מחשב לגרפיקה - עריכת וידאו ממש לפני קניה, אבקש הערות
לכל המבינים, לפניכם מפרט. אם יש הצעות שיפור, הן בעניין מחיר הן בשיפור החומרה אשמח לקבל הערות
אבל קודם לשאלות:
1. מה התקציב המקסימאלי? עד 5K בלי מסך, עדיף לחסוך
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? במידה מועטה אולי עוד 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גרפיקה ועריכת וידאו. שימוש בתוכנות photoshop ,ilustrator וכן בפרימייר ו - אפטר אפקט
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). שיהיה usb3 וכן SSD
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מתוכנן, אם יהיה צורך
וזהו המפרט:
מעבד: Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1
מחיר: ₪1527
קירור למעבד: ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1
מחיר: ₪55
לוח אם: Gigabyte GA-P61-USB3-B3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1
מחיר: ₪264
מארז: SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Seasonic 430W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1
מחיר: ₪475
זיכרון: Kingston 4G DDR3-1333 NB/SODIMM
כמות: 2
מחיר: ₪143
קשיח למחשב שולחני: Seagate 1.5TB Sata3 BaracudaLP 64MB cache
כמות: 1
מחיר: ₪443
קשיח למחשב שולחני: Kingston SSD 120G Sata3 Sandforce 2281 V200+7mm
כמות: 1
מחיר: ₪518
כרטיס מסך: Sparkle GTX650 1GB GDDR5 HDMI OC - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1
מחיר: ₪550
כונן אופטי: LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1
מחיר: ₪104
סה"כ: ₪4222
אשמח לכל תגובה שתוסיף מידע
אשמח לכל מישהו שיכול להעיר לי על האיזון במפרט או על רכיבים שלא יעשו את העבודה כמו שצריך.
כמו"כ אם יש מוצרים שמחירם גבוה מידי וכיו"ב
אתה משתמש במגוון תוכנות שדורשות גם כוח עיבוד וגם כוח גרפי, אני ממש בספק ש GTX650 יספק אותך ולכן נראה לי שיהיה חכם לנצל את כל ה-5K, או להוריד במעבד לi5-3470 ולקחת את הכרטיס ששמתי לך פה.
כמו כן הלוח שלקחת כבר די מיושן ואינו כולל חיבורי SATA3 דבר שיפגע קשות בביצועי הSSD. שמתי לך לוח מצ'יפסט חדיש שכולל USB3.0, SATA3 ו4 חריצי זיכרון.
הזכרונות שבחרת מתאימים לניידים ולכן לא מתאימים בכלל.
קירור מעבד משופר
כונן SSD עם ביצועים טובים יותר.
הוספתי מאורר פשוט למארז כיוון שהוא מגיע רק עם מאורר אחד.
שים לב שיש מבצע על כרטיס המסך - 1070 במקום 1251
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪1527
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪129
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪373
מארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪475
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪22
זיכרון:
כמות: 2 - מחיר: ₪143
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ₪443
קשיח למחשב שולחני:
SAMSUNG SSD 830 128GB 2.5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪525
כרטיס מסך:
GIGABYTE GEFORCE GTX660 OC 2GB RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪1251
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪104
סה"כ: ₪5135
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5033 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/hz87fwen
תודה רבה על העזרה!
השאלה האם השדרוג של הכרטיס מסך לא ידרוש לשדרג גם את הספק כח ואולי גם את המארז מבחינת הרעש?
הספק כוח הזה יספיק והמארז יספיק גם לקירור נורמאלי כי הוספתי לך מאוורר. לפי מה שאני יודע המארז הזה הוא לא הכי שקט אז אם אתה רוצה מארז יותר שקט אפשר להחליף לבאנדל הזה http://www.tms.co.il/product/11845 שכולל ספק קצת יותר חזק (למרות שאין בו צורך, אבל הוא מגיע כחלק מהבאנדל) ומארז מעולה גם מבחינת שקט וגם מבחינת אוורר. שים לב אבל שלמארז הזה אין יציאת USB3.0 קדמית בעוד שלקודם יש.
אם אתה מחליט להחליף אז תוריד את המאורר למארז מהמפרט - למארז הזה יש מספיק
הזכרונות ששמתם מתאימים לניידים ולא נייחים. ניתן לשים את הזכרון הזה, שהוא סטיק אחד של 8GB (סטיק אחד או שניים שכאלו) ע"מ לאפשר הכנה של הכנסת מקסימום זיכרון במערכת בעתיד, או את הקיט הזה.
בנוגע לכרטיס המסך, אני בספק אם יש צורך ב-GTX660.
פותח הדיון- עד כמה כבד יהיה השימוש שלך? האם מדובר על פרנסה?
אם אכן מדובר כאן על פרנסה, אמליץ לקחת את המפרט שהוצע לך, ביחד עם 16GB זיכרון (בתצורת 2 סטיקים כפי שרשמתי לעיל).
במידה ומדובר על שימוש מתון יותר, ניתן לחסוך כאן את הכסף ולקחת מעבד i5-3570/3470, כרטיס מסך GTX650 ו-8GB זיכרון.
חחח אופס, החלפתי לזיכרון שהוא שם בשביל להסתכל עליו ושכחתי להחזיר... :lol:
מסכים, אם לא לחוץ לך כמה זמן לוקח לרינדור פרוייקט אז אפשר לרדת ברכיבים
השימוש הוא לצורך פרנסה, והוא שימוש מאסיבי. אבל עיקר השימוש הוא לא בתוכנות הכבדות אלא בפוטושופ ואילוסטרייטור.
כך שאם כל ההבדל הוא שיקח קצת יותר זמן בעריכה אז אני יכול לחסוך. אבל אם ההבדל הוא גם במאמץ ובלאי של הרכיבים, אז לא משתלם לי להתחיל שדרוג עוד חצי שנה מחדש.
אני מעדיף לשלם קצת יותר עכשיו ולשבת בשקט כמה שנים.
כעיקרון הפרש הביצועים בין מעבד i7-3770 ל-i5-3470 הוא לא גדול, כאשר היתרון של ה-i7 הוא ריבוי הנימים שלו (הדמיה ל-8 ליבות) ככה שזה טיפה עדיף לחלק מהתוכנות שציינת. פוטושופ ואילוסטרייטור יכולות להיות תוכנות כבדות, משום שזה תלוי בכמות השכבות והרזולוציות שתשתמש. בכל מקרה, אמליץ לך לקחת 16GB זיכרון ב-2 סטיקים של 8GB כפי שרשמתי לך בהודעתי הקודמת.
מישהו יודע האם התוכנות הגרפיות משתמשות באותם ריבוי נימים או שאין ל- 3770 בכלל יתרון בשביל התוכנות שלי?
ואם אין צורך האם יש הבדל גדול בין ה-3470 ל-3570 כזה שמצדיק את ה100 ש"ח הפרש...
למיטב ידיעתי רובן תומכות. אמליץ לך לבדוק את העניין ברחבי הרשת (כי זה גם תלוי בגרסא) וכמובן באתרים הרשמיים.
ההבדל בין 3470 ל-3570 הוא כמה אחוזי ביצועים בודדים (200Mhz), זה כבר שיקול שלך אם אתה רוצה לשלם קצת יותר בשביל קצת יותר ביצועי עיבוד.
היי,
הייתי מציע שתעיין בדף זה, ובנוסף לדעתי כדאי לך לשקול לקנות חלקים שקטים
סביר להניח ששעות העבודה שלך יהיו בשעות השקטות של הלילה, ולשמוע את המחשב חופר לך אחרי שהשקעת עליו כל כך הרבה כסף זה לא דבר מאוד נעים.
ישנה רשימה של מעבדים גרפיים שמוצעים לאפטר אפקט, ואם כבר אז כדאי שהכרטיס יתמוך בטכנולוגיית CUDA..
ככה לא יהיה צורך לרנדר כל הזמן בפרימייר.
אם אתה לא הולך להשתמש במחשב בשביל משחקים מדי פעם כדאי לרכוש כרטיס מסך QUADRO
בנוסף, ראיתי שהציעו לך 16 זיכרון .. נכון להיום כרטיסי זיכרון עולים גרושים יחסית לשאר המרכיבים, ובכלל רנדור והוצאת חומר דורש כמה שיותר זיכרון ככה תהיה אפשרות למחשב לעבד יותר חומר בכל מחזור/שניה...
אמנם אני עורך וידאו ולא איש מחשבים או גרפיקאי, אך עצתי שיהיה לך מארז עם אפשרות להוסיף עוד הרבה כוננים קשיחים / SSD, מ 1TB הגעתי ל 5TB אשר ולא היה לי מספיק מקום.
http://www.adobe.com/il_en/products/aftereffects/tech-specs.html
Windows:GeForce GTX 285GeForce GTX 470GeForce GTX 570GeForce GTX 580Quadro CXQuadro FX 3700MQuadro FX 3800Quadro FX 3800MQuadro FX 4800Quadro FX 5800Quadro 2000Quadro 2000DQuadro 2000MQuadro 3000MQuadro 4000Quadro 4000MQuadro 5000Quadro 5000MQuadro 5010MQuadro 6000Tesla C2075 (Windows)/Maximus configuration
התחלתי להסתבך....
ראשית בנוגע ללוח ששם לי ינאי בהתחלה, ראיתי במפרט שלו שהוא מיקרו ATX השאלה האם כדאי לקחת כזה.
בנוגע לשקט, המארז והספק שהוא שם לי לא מספיק שקטים? ואם לא אז מי יודע איזה מארזים שקטים יותר ובמחיר סביר?
ובכלל מה זה כרטיס מסך תומך CUDA?
סליחה על הבורות אבל פניתי לכאן בגלל שאני לא מסתדר לבד...
ושוב תודה לכ מי שעוזר
בחנות שבה הרכבתי את המפרט, הלוח בגודל ATX שיש בו את מה שיש לי בלוח הזה, עולה
לפחות 100 ש"ח יותר. השאלה האם בשביל ההבדל בין ATX ל-mATX שווה לשלם את זה...
כמו"כ הייתי שמח לקבל התייחסות לרמה של השקט שיש בבאנדל הזה:
FRACTAL CORE 3000 + SEASONIC ECO 500W
כמו"כ אם מומחה אחד יכול לומר לי בצורה ברורה האם שווה להשקיע ב-3770 או שמספיק לי
ה-3570 או אפילו ה-3470 אשמח מאוד...
