wd my passport שנפל
אודה על עזרת חברי הפורום,
יש לי כונן של wd חיצוני שנפל לרצפה,
עבד קצת אחרי זה וזהו מסרב להיפתח שנית,
הדיסק לא מרעיש או משהו כזה, האות של הכונן קיימת,
אבל אי אפשר להיכנס וזה תוקע את המחשב,
השאלה אם יש איזה תוכנה שיכולה לעזור,
ולהציל לי חומר של לימודים של 4 שנים?
מצטער לאמר לך ששמת את המידע שלך על קרן הצבי - כוננים חיצוניים עוד פחות אמינים מאשר כוננים פנימיים.
כמו כן היית צריך לדאוג לגיבוי מבעוד מועד. גיבוי נעשה על יותר ממדיה פיזית אחת - ועדיף במיקומים שונים פיזית.
עכשיו אם אתה שואל מה לעשות - ואני מבין שהחומר המידע על הדיסק הנו חשוב מאין כמוהו - יש חברות הצלת מידע - פנה אליהם.
במידה ואין לך את המשאבים הנחוצים (זה עולה הרבה) - הייתי ממליץ על הפעולות הבאות - רק קח בחשבון - שכל פעולה שלך בפוטנציה מורידה את היתכנות השחזור על ידי חברת שחזור מידע:
1. חבר הדיסק ביותר ממחשב אחד
2. פרק הדיסק מהקופסא שלו וחבר אותו בתוך המחשב
3. השתמש בתוכנה לאיחזור מידע (כמו RECUVA או getdataback וכיוב')
4. במידה והדיסק דפוק - יש אפשרות קלושה שתצליח להחליף את המעגל האלקטרוני שלו - באחד זהה (קניית דיסק קשיח זהה והחלפה של הלוח האלקטרוני אחד מול אחד). מדי פעם זה עוזר.
הערה - בשום פנים ואופן אל תפתח את הדיסק עצמו (מיקום הפלטות).
בהצלחה,
גבריאל
אל תיקח סיכונים ופנה ישר לחברה כל שהיא.
למשל זו מציאה בדיקה חינם:
http://www.p-c.co.il/Data_Recovery
אני לא מכיר אותם..אז עשה בדיקות שצריך בשוק הזה.
כן זה חומר חשוב,
יש לי דיסק אחר של סיגייט שהוא נתן אזהרות לפני הרעיש,
אותו לא בוער לי לתקן כי שם יש סרטים, לא משהו שאי אפשר להסתדר בלעדיו,
אבל זה של wd יותר קריטי ובגלל זה שהוא לא מרעיש חשבתי שאולי אפשר להציל אותו,
כן ידוע לי לצערי שחברות שיחזור מידע יקרים להחריד.
הוא לא מרעיש בכלל? זה לא סימן טוב.כשאתה מחבר את הדיסק למחשב אמור להישמע לפחות רעש חלש (התחלת סיבוב של הפלטות).
בנפילה יש סיכוי רב לנזק פיזי שאף תוכנה לא תפתור.תנסה להוציא אותו מהמארז ולחבר למחשב ישירות כמו שהציע גבריאל.
לא, את הרעש החלש שהדיסק עובד זה משמיע,
התכוונתי שבדיסק השני שהלך לי של סיגייט, שהוא דווקא לא נפל משום מקום,
הוא מרעיש חזק,
ניסיתי לחבר אותו ישירות גם אותו סיפור
מזהה את האות של הכונן, אבל לא פותח אותו ותוקע את המחשב.
באיזה חיבור מדובר SATA?
כנראה יש נזק פיזי.תראה בניהול דיסקים מה רשום לגביו.
תודה,
איפה זה החלק של ניהול דיסקים פה?
זה חיבור usb3,
אין דרך לחבר אחרת.
פירקת אותו מהמארז?
כן פירקתי,
אבל אפשר לחבר רק ב- usb
פירקת אותו מהמעטפת?
בפנים חייב להיות חיבור SATA רגיל. הרי בפנים יש כונן כמו של מחשב נייד.
לא חייב.לפעמים יש חיבור USB וצריך ללהלחים חיבור SATA אם רוצים לחבר כדיסק פנימי.
לצערי אין הרבה מה לעשות חוץ מלפנות לחברה לשחזור מידע .
כן לצערי אתה צודק,
אני מנסה למצוא באתר של wd אם יש להם איזה כלי שחזור,
אתה מכיר אולי מישהו שמשחזר דיסקים, במחירים שפויים?
כנראה שאין מנוס.
