מפרט למחשב חדש חזק לגיימים ותיכנות במחיר 4500
הסיבה שאתה לא רואה ניצול טוב במשחקים זה כנראה בגלל העובדה שהם לא תומכים מי יודע מה ב Crossfire. המעבד לא אמור להגביל. למען האמת המעבד שלך עוד נחשב חזק יחסית. לא חושב שיש סיבה להחליף את כל המחשב - תשדרג כרטיס מסך לGTX660 שעולה 1070 או לHD7950 שעולה בערך 1600-1700
תשמע, כבר יש לי תוכניות להפוך את המחשב הזה למחשב גיבוי ושרת לעבודות שלי
אז אני כבר מעדיף להוסיף 3 אלף באמת, ולהתחדש במחשב חזק כמו שנתת לי
עכשיו שאני חושב על זה,
אם הספק של ה520W מספיק - לא ענית לי על זה, ומורידים גם את ה100 שקל של הכונן ואת הכונן SDD
ותוכל לשפר לי רכיב אחר במחשב? אולי שנים?
הפחד שלי זה שיהיה חוסר תאימות או קצר בין חלקים אם יש דבר כזה עדין היום
ועוד דבר, אם אתה מאמין שאפשר להתפשר ולא לעשות OC רציני, ובתמורה לOC פשוט יותר או בלי OC בכלל לשפר את המפרט, אני גם אהיה מעוניין
מקווה שאני לא משגע אותכם - תודה!!
  • תגובות 34
  • צפיות 5.2k
אין יותר מדי מה לשפר במפרט. מדובר בחלקים עם עלות\תועלת גבוהה מאוד לצד ביצועים גבוהים.
מחשב כזה יענה על כל הצרכים שלך היום. בכדי לתת מענה לצרכים לאורך זמן, יש לשדרג את המחשב. שדרוג כזה ייתן לך ביצועים גבוהים לאורך
זמן כאשר הכסף שלך מנוצל בצורה הטובה ביותר. מחשב ב-10K ש"ח היום לא יחזיק פי 2 יותר זמן מאשר מחשב ב-5K (וגם לא פי 1.5).
אז לדבוק למפרט הראשוני
להוריד את הכונן ואת הספק?
עדין לא עניתם לי אם הספק 520W שברשותי יתאים למחשב.
ועוד שאלה, האם באמת שווה לי לקנות את הכונן SDD הזה ואת הוינדוס ומספר תוכנות כבדות אחרות לשים בכונן?
האם באמת מרגישים שיפור במהירות הטעינה של הוינדוס ותוכנות שמותקנות על כונן SDD?
1. כן, תוריד את הצורב אם אין לך צורך באחד.
2. הספק שיש לך מצויין ויתאים. יספיק מעל ומעבר.
3. תוכנות עפות על כונן SSD. זמני הטעינה מתקצרות פלאים.
מישו הציע את המפרט הזה, במה הוא שונה מהמפרט שיאנאני הביא
כאילו הם מאוד דומים בחלקים ובכל זאת, מה שונה בהם?
[table][tr][td] מעבד:[/td][td] Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1
מחיר: ₪953[/td][/tr][tr][td] קירור למעבד:[/td][td] ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1
מחיר: ₪129[/td][/tr][tr][td] לוח אם:[/td][td] MSI H77MA-G43 Sata3/Usb3 VGA/DVI
כמות: 1
מחיר: ₪448[/td][/tr][tr][td] מארז:[/td][td] FRACTAL CORE 3000 + SEASONIC ECO 500W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1
מחיר: ₪525[/td][/tr][tr][td] זיכרון:[/td][td] Kingston 4GB 1600
כמות: 2
מחיר: ₪120[/td][/tr][tr][td] קשיח למחשב שולחני:[/td][td] WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1
מחיר: ₪432[/td][/tr][tr][td] כרטיס מסך:[/td][td] Gigabyte GTX660TI 2GB GDDR5 WINFORCE 3 RETAIL
כמות: 1
מחיר: ₪1670[/td][/tr][tr][td][/td][td]
סה"כ: ₪4397
[/td][/tr][/table]
ודבר נוסף,
לא שווה לי לחכות ל BLACK FRIDAY שלהם?
http://www.facebook.com/TmsMhsbym?ref=ts&fref=ts
רשום בפייסבוק שהם יעשו הנחות מי יודע אולי יהיו חלקים באותו מחיר יותר חזקים
מקווה שעדין יהיה לכם כוח לעזור לי עם כל השיגעונות שלי חחח
תודה.
במפרט הזה אתה לא יכול לבצע OC. בדרך כלל מפרט שלא תומך בOC יהיה זול בכמה מאות שקלים. הלוח אם קצת מבוזבז, אפשר לשים אחד שנותן אותו דבר בפחות. הכרטיס מסך פה יותר חזק, אבל אם כבר הולכים על מחיר כזה לכרטיס עדיף לקלת HD7950 שקצת חזק יותר.
תוכנות ומערכת הפעלה על SSD זה עולם אחר. זמני טעינה מתקצרים פי כמה וכמה. אם אתה שואל אותי עדיף לך לקחת SSD ולהישאר עם ה GTX660
אני אשאר עם המפרט שלך הוא נראה קטלני תודה רבה
רק שאלה אחרונה:
שווה לי לחכות לשבוע הבא ליום שישי השחור שהם אמרו שהם עושים הנחות משוגעות?
אולי אני אצליח להוציא מפרט יותר טוב באותו מחיר או את אותו מפרט ביותר זול, מה דעתך?
ואולי עדיף לי ללכת על SDD של ה65 גיגה, כי מערכת הפעלה והתוכנות שאני מתכנת איתם לא עולות על 65 גיגה
לא מומלץ 64 ג'יגה. זה ממש מתקרב לגבול ו SSDים מאבדים מהביצועים ככל שהם מתמלאים. עם 128 אתה יכול להיות רגוע שאתה מקבל ביצועים מעולים.
כרגע נראה שהולכים לדחות את בלאק פריידי בגלל המצב בדרום אבל בעיקרון אתה תוכל להשיג מחירים הרבה יותר זולים על רוב הדברים אני מאמין. שווה לחכות קצת
אם אני קונה את ה-128 - מה המגבלה הרצויה שאני לא יעבור בשביל שאני באמת לא יפגע בביצועים שלו
אותה שאלה גם ל-64 גיגה בבקשה.
תודה שוב על הכל!
כל עוד לא תתקע עליו סתם דברים ותשאיר את כל המדיות ומשחקים על הקשיח לא תהיה בעיה. 64 ג'יגה פשוט לא מומלץ כי מערכת ההפעלה לבד לוקחת 20-30 ג'יגה, ואז יש לך אופיס, ופוטושופ ועוד כמה דברים... בקיצור מתמלא ממש מהר
שני שאלות אחרונות בהחלט, ולאחר מכן אני או אחכה למבצע של יום שישי השחור הזה או שאני פשוט אקנה את המחשב:
1. 64 אני חושב שיספיק, כי אם נגיד הWINDOWS 7 לוקח 25 גיגה, פוטושופ עוד 2-3, NETBEAN עוד גיגה וחצי, MYSQL עוד 2,
דרייברים וזהו, זה כל מה שיהיה בכונן הזה -שהוא יהיה כונן C, אני מגיע לגג 35 גיגה, זה לא משאיר מספיק מקום?
ושאלה שניה שלא קשורה וקצת מורכבת:
הלך לי הלוח אם במחשב הנוכחי שלי, ובגלל שהלוח אם ישן ולא קיים יותר בשוק אני צריך לקנות לוח אם חדש, אשמח אם תוכל להמליץ לי על לוח אם זול שיתאים גם לכרטיס מסך למעבד ולזיכרונות שלי:
המפרט של המחשב הזה הוא:
מעבד - QX6700
כרטיס מסך -4870X2 -דורש PCI EXPRESS 2.0 סלוט אחד של 16
זיכרונות - 2 של גיגה, ועוד 2 של 4 - סך הכל 6 גיגה - אני צריך 4 סלוטים DDR2
ספק - 700W של OCZ
וזהו...
תוכל לתת לי לוח אם זול שיתאים למפרט של המחשב הזה,
וגם להגיד לי אם אני אצטרך כנראה לפרמט את המחשב בעיקבות השינוי של הלוח אם וכיווכול התקנת הדרייברים ללוח עצמו?
תודה רבה, תודה לכולם, עזרתם לי רבות!
מעבד - QX6700
ספק - 700W של OCZ
וזהו...
אשמח לפתירון סורי על ההקפצה
אם זה ממש לוחץ לך בתקציב לך על 64, אבל אם מתאפשר לך עדיף 128. המהירות של הכונן בדרך כלל עולה עם הנפח אז ה 64 יהיה קצת איטי יותר מ128. כמובן שאין צורך להגיד שגם 64 יהיה פי כמה וכמה מהיר יותר מכונן קשיח רגיל.
לגבי הלוח, אין הרבה לוחות 775 בשוק היום וגם לא כולם תומכים במעבד אקסטרים וגם ב4 סלוטים זכרונות.. זה היחידי שמצאתי http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/mainboard-asus-p5qd-turbo-p-12474?cPath=215_73. נורא יקר :bash:
עדיף לך לחפש יד שנייה אני חושב.
אתה לא צריך לפרמט את המחשב אבל כן תצטרך להסיר את הדרייברים של הלוח הקודם ולהתקין את החדשים
מצאתי את הלוח הזה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~DG41RQ~10~0.htm
הבעיה כזאת, אני יודע אישית שסידרה G41 לא תוכמת בכלל בPCI-E 2.0
אבל באתר כן רשום שזה תומך
http://ark.intel.com/products/39683/Intel-Desktop-Board-DG41RQ
עכשיו יותר מזה, עשיתי גוגל לכרטיס ובחלק מהאתרים אומרים שזה כן תומך ובחלק לא
השאלה מי צודק והאם זה באמת תומך
תוכל לענות לי בבקשה?
זה לא משנה כי יש תמיכה לאחור.
