סוויץ' כחול יוצא דופן בכך שהוא יעשה רעש של קליק גם אם אתה לא לוחץ חזק/עד הסוף.
השחור נחשב הכי פחות רועש כי בו יותר "קשה" ללחוץ עד הסוף בהקלדה רגילה. האדום מאוד דומה לו, אבל הרבה יותר רך ולכן סביר שיהיה מעט רועש יותר בשימוש רגיל.
הבנתי , על איזה מקלדת היית ממליץ ?
אני אישית מעדיף חומים.
בכל מקרה כדאי לך קצת להתעמק בנושא לפני שאתה קונה מקלדת עם סוויצ'ים שאולי תתחרט שבחרת בהם.
חפרתי בזה הרבה בימים האחרונים , הבעיה שחוץ מסרטונים בyoutube וקריאה של ביקורות , אין הרבה מה לעשות
כלומר אין לי דרך לבדוק פיזית מה יותר נוח אלא להסתמך על מה שאנשים שונים אומרים
זו הסיבה שאני נוטה לכיוון ה thermeltake שיוצא אחרי הנחה 200-220 שזה פחות נורא אם אני לא הכי
יאהב את הסווצים כי המחיר עדין סביר ( לעומת השאר שמגיעות בקלות ל 300+)
בסדר אבל בכל זאת.
אני מאוד התלהבתי ממקלדת כלשהי וכשבאתי לחנות כדי להרגיש אותה, מאוד התאכזבתי.
מדובר בסוויצ'ים שחורים. לדעתי הם הסוויצ'ים הכי פחות אוהבים.
בכל מקרה, הייתי ממליץ לך להתנסות קודם כל, גם אם זה במבצע.
ברכותיי, זכית במדליית "הצרכן האידיאלי" ובתואר "חביב המוכרים".
תלוי במה שאתה מחפש.
למשחקים נטו עדיף שחור או אדום.
להקלדה נטו עדיף כחול או חום.
חום לדעתי הכי טוב כall-rounder - אבל גם זה עניין של העדפה אישית ו/או הרגל.
אני קניתי את ה G1 והיא מצויינת, איכות בניה מאוד טובה והיא נוחה מאוד. לא מרגיש שהשחורים קשים, מאז שקניתי אני מנסה לעשות לחיצות חלקיות בשביל שיהיה פחות רעש ואני לא מצליח...
אתמול SIMONSIX קנה את ה G UNIT והוא גם מאוד אהב אותה. ההבדל בין המקלדות הוא שה G1 היא PLUG&PLAY וה G-UNIT דורשת דרייבר (וזה הסיבה שלא קניתי אותה). אין מה להגיד ש TT שיחקו אותה עם המוצרים האלה.
אדומים נראה לי פחות טובים, השחורים מרגישים לי מצויין ואני חושב שהאדומים יהיו קלים מידי, שלא לדבר על זה שהמחיר של TT מצויין, הכי זול בעולם :yelclap:
מחזק !!!!
אני עם ה G1 מאוד מרוצה!
וזה אחרי שבזבזתי 500 ש'ח על ה G110 של לוגיטק שפשוט לא יכולתי לסבול אותה!
לא ממש הבנתי....
בכל מקרה הביקרות שלכם לגבי הtt ובמיוחד הg-unit מחזקות את מה שחשבתי לקנות מהתחלה
וזה את ה g-unit .
אשמח לשמוע ביקורות נוספות
החלטתי ללכת על ה -g-unit
רציתי אץ מי שקנה את ה tt מאיפה קניתם מ ksp או אייבורי ?
ראיתי שבאייבורי מדגישים שהוא חורטים בלייזר את האותיות בעברית, זה משהו מיוחד שהם עושים ?
או שפשוט ב Ksp לא מציינים את זה?
ומה לגבי האחריות של אייבורי מהנסיון שלי הם על הפנים , הם שיפרו משהו בשנים האחרונות ? אפשר לסמוך עליהם ?
