מפרט לחלקי מחשב
היי , כותב בפעם הראשונה , לא מחפש להשקיע הרבה במחשב כרגע .
1) מה התקציב המקסימאלי ? 2500-3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך ? לנצל את הכול
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן יהיה לחרוג מהתקציב ? בעוד 300-500
2) מה שימושי המחשב ( לדוגמא : משחקים , עריכה גרפית , עבודה משרדית , תכני hd וכדומה ) גיימינג
ותכני full hd
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות , יש לרשום אותן ואופן השימוש
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג יש לציין :
- אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב . כל החדשים , ac3 , hitman ab. , cod black ops 2
- מהי הרזולוציה הטבעית ( מקיסמלית ) של המסך שיחובר למחשב . מסך 37 אינץ' טלוויזיה 1920 על 1080 full hd
- לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב . גבוהות
3) האם יש צורך בציוד היקפי . המלצה לג'ויסטיק
4) האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט . כן , ספק כוח , כרטיס מסך ומאוורר למעבד .
5) עד כמה חשוב השקט ? 8
6) האם מתוכנן אוברקלוק ? לא
7) האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה ? כן
8) האם יש העדפה לקנות מחנות ספציפית ? . לא אבל חשוב השירות , האיכות של המוצרים והמחיר
9) האם יש בקשות מיוחדות ? חשוב מארז שיש בו מספיק איוורור , usb מקדימה ועדיף בחלק העליון ,
רוצה שתהיה אפשרות של אורות שונים במארז או בתוך ואפשרות לשחק עם זה וחשוב גם לוח האם במידה
ואני ירצה לשדרג בעתיד .
10) האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד ? כן
מעדיף להעביר חלקים מהמחשב הקודם לחדש ורק מחפש חלקים להשלים אותו .
מה שאני רוצה להעביר : מאוורר למעבד של ezcool 1050w , zalman CNPS7000C-Cu LED ספק כוח
וכרטיס מסך של msi radeon hd 5750 .
כל אלו בני 2.5 ל 3 שנים .
המאוורר מתאים גם ל socket של 1155 , ואולי לשקול להוסיף עוד כרטיס מסך מאותו הסוג
אל תשמור כלום אם אתה רוצה ביצועים טובים במשחקים (הכרטיס שלך מאוד חלש נכון להיום) הספק ג'נרי, אתה בטוח שכתוב עליו 1050W?
OR2OOO - צודק, גם אם רשום על הספק שלך 21,000W זה עדיין לא ישנה את העובדה שהוא ג'נרי.
לא נתת את שאר המפרט שלך, וחבל , ייתכן בהחלט ודווקא רק שדרוג של כרטיס המסך שלך ייתן את השדרוג ההגיוני ביותר עבורך.
תודה על התגובות
מה הכוונה לספק ג'ינרי ??
המפרט של המחשב שיש לי היום :
מחשב בן שש
לוח אם - intel d946gzis
מעבד - intel core 2 duo e6300 1.86GHZ
זכרון - לא יודע מה שם החברה 2gb ram 333Mhz CL 5.0 clocks
דיסק קשיח - WD 160GB
מאוורר למעבד - zalman c7000
ספק כוח - ezcool 1050W , אני לא בטוח כמה זה אמור להיות בתכלס אבל זה מה שרשום על הקופסא ונראה לי שהוא מודולרי
כרטיס מסך - msi radeon hd 5750
מארז - לא יודע מה שם החברה נראה לי שהוא midi ATX , והכול די דחוס בפנים
מערכת הפעלה - win 7 ultimate לא מקורי
מסך - מאוד ישן lg e700b מסך CRT שבעה עשרה אינץ'
ויש עוד שני דיסקים קשיחים חיצוניים - אחד של maxtor 750gb
והשני WD 2TB
ולפי האתר של אינטל אין הרבה שאפשר לעשות עם הלוח אם , אולי להגדיל קצת את הזכרון ל 4gb
ואולי להחליף את המעבד למשהו קצת יותר חזק .
בתקציב שלו אפשר להוציא מכונת משחקים...
שדרוג לא יעזור יותר מידי, אבל יעזור אם תגיד איפה אתה מרגיש שהוא לא מספק אותך ולמה.
אני לא יכול להריץ את המשחקים על רזולוציה גבוה , במיוחד אם אני רוצה לחבר אותו לטלוויזיה
לפעמים אני קצת משחק עם הגדרות במשחקים אבל זה לא מספיק , רוצה לראות יותר פרטים במשחקים ולהיות מסוגל לראות סרטים
ב full hd דרך המחשב ( לא שאני לא מסוגל ) פשוט הלוח אם לא תומך בזה , מעדיף מחשב שהוא סוג של מדיה סנטר וגיימינג גבוה
אז צריך להחליף גם כרטיס.
תקפיץ את הת'רד בבוקר ואני יראה מה אפשר לעשות.
איך אני מקפיץ את הת'רד ??
עושה את מה שעשית עכשיו (כתבת תגובה) אבל בין 6:30 ל-9:00, מעבר לזה אני לא יהיה זמין רוב היום.
ותכני full hd
תודה על התגובות
מחשב בן שש
והשני WD 2TB
סליחה על האיחור, היו לי בעיות עם האינטרנט...
כרטיס המסך עולה 1055 (תקרא את תנאי המבצע כאן).
תשתמש בקירור שלך למעבד, כללתי WIN7 (אפשר WIN8 אם אתה רוצה).
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Dual Core G640 2.8GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪277
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪373
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Seasonic 430W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪475
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪120
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 1TB 3.5" SATA 3
כמות: 1 - מחיר: ₪392
כרטיס מסך:
GIGABYTE GEFORCE GTX660 OC 2GB RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪1251
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪104
תוכנות:
Microsoft Windows 7 Home Premium Hebrew 64 BIT
כמות: 1 - מחיר: ₪369
סה"כ: ₪3481
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3412 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/87tnavgy
תודה על התגובה OR2000
אם אני רוצה לעשות שינויים בכמה זה ישנה את המחיר ??
מעדיף מעבד חדש יותר core i 5 או 3 וזכרון גדול יותר 16 gb ואם לא אז 8gb ומעדיף מהירות עבודה של מינימום 1600mhz
גם דיסק קשיח של WD מעדיף את החברה הזאת .
כונן אופטי יש עדיפות לכונן / נגן בלו ריי לסרטים שיש לי ואם יש הבדל משמעותי בין הלוח אם שרשמת לי לבין לוח אם בהפרש של 200-300 ש"ח ??
המעבד (G640) הזה לא ישן, הוא נחשב חדש (באופן יחסי), עדיין לא יצא לו מחליף (כולל 2 ליבות פיזיות, כמו I3). ההבדל בינו לבין ה-I3 הוא שני ליבות וירטואליות, דבר שלא משפר כלום, בשימושים שלך (כולל 2 ליבות פיזיות).
I5 יביא שיפור נכבד בגלל שהוא כולל שני ליבות פיזיות נוספות (4 בכולל).
נכון לעכשיו שמתי לך 8GB זיכרון בתדר של 1600MHz (שני יחידות של 4GB), מעבר לזה זה בזבוז.
יש לך מדיית בלו-ריי? זה סתם מיותר, היום הכל עובד להיות באינטרנט, אתה באמת רוצה להוציא על זה עוד כ-400 ש"ח?
הלוח הזה מצוין, חסר לך משהו בו? הוא מאפשר לך שדרוג עתידי כולל את כל החיבורים העדכניים... מה אין בו שאתה מחפש?
