חוות דעת לפני קנייה של מחשב
Intel Core i3 2120 3.3Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray
Arctic Alpine 64 Pro
Asus P8H77-M LE s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 XMP, PCI-E, VGA, DVI, HDMI
G.Skill 1x4GB DDR3 1333Mhz
Gigabyte GT630 2GB DDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E
Western Digital Caviar Blue 1TB 7200RPM, 32MB, SATA III WD10EALX
LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM
On Board 5.1 Channel Audio
On Board 10/100/1000
Antec Neo Eco 400C 400W Active PFC 12cm PSU (Retail)
Antec One Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)
סה"כ: 2735 ש"ח
צרכים: מחשב רב תכליתי, שיהיה בו חיבורים ל-USB3, HDMI, הרצת משחקים פשוטים על גרפיקה סבירה, ריבוי חלונות פתוחים, צפייה בתכני HD..
מס' שאלות:
הקירור מתאים למעבד? מה זה אומר 64pro?
הלוח אם והמעבד טובים לצרכים שלי? והאם יש צורך בהרחבת הזיכרון ל-8 ג'יגה?
תודה לכולם על העזרה!
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך ב-200-300, אלא אם כן זה ממש נחוץ.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים קלים, ריבוי חלונות, צפייה בסרטים וסדרות, גלישה באתרים..
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. פיפ"א, פרו אבולושין..
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). גודל מסך 19 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. קנייה מ- K.S.P בירושלים
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
תמיכה ב-HDMI, DVI, USB 3, מחשב שיחזיק מעמד ל-3-4 שנים הקרובות
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
אם תוכל להסביר בבקשה את השינויים שעשית ומה ההבדל אני אודה לך.
מעבד באותה רמה אבל זול יותר. הקירור למעבד שלקחת מתאים למעבדים של AMD, שמתי לך קירור די טוב למחיר. לוח אם עם יותר חיבורים וטיפה זול יותר. 8 ג'יגה זיכרון במקום 4. כרטיס מסך חזק יותר פי בערך 1.5. קשיח טוב יותר (קאש 64 מגה במקום 32). המארז והספק אותו דבר
מבחינת המעבד, אותה רמה אבל גם יחזיק לטווח ארוך יחסית? (3 שנים נניח) כי אם השיקול הוא 200 שקל למעבד או לזיכרון נראה לי שעדיף מעבד לא?
החיבורים שהתכוונת בלוח אם זה שהוא PCI-E X2? אם אני לא טועה זה אומר שאפשר לחבר עוד כרטיס מסך לא? (שזה פחות קריטי לי כי אין כוונה כזו)
לגבי הכרטיס מסך, הרבה המליצו לי ללכת על NVIDIA ולא AMD כמה זה קריטי באמת?
תודה רבה על התשובות והעזרה וסליחה שאני משגע.
האמת שלהפך - המעבד i3 2120 שאתה שמת הושק ברבע הראשון של 2011. לעומת זאת ה G640 הושק ברבע השני של 2012. אם כבר אז ה G640 יחזיק יותר זמן. הכוח עיבוד שלהם מאוד דומה. באמת שאין טעם לשלם עוד על i3.
אתה לא יכול לחבר שני כרטיסי מסך לאף אחד מהלוחות האלה. כרטיסי מסך מתחברים לחיבור PCIEX16 ולשני הלוחות יש אחד כזה. היתרון של הלוח של ג'יגבייט על האסוס הוא שיש לו 4 חריצי זיכרון לעומת שתיים באסוס, 3 חריצי PCIEX1 לעומת אחד באסוס, 2 חריצי PCI לעומת אחד באסוס, 4 חיבורי USB3.0 אחוריים לעומת שתיים באסוס, 3 חיבורים למאווררים במארז לעומת אחד באסוס, 6 יציאות אודיו לעומת 3 באסוס.
כפי שאתה רואה הוא מתעלה עליו כמעט מכל בחינה, ובפחות כסף :P
המלצה חד-משמעית על חברה אחת היא שטוטית. לכל חברה יש כרטיס משתלם יותר ומשתלם פחות בטווח מחירים מסויים. במקרה הזה הכרטיס של AMD יותר חזק מהכרטיס של NVIDIA באותו מחיר. אם תסתכל לדוגמא על כרטיסים באלף שקל תראה שדווקא לNVIDIA יש כרטיס משתלם יותר. הכל תלוי בזמן ובתקציב.
אל תדאג לגבי זה. :xyxthumbs:
שמע, שיחקת אותה אחי עם הפירוט הזה, באמת.. המון תודה על העזרה! :]
גם אם זה נכון (שהקשיח יותר טוב), איך זה קשר?
זה נכון ש-G6XX חדשים יותר מ-I3 21XX, אבל I3 32XX חדשים יותר משניהם. בכל אופן שני דורות ה-I3 האלו יהיו עדיפים על G6XX בכל דבר אפשרי. אני גם בדעה שאין צורך ב-I3, לשימושים שלך הוא סתם מיותר.
המפרט לא משתלם וניתן להוציא הרבה יותר, אבל המסך שלך יגביל.
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Dual Core G640 2.8GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪277
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪315
מארז:
באנדל תקציבי - Gigabyte Luxo X140 + Seasonic 350W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪330
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪120
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 500G 3.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪310
כרטיס מסך:
MSI R6850 OC 1GB GDDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪655
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪104
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM - IPS PANEL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪880
סה"כ: ₪3021
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2961 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/3s84bat7
מעבד כפול ליבה+קירור מקורי של אינטל.
לוח אם כולל USB3, SATA3...
ספק כוח איכותי, של היצרנית המובילה בתחום.
מארז איכותי מבית גיגבייט.
כרטיס מסך הרבה יותר חזק מכל מה שהוצא לך עד עכשיו.
קשיח 500GB סטנדרטי.
צורב סטנדרטי.
ומסך איכותי ברזולוציית FHD, כולל פאנל IPS, ארגונומיה מלאה, HUB USB ועוד...
יוצא יותר חזק ממה שהוצא לך ואתה מקבל את המסך הטוב ביותר במחיר הזה.
בהחלט מפרט עדיף, הוא פשוט ביקש מ KSP אז הרכבתי לו משם.. אין להם לוחות B75 :pissed:
חחח תודה לשניכם אבל קצת סיבכתם אותי.. ;)
ראשית, מניסיון העבר שבו קניתי מחשב מחנות ברמת גן (LogicPC) ואני מירושלים התחרטתי על כך מלא פעמים כשהמחשב התחיל לעשות ריסטים ומסכים כחולים והייתי צריך לשלוח אותו כל פעם למעבדה שלהם לשבוע-שבועיים וגם לשלם על המשלוחים, לא נעים. ולכן, המפרט מוכרח להיות מ-K.S.P או כל חנות אחרת שתמליצו לי עליה בירושלים.
שנית, כרגע אני מסתדר עם המסך של ה-19 אינץ', יכול להיות שבעתיד אני אשדרג (יתוקצב בנפרד) אבל כרגע אין צורך במסך חדש ולכן אפשר להוריד אותו מהמפרט.
כרטיס מסך חזק יותר זה מעולה, אבל כמה משמעותי בשביל הצרכים שלי?
למען האמת, הייתי מעדיף תוספת של 500 ג'יגה בדיסק הקשיח ו-4 ג'יגה זיכרון במקום מסך חדש ככה שבקטע הזה המפרט של ינאי יותר מתאים לי.
שאלה לינאי בקשר למפרט שהצעת לי, שמתי לב שהשארת את המארז והספק שבחרתי. אני לא מקובע עליהם סתם בחרתי אותם לפי מה שהיה נראה לי בעין מארז שהוא נוח עם יציאות USB מקדימה ושהוא לא מכוער מדי, בספק כח אני לא מבין יותר מדי.
שמתי לב שבמפרט שאור הציע המארז עולה 330 כולל ספק כח איכותי בעוד שהמארז והספק במפרט שלך עולים 535 ש"ח, יש פה פער של 200 שקל שאם תמליץ לי על מארז וספק אחרים בתקציב נמוך יותר, יהיה ניתן להשקיע את הסכום הזה אולי במקום אחר ומועיל במפרט.
סליחה על החפירה ושוב תודה רבה.
יש לך מזל - ל-TMS יש סניף חדש בירושלים.
בכל מקרה לשימושים שלך (אם זה אכן משחקי פיפ"א ופרו ולא יותר מזה) תוכל להסתפק בכרטיס מסך בסיסי (כמו ה-6670).
מסך בכלל מומלץ לשדרג. הגודל והרזולוציה - זו פשוט חוויה אחרת. אם אתה אכן חוסך בכרטיס המסך ומוותר על הצורב, כמעט ואין לך חריגה.
אמרת שאפשר לחרוג קצת, אז הנה:
מעבד:
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪22
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪120
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 1TB 3.5" SATA 3
כמות: 1 - מחיר: ₪392
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
מסך:
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3245
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3181 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/2z5qvpw3
8GB RAM, קשיח של 1TB. בדיוק מה שביקשת. אין לך צורך ביותר מהמארז והספק האלו, זה יהיה מצוין.
חנות אמינה עם שירות מצוין. משלוח חינם עד הבית כולל ביטוח, במקרה של תקלה במחשב הם שולחים שליח על חשבונם שיאסוף מימך את המחשב ומחזירים לך אותו תקין. כמו שנאמר יש להם גם סניף בירושלים.
המון תודה על העזרה, אבל אני נאלץ לשגע אתכם עוד קצת ולהתעקש על מפרט ללא מסך.
ה-19 מספיק לי לשימושים שלי ואם אני רוצה לראות סרטים אני מחבר לטלוויזיה :P , בעתיד אני אשדרג בנפרד.
אז נסכם, תקציב עד 3000 ש"ח, מחשב בלבד, אפשר מהחנות TMS, אותם שימושים.
שוב תודה והמשך יום נעים.
