עזרה בבחירת מסך 23-24"
בוקר טוב
מסתבר שגם התחום הזה כבר מזמן עבר את תחום הבחירה הברורה והקלה.
אני מחפש מסך מחשב בעל התכונות הבאות:
1. כניסת HDMI
2. FULL HD
3. 23-24"
4. פאנל IPS
כרטיס המסך הינו
מה גרם לתגים המיותרים בהודעה שלך?
יש מסכי IPS של סמסונג (סמסונג קוראת לטכנולוגיה שלה PLS וזו נגזרת של IPS), אך טרם ראיתי אותם נמכרים בישראל.
לDELL אין מסכי IPS בתקציב שלך עם כניסת HDMI.
יש מסכי "23 עם פאנל IPS וכניסת HDMI מבית AOC וLG - סביב ה1000 שקלים.
אין לי מושג מה גרם לפונטים המיותרים בהודעה.
האם ללכת על LG או על AOC זו אינה התפשרות על פירמה פחות טובה?
איפה מתחילים המחירים של מסכי ה DELL התואמים את הסטנדרט שאני רוצה?
(אין לי בעיה להוציא יותר תמורת איכות)
שרון
תשתמש ב-DVI, זה לא שיש למסך רמקולים ש-HDMI ישנה במשהו, כמו כן יש לו DP.
ל-DVI ו-HDMI יש אות זהה, כך שבמקרה הזה אין ל-HDMI שום היתרון.
בסופו של דבר החלטתי לוותר על ה HDMI וללכת על ה U2412M
מקסימום נתייאש ממנו אחרי שנה
איך אתם ממליצים לחבר אותו-דרך ה DVI או ה DP?
ואיך מחברים את ה DP לכרטיס שכולל יציטות DVI HDMI ן VGA בלבד?
שרון
לא משנה.
לא מחברים.
מה הרתיעה שלך לא לחבר את המסך ב-DVI?
אין לי רתיעה. פשוט מעוניין לקבל את התוצאות הטובות ביותר.
ואם אחבר אותו דרך ה DVI האם התוצאות יהיה פחות טובות מאשר חיבור דרך ה DP?
למה משמשת כניסת ה DP? והאם יש כבל DP שמצידו השני יש יציאת HDMI או DVI?
בקיצור-מה הדרך המומלצת ביותר לחבר את הכרטיס למסך הספציפי הזה?
שרון
האיכות של DVI זהה לזו של HDMI. חבר עם DVI.
DVI ו-HDMI מעברים אות זהה (אות דיגיטלי זהה), לאומת DP שמעביר אות דיגיטלי, אבל האות שלו שונה מהאות של ה-HDMI/DVI, לכן אין סיבה להעדיף HDMI על DVI (אלא אם למסך יש רמקולים ואתה מתכנן להשתמש בהם). זאת גם הסיבה שמתאם פשוט (פסיבי) מ-HDMI ל-DVI עושה את העבודה, אבל מ-DP ל-DVI/HDMI צריך מתאם אקטיבי.
