עיוורון טכנולוגי: מסכי LED, כאבי ראש ורגרסיה טכנולוגית ל CRT
שלומות לכולם,
אחרי שסבלתי מכאבי ראש לא מוסברים כתוצאה ממעבר למסך שמואר ע"י LED, במקום הניאון הרגיל, וסבלתי ממכאובי ראש בלתי עוברים ועייפות בעיניים נתקלתי בלינקים הבאים. משום מה, בעברית לא מצאתי מספיק חומר, אז אני מעלה את העניין למודעות הצרכן הישראלי.
ההסבר ההמצא ביותר נמצא באתר הבא, לרבות כיצד ניתן לבחון בצורה קלה--פשוט לכוון את הפרביו של מצלמה דיגטאלית ולראות איך הוא מקפץ:
http://www.squidoo.com/led-backlight-flicker
מסבתר, שמסכי LED, בכל הנוגע לראיה שלנו הם למעשה חזרה לתקופת ה-CRT, וישנם אנשים שפשוט לא מסוגלים להשתמש בהם. נא לשים לב, שהמרצד הראשי באתר הזה הוא חביב הקהל כאן.
לא אחר מאשר DELL 24 האהוב - שימו לב איך הוא מרצד...
אתר נוסף אשר טוען כי
PSA: LED-Backlighting Can Cause Migraine Headaches
http://crispycromar.com/psa-led-backlighting-can-cause-migraine-headaches/
יש גם דיון בפורמים של [H]:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1528230
עם לינקים נוספים.
כמו כן, לאפל הייתה בעיה עם המסכים האלה גם כן, כפי שהדיון הארוך בלינק הבא מעיד על כך:
https://discussions.apple.com/thread/1677617?threadID=1677617&tstart=0
הדיון הוא מעל 43 עמודים, ויש גם התיחסויות למחשבי PC -- שווה לרפרף.
עוד מידע טכני ניתן למצא באתר הבא:
http://www.tftcentral.co.uk/articles/pulse_width_modulation.htm
מקווה שזה עוזר
שימרו על העיניים שלכם
לדעתי אם תגביר את הבהירות עד הסוף הוא לא ירצד.
כן, אבל אם תגביר את הבהירות עד הסוף הסיכויים לכאב ראש או עיניים יעלו.
בהירות גבוהה, במיוחד בסביבה חשוכה, אינה תורמת לבריאות ואינה מומלצת.
זה ברור.
בכלאופן, לא ברור למה קפצו עם ה-LED דווקא על הריצודים. גם ה-CCFL וגם מסכי ה-CRT מרצדים לא פחות. :nixweiss:
בוידאו שבקישור רואים דווקא שהLED מרצד יותר מהCCFL.
זה יכול להיות מאוד תלוי בנורות הספציפיות ובאלקטרוניקה של המסך הספציפי.
