שיפור בהקלטת וידאו
היי,
אני מקליט משחקי מחשב כבדים יחסית, באיכות גבוהה: 1920x1080 30fps, אבל יש לי בעיה, קודם כל זה תוקע לי את המחשב כך שאני לא יכול לשחק טוב תוך כדי, וגם לפעמים זה מקליט בפחות fps- 20~25, כנראה בגלל עומס.
כשאני מקליט ב- 1280x720 גם ב- 60fps זה עובד חלק ועושה את זה בקלות. (אני משתמש בתכנות Fraps או Bandicam)
המפרט שלי הוא:
AMD Phenom II x4 955
Nvidia Gefore GTX460 1GB
4GB RAM DDR3-1333MHz
(Samsung Spinpoint F3 500GB (HD502HJ
אם אני רוצה להקליט בקלות יותר, אולי אפילו עם 60fps 1920x1080, אני צריך לשדרג את הדיסק הקשיח או שזה לא יעזור?
כדאי לי לקנות SSD? איזה מומלץ?
אני יכול לקנות ב-Amazon, תקציב באזור ה-400-500 שקל עדיף כמה שפחות.
תודה מראש :)
הקפצה
אם אף אחד לא יודע לענות לי, אתם יכולים להגיד לי איפה אני יכול לשאול?
תתקין את התוכנה שאתה מקליט איתה על כונן מסויים ואת הסרטונים שאתה מקליט בכונן אחר,ככה לא יווצר מצב של כתיבה וקריאה בו-זמנית,זה אמור לעזור למיטב הבנתי.
אני בספק אם כונן SSD יכול לעזור בצילום סרטונים.
יש לי כונן אחד.
ניסיתי להתקין את המשחק על קונן חיצוני (1TB) אבל זה היה אפילו פחות טוב.
אם SSD לא יכול לעזור, אז מה כן?
כונן חיצוני בד"כ פחות טוב מאחד פנימי,בעקרון,כניראה המחשב שלך לא יכול לסחוב את המשחק עם FPS טוב בזמן צילום.
זה ברור... השאלה מה מגביל אותו? המעבד לא עובד על 99% כשאני מקליט, רק באזור ה-70~80
הקפצה
עם מה אתה מקליט?
או תכנת Fraps או Bandicam.
הקפצה
