מחפש SSD לקניה בארה"ב עם המבצעים של BF
נפח - 256 ג'יגה +-
מחיר - 150-180 דולר (בלי משלוח, חבר מביא לי את זה משם)
מצאתי את ה OCZ Vertex 4 במחיר שנראה די משתלם. 160 דולר.
האם זאת קניה כדאית?
http://www.amazon.com/OCZ-Technology-2-5-Inch-Industrys-Warranty/dp/B007RARHSO/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1353622675&sr=1-1&keywords=VTX4-25SAT3-256G
מנגד יש את m4 ב 175 דולר (שזה עדיין בתקציב, אבל שווה את ה 15 דולר הפרש?) או את סדרה 330 של אינטל שגם ב160 דולר או את
http://www.amazon.com/SanDisk-Extreme-2-5-Inch-Solid-SDSSDX-240G-G25/dp/B006EKJ8UI/ref=sr_1_2?m=ATVPDKIKX0DER&s=electronics&ie=UTF8&qid=1353626327&sr=1-2
של סאנדיסק שנראה שהוא גם בהנחה ממש גדולה.
נראה שעל OZC ועל SANDISK יש את ההנחה הכי גדולה לכן זה גורם לחשוב שאולי הכי משתלם? אבל אני לא מבין גדול בגלל זה אני מתייעץ..
אולי בכלל כדאי לחרוג מהתקציב וללכת על סדרה 830 של סמסונג?
זה כבר 220 דולר.. לא מעט מעל התקציב ובמחיר זול יותר אפשר לקנות M4 באילת עם 3 שנות אחריות...
שמעתי פה המון המלצות על ה M4 אבל אם אפשר לחסוך פה אז זאת המטרה.
מהאמינות ממש ממש חשובה כי אני קונה מחו"ל לכן אני מקווה לא לנסות לממש את האחריות ולשלוח את המוצר בחזרה לחו"ל.
בנוסף, אני צריך לקנות עוד משהו כדי לחבר אותו למארז או שהכוננים האלה באים כבר עם כל מה שצריך?
יש לך את הסמסונג 840 250 ג'יגה ב 180 דולר, מינוס 12 אחוז עם תזמין עד ה 25 http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820147189
הוא יותר מהיר מה830 אז זאת נראה עסקה ממש טובה. זה Drive only כלומר תקבל רק את הכונן אז תצטרך כבל SATA וגם מתאם בשביל לשים אותו במארז אם אין לך מקום לכונני 2.5 במארז
איפה ראית את ה12 אחוזים הנוספים?
עריכה מצאתי:
12% off w/ promo code BLKFRIDAY50, expires 11/25
אבל זה ה 840 ולא ה 840 pro, הבנתי שעדיין עדיף את ה 830.. גם המחיר בהתאם, לא ככה?
ראיתי שנגמר המלאי ל OCZ ב NEWEGG (גם היה ב160 דולר) אבל עדיין יש באמזון.. אולי זאת מציאה?
ויש גם את OCZ Agility 4 ב 110 דולר ב TIGERDIRECT
המחיר של ה830 ירד באמזון ל 190.. וקראתי שהיו מבצעים לפני חודש שהוא גם עלה 154, אז אולי מה שיש עכשיו זה עדיין לא "מבצעים".
ומצאתי אותו אפילו ב 168 ב MACMALL
http://www.macmall.com/p/Samsung-Electronics-Removable-Hard-Drives/product~dpno~9009921~pdp.hadgfac
עריכה: נגמר המלאי ב MACMALL..
סדרה 330 ב 140 דולר
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820167127
אז מה אתם אומרים? (זה 240 ג'יגה..)
וגם SANDISK ב140
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820171568&cm_mmc=BlkFri2012-_-636-_-N82E16820171568-_-na&nm_mc=BlkFri2012
עריכה:
הלכתי על הסדרה 330 מ NEWEGG ב140 דולר והזמנתי ללא בעיות.
