מסך כחול Dumping memory
לחברי הפורום היקרים שלום!
לאחרונה (לפני שלושה ימים) נתקלתי בבעייה מרגיזה , החלו להופיע לי מסכים כחולים באופן רנדומלי (לפחות כך אני חושב) ,
ביצעתי סריקת וירוסים מקיפה במחשב (NOD32) , וניסיתי מספר אפשרויות בדיקה שונות שהמליצו עליהם בכל הפורומים (הישראלים ולא הישראלים) שדובר בהם על הנושא להלן הפעולות שניסיתי:
-צריבת הביוס (כיוון שהבנתי שרוב המסכים הכחולים הללו נגרמים עקב בעיות אי תאימות זיכרון, לאחרונה החלפתי לוח אם [ASUS P5G41T-M LX] הלוח תומך זיכרונות עד תדר של 1333 MH/s לוחות הזיכרון שלי הם 1666 MH/s ושיארתי שצריבת הביוס תביא לפתרון הבעייה- כידוע התבדתי.
- קראתי בפורום מסויים בחול שהבעייה עלולה להיווצר בגלל דרייברים דפוקים הרצתי בדיקה ב Everest המחשב נמצא תקין.
-בדקתי את קבצי הMiniDump לפי המדריך בפורום hwzone , הבעייה שזוהתה היא :
Probably caused by : ntkrnlpa.exe ( nt+dee98 )
Followup: MachineOwner
יש לציין שקבלתי במפרט הקריאה את ההודעה Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
גם לאחר שניתבתי (כלומר symbole file path) את הsymbols חתקייה C: symbols
אני משער לעצמי שהבאתי כאן שאלה סבוכה מחד , ואתגר מעניין מאידך. אשמח לקבל אפשרויות לפתרון ,
תודה לעוזרים.
נ.ב קודם הבחנתי שקיימת סמיכות של הצג המסכים הכחולים לעדכון האנטי וירוס (NOD32)
עידכון: הרצתי בדיקת של ה sectors לדיסק הקשיח לא נמצאו קבצים פגומים או תקלות
מצורף קובץ הMiniDump האחרון .
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.2.9200.20512 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\111912-23914-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: C:\Symbols
Executable search path is:
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntkrnlpa.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntkrnlpa.exe
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.17944.x86fre.win7sp1_gdr.120830-0333
Machine Name:
Kernel base = 0x82a49000 PsLoadedModuleList = 0x82b934d0
Debug session time: Mon Nov 19 17:24:03.084 2012 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 2:54:09.816
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1A, {41284, e1445001, 14f5b, 8c200000}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Either you specified an unqualified symbol, or your debugger ***
*** doesn't have full symbol information. Unqualified symbol ***
*** resolution is turned off by default. Please either specify a ***
*** fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
*** of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that ***
*** enabling unqualified symbol resolution with network symbol ***
*** server shares in the symbol path may cause the debugger to ***
*** appear to hang for long periods of time when an incorrect ***
*** symbol name is typed or the network symbol server is down. ***
*** For some commands to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
