בדקתי נכון את תקינות הזיכרון ב MEMEST86?
שלום!
זאת המערכת
E8400
P5QL-E
4GB RAM OCZ
WD 500GB AAKS
9800gtx+
עכשיו לאחרונה התחילו לי מסכים כחולים אחת לשבועיים, הרצתי בדיקה על הזיכרונות ב MEMEST86 כל הלילה והוא ביצע 8 PASS ולא היו שגיאות כלל. אבל השאלה שלי אם בדקתי נכון, כי בירשותי שתי סטיקים של OCZ כל אחד 2GB . עכשיו רציתי לדעת איך עלי לבצע תבדיקה? האם להוציא את אחד הסטיקים וליבדוק כל פעם סטיק בניפרד עם ה MEMEST86? או שמה שעשיתי זה בודק את שתיהם ביחד? (הפעלתי את ה MEMEST86 ששתי הסטיקים מחוברים בוא זמנית)
לדעתי, בדקת נכון. אם היו שגיעות לאחר בדיקת כל הזיכרונות ביחד, אז היה צורך לבדוק כל אחד לחוד.
כנרא שהבעיה לא קשורה לזיכרון.
אוקי תודה רבה :) אז 8 PASS מספיק? לא צריך יותר מזה? פשוט הפעלתי תתוכנה לא נגעתי בכלום השארתי אותה כל הלילה משהו כמו 9 שעות רצוף עד שזה הגיע ל 8 PASS לא היו שגיאות ויצאתי
יש אלפים של סיבות למסך כחול לא רק זכרון !
מה כתוה במסך הכחול ?
אני חושב ש 8 פסים זה מספיק.
היה כתוב במסך הכחול משהו עם memory
תוריד את התוכנה WhoCrashed
היא מנתחת את קבצי ה-dump שוינדוס יוצר ונותנת לך פירוט על השגיאה ומה הגורם שלה.
E8400
P5QL-E
4GB RAM OCZ
WD 500GB AAKS
9800gtx+
עכשיו לאחרונה התחילו לי מסכים כחולים אחת לשבועיים...
אתחיל עם דעה אישית - מחשב בן למעלה מ-3 שנים לא שווה להחזיק אותו ולהתחיל לתקן אותו במידה ועושה צרות - המה גם שהמחשב הזה נראה כיותר מ-4... הסברתי כבר בפוסטים קודמים את ההיגיון העומד מאחורי הדעה שלי (גם טכנית\כלכלית\בטיחותית).
אני הייתי דווקא מהמר על אבק \ קבלים מנופחים - זאת מפאת גיל המחשב - נא בדוק ותדביק תשובה.
אגב איזה ספק כח יש לך?
בהצלחה,
גבריאל
בהצלחה,
גבריאל
אני מצטער אבל זה בולשיט. אלא אם אתה רוטשילד או צריך את שיא הטכנולוגיה כי אתה עובד בזה.
אין סיבה שמחשב לא יחיזק יותר זמן מזה.. בד"כ החלק שנהרס זה הארדדיסק ובמחשבים ישנים לפני עידן הקבלים הלא נוזליים הלוח אם יכל למות.
זה מסתכם בעד 400 ש"ח לתיקון כשחדש יעלה לפחות 1000. אין פה שום הגיון.
מחשב בן 7 שנים יכול בכיף להריץ אינטרנט וורוד ולשרוד גם חיבור של מצלמה דיגיטלית להעתקת קבצים.
[יש לי בבית מחשב משנת 2004 שאמנם לא נמצא בשימוש כי אין צורך אבל הוא עובד כמו גדול]
טוב, אני רואה שאני לא אוכל להימנע מהסבר מקיף (יכול להיות שאני אנעץ אותו...):
1. עלות של מחשב נייח סביר - 4000 - לחלק חודשית ל-3 שנים - בסביבות 110 שח לחודש - שזה בערך מה שמשלמים היום על חבילה סלולארית - מחשב נותן הרבה יותר ואתה משקיע עליו פחות. זה פחות ממה שרב האנשים משקיעים בחודש על דלק\חשמל\גז\ארנונה. אז נא לא לבלבל את העובדות - מיחשוב חדש לא כזה יקר - הוא אפילו די זול בהוצאות של משפחה.
2. הסיכוי לתקלות עולה ככל שהמחשב ישן יותר - ובכללם תקלות בספק כח (ראית פעם ספק כח מתפוצץ? רק תאר לעצמך נזק פוטנציאלי שזה יעשה לך בבית שאתה לא נמצא - ראיתי כבר חדר שרוף בגלל דבר כזה).
3. התוכנה ומערכת ההפעלה מתקדמים כל הזמן ודורשים חומרה יותר חזקה ע"מ לעבוד בצורה סבירה - אם מישהו רוצה להישאר מאחור שייבושם לו.
4. יש מכוניות שגם נוסעות 30 שנה (ע"ע סובארו פשע - רכב פשוט ואמין שעדיין נוסע על הכביש) האם אתה נוסע במכונית כזו? האם היית סומך עליה שתביא אותך למחוז חפצך בשלום? לכל מוצר יש אורך חיים מוערך - כשהוא עובר כדאי להתקדם.
5. ע"ע 1 - גם מבחינה חשבונאית - פחת של מחשב הנו 33% בשנה - כך שלאחר 3 שנים הופחת במלואו.
6. כפי שציינת תקלות בדיסק הקשיח - אתה יודע כמה אנשים בוכים פה דם על זה שהלך להם הדיסק ולא היה להם גיבוי (שזה כשלון תורם שלהם)? נכון גם דיסקים חדשים מתים - אבל הסיכוי לנפילה עולה ככל שהדיסק ישן.
7. הזמן\חלקים\תסכול שתבזבז על מחשב תקול וישן לאורך זמן - עלותם התחלופית יקרה יותר.
במאמר מוסגר - יש גם דרך לחלוק על דעה - לקרוא לדעה של מישהו אחר בולשיט - די לא תורם ומעודד דיון פורה...
ושוב - אם אתה ממש קצר במזומנים\לא רוצה להתקדם\בעל ידע טכני+ידיים טובות+זמן פנוי - GO AHEAD תמשיך לעבוד עם מחשב ש"פג תוקפו".
אישית - הגם שאני יודע טוב מאוד להתעסק עם המחשב - לא מתכוון להשחית את זמני על פגר.
ולא אני לא רוטשילד - ואין לי כסף לזרוק.
כל טוב,
גבריאל
הטענה הזו הועלתה בעבר (וגם עניתי עליה), והיא בעייתית בלשון המעטה. מלבד העובדה שהמספר די שרירותי כשלעצמו (כי אי אפשר באמת למדוד דבר כזה. ומה המקור?), הרי שהחישוב לא נכון כי הפחת הוא מהערך הנותר ולא מהערך המקורי, אחרת אחרי ארבע שנים הערך יהיה שלילי, וזה לא יכול להיות.
יש לי תשובות דומות גם עוד כמה מהטענות שהעלית, אבל אין לי זמן כרגע, אז אולי אחר כך.
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%AA
"בישראל, שיעורי הפחת לכל סוג נכס נקבעו בתקנות מס הכנסה. לדוגמה, שיעור הפחת השנתי על מחשבים הוא 33%, ריהוט - 6% וכלי רכב עד 3,000 ק"ג - 15%."
אגב עשיתי כמה קורסים בחשבונאות - יש יותר מהגיון בריא לא להחזיק נכסים לאחר תום תקופת הפחת
אז למי ששאל פה הספק כוח שלי זה corsair 550wtt והורדתי את התוכנה whocrashed ובשתי המסכים הכחולים זה מה שהיה כתוב ב probaly caused by...
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpCtZDtW.JPG הינה מישהו מבין מה זה אומר?
תודה רבה
ראשית, מצטער על ההתבטאות..אכן לא במקום.
למה לשלם כל חודש על מחשוב? איזה סיבה יש לעשות את זה? לפי הלוגיקה הזאת אני גם צריך להחליף מקרר כל 3 שנים כי מקרר חדש עולה בערך 3000 שזה 84 שקל בחודש!
ומזגן חדש שעולה 2000 זה בכלל 56 בחודש!
שוב, אם אתה לא עובד בתחום ואתה לא מקפל קוד, מרנדר סרטים, או מריץ חישובי הסתברות מסובכים..שדרוג בתכיפות כזאת לא יתן לך כלום. בטח לא במחשב משפחתי שמשמש לאינטרנט,סקייפ וסרטים.
בגלל זה לא משאירים ספק כוח בשקע כשהמחשב כבוי..גם בSTANDBY יש צריכת זרם,שזו בעצם צריכה מיותרת..אני לא לא מוציא כל פעם את התקע מהשקע אלא משתמש בשקע שמעליו יש כפתור נחמד שברגע שאני מכבה את המחשב[למשל בלילה] אני מכבה גם את הכפתור הזה.
היו פה לא מעט דיונים על זה ובכללי אין שום סיבה להשאיר מכשירים בשקעים במצב STANDBY.(עיין ערך משפחה שלמה נשרפה ברחובות כי השאירו מטען בשקע בלי הפלאפון]
אגב, הספק כוח המתפוצץ היחיד שנתקלתי בו היה בגללי כי העברתי את המד ל110V וגם אז הפקק קפץ. מה גם ברגע שקונים ספק טיפה יותר איכותי(הפרש זעום) לא רואה סיבה שלא ימשיך לעבוד שנים.
If you want to run Windows 7 on your PC, here's what it takes:[/left
1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit)DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver
דרישות שבהן המחשב מ2004 ששוכב אצלי עומד יפה מאוד.
צריך משהו מעבר לזה בשביל סרט ואינטרנט ומסמך בוורד או מצגת לבית ספר?
If you want to run Windows 8 on your PC, here's what it takes:
Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster with support for PAE, NX, and SSE2 (more info)
RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit) or 2 GB (64-bit)
Hard disk space: 16 GB (32-bit) or 20 GB (64-bit)
Graphics card: Microsoft DirectX 9 graphics device with WDDM driver
  • ולא דיברנו על לינוקס ששם מפרט כזה זה בערך מחשב על.
    לא, ואני כנראה גם לא אסמוך על אוטו בן 12 - רכב הוא מכונה עם הרבה יותר פריטים מכניים שצריך לעמוד בעומסים רבים,במעבר קיצוני מחום לקור, בהעמסות משקלים ויש לו גם שחיקה מהירה יותר והתעייפות המתכת וחשיפה לגשם-אני לא אסע ברכב כזה כי אני לא רוצה שאם אני אעשה תאונה או מישהו יכנס בי -למות.
    אי אפשר באמת להשוות רכב למחשב הם לא נאלצים לעמוד באותן משימות ועומסים.
    כמו שענו לך..מה קורה בשנה הרביעית?
    ווניח ואחרי 3 שנים המחשב החזיר את ההשקעה שלו..למה לא להמשיך להשתמש בו לשנה הרביעית? אם הוא נותן לי את הדברים שאני צריך ממנו ועובד מספיק מהר[צריך להבדיל פה גם בעיות תוכנה] למה לי להחליף אותו? רק בגלל שעברו 3 שנים?
    נו בסדר תמיד אחרי הנפילה הראשונה לומדים לגבות ואז קונים HD חדש עם נפח כפול בפחות מחיר.
    בלפטופ האחרון שקניתי..לקח להרדדיסק לשבוק חיים בדיוק 13 ימים.
    המחשב הנייח שלי כבר עם אותו HD נראה לי 5 שנים ועדיין סוחב יפה..כשימות? אחליף באחד חדש בעשירית עלות של מחשב חדש כמו שאתה מציע.
    על הדרך גם אוסיף לו עוד 6 ג'יגות RAM כי זה DDR2 ועכשיו הם נמכרים כמו זבל במחירים אפסיים.
    לא מסכים, הכי הרבה זמן שלקח לי לאתר תקלה זה 5 שעות וגם זה כי 4 מתוכן הרצתי MEMTEST אבל זה לא שישבתי בזמן הזה מול המסך וחיכתי..התעסקתי בדברים אחרים תוך כדי..ככה שהשקעת הזמן היא לא נוראית כלל.
    במאמר מוסגר - יש גם דרך לחלוק על דעה - לקרוא לדעה של מישהו אחר בולשיט - די לא תורם ומעודד דיון פורה... - שוב,צודק, מתנצל.
    גם אם אקבל שיחה מאראלה לא אזרוק מחשב בגלל שהוא בן 3.
    כמו שהראתי למעלה גם מחשב מ2004 מסוגל להריץ ווינדוס 8(כרגע מריץ 7 חלק מאוד)
    ידע טכני אכן יש לי אך גם אם לא..לשלם לטכנאי[במידה והוא הוגן] 100 לבדיקה ועוד חלקים נניח 400 יותר משתלם כלכלית.
    זמן-לא לוקח יותר מידי בעיקר כשבמקביל אפשר לעשות דברים אחרים.
    ואת הכסף שאחסוך אשקיע בנופש או בחברה או במשהו מועיל אחר[טוב נו הכל גם ככה ילך על האשה..אבל בוא נהיה אופטימיים]
    ת'כלס.. מאחל לשנינו מספיק כסף כדי שלפעמים גם נוכל לזרוק אותו..סתם לכיף ככה :P
    כל טוב,
    גבריאל
TAMIRRR013,
זו שגיאה כללית מידי המצביעה על הליבה של מערכת ההפעלה.
היה עוד משהו בדו"ח של התוכנה?
התקנת דרייברים כלשהם לאחרונה?
תוכנה כלשהי?
חיברת מדפסת חדשה? מצלמה?
עשית עדכן לווינדוס?
האמת שפירמטתי ליפני כשבועיים וחוץ מדרייבר כרטיס מסך לא התקנתי כלום. אבל יש לי שאלה, יכול להיות שמתאם כרטיס רשת אלחוטי שקצת שבור ועקום יכול ליגרום לזה? כי בעבר אותו מתאם שבירשותי היה במחשב אחר וגם שם היו מסכים כחולים ובאייבורי הטכנאי אמר שהוא כניראה מקצר זה יכול להיות?
