איך להחזיק מעגל מודפס בתור קופסאת פלסטיק
שלום
אם יש לי קופסאת פלסטיק, ואני רוצה לשים בתוכה מיקרו-בקר או לוח מודפס אחר,
ונניח שלקופסא אין הברגות, וגם למעגל המודפס אין הברגות,
מה מומלץ בשביל "להחזיק" את המעגל במקום שלא יזוז בפנים?
נושא אחר שמתקשר לכך:
היום קיבלתי סוףסוף את שני ה-Meduino Nano שהזמנתי!
סוףסוף
איזה ייבוש היה לחכות..
בכל אופן הם הגיעו על מין חומר כזה שהוא לא קל-קר, אבל מזכיר אותו
(חומר מוכר שאני לא יודע את שמו)
השאלה שלי,
האם מתאים להשאיר מעגל מודפס על החומר הזה, גם כשהמעגל פועל ומקבל מתח?
למה אני שואל, בגלל שאולי החומר הזה מייצר חשמל סטטי ולכן זה לא מתאים?
קל-קר מייצר חשמל סטטי, השאלה אם גם הנוכחי..
קנה 4 ספייסרים במידה M3 או M2.5 באורך הנדרש (גובה).
ניתן לרכוש ספייסרים מפליז עם ציפוי ניקל או ספייסרים עשויים מפלסטיק.
אפשרות אחרת לרכוש ספייסרים עם דבק דו-צדדי אשר משמש להדבקת הספייסר לקופסא.
בפינות של כל מעגל אמורים להיות חורים, אליהם אתה מחבר ספייסרים. אפשר מפלסטיק ואפשר מתכתיים. את הקופסה אתה מחורר במקומות המתאימים ומחבר את החלק התחתון של הספייסרים בעזרת ברגים. מומלץ ברגים עם ראש קוני שאתה יוצר להם מגרעת מתאימה בקופסה כדי שלא יבלטו החוצה.
בכל מקרה, שימוש בקלקר או בשאר ספוגים למיניהם זה לא מקצועי וערבי למדי.
יש לכם לינק לספייסר כזה לדוגמא?
או לספייסר שבא עם דבק דו-צדדי?
לגבי הספוג אני מבין שזה לא הכי אידאלי, אבל אם זה לשימוש בייתי, ואם זה כזה נוח,
במיוחד במעגלים שאין להם חורים, כמו Arduino Nano - אז אני עדיין צריך להם פתרון..
לכן חשוב לי האם החומר הספציפי הזה(נראה כמו חומר מוקצף) בעייתי חשמלית או לא..
איזה מגניבים הספייסרים..
תודה רבה
(אני אבדוק בהזדמנות אם בהר ציון יש גם משהו..)
לדעתי החומר הנ"ל לא מוליך בצורה כלשהי, אם כי הוא נמס בחום.
הוא לא מוליך,
אבל משום מה נראה לי שהוא מייצר (ושומר) חשמל סטטי..
כמו קל קר, וכמו ניילון..
(וחבל.. הוא גמיש ונוח לשימוש, וקל לחתוך אותו לפי איזה צורה שרוצים)
יש בשדרות הר-ציון סוגים שונים של מירווחנים (ספייסרים).
מגניב.
דרך אגב הספייסר עם הדבק ממש נחמד,
כי אז לא צריך לקדוח בקופסא שום דבר בשבילו.
זה גם חוסך את הקידוח,
ולא פחות חשוב: גם לא הורס את המראה של הקופסא
חשמל סטאטי פוגע ברכיבים יותר בקלות כשהם לא מחוברים לכלום. אם הפלסטיק שבו הם תקועים בסדר כשהם מכובים הוא יההי בסדר כשהם עובדים במעגל
אתה יכול לשים חומר כזה על הקיר האחורי של הקופסה (שאליו המעגל ייצמד אם ה "קוצים") ולהחזיק אותו ממעל אם קוביה של החומר הזה על המכסה
אבל אל תיגע אם זה ברכיבים שמתחממים כדיי לא לבודד את זרימת האוויר שלהם (למשל אל תצמיד פלסטיק כזה לציפ)
אם הפלסטיק שבו הם תקועים בסדר כשהם מכובים הוא יהיה בסדר כשהם עובדים במעגל
השאלה אם החומר הזה אכן בסדר עבור המעגל כשהוא כבוי.
הרבה פעמים כשמוכרים רכיבים, תוקעים אותם על החומר הזה
(שאני לא יודע את שמו אבל רואים שזה משהו מוקצף שמתקשה)
כן זה היה התכנון, במידה והחומר הזה בסדר.
דרך אגב,
עוד משהו שחשבתי עליו, שמתאים למעגלים קטנים שאין להם הברגות,
הוא לקנות פלסטלינה :)
אפשר לשים גוש בכל אחת מ-4 הפינות של הקופסא - בתוכה,
ואז "למעוך" את המעגל לתוך זה, ואז הוא ישב שם.
יש פלסטלינה ברמות קשיות שונות..
והיא דיי זולה..
אני מקווה שיש גם כאלה בלי ריח..
ממה שאני זוכר מהילדות, לפלסטלינה שהיינו משחקים איתה היה ריח.
אבל כיוון שמוכרים היום פלספטלינה של כמה יצרנים, יש סיכוי שזה ישתנה בין יצרן ליצרן.
פלסטלינות וניילון מוקצף זה סבבה, אבל אל תעבוד ככה. בשלב הניסויים - נגיד. בשום אופן לא להשאיר את זה כך קבוע. תתחיל לעבוד כמו בנאדם, משם אתה רק תשתפר :)
אל תשים פלסטלינה - היא מתרככת כשהיא מתחממת ובכללי לא יודע מה האורך חיים שלה (שלא יקרה שאחריי 5 שנים היא תזרום לפינה אחרת או תהפוך לאבקה)
חוצמזה גם לא יודע מה המוליכות שלה אוליי היא קצת מוליכה
פלסטיק ספוגי כזה - אני לא חושב שיש בעיה אם הרכיבים הגיעו אם זה
אבל אל תעבוד ככה
קח בחשבון שיש לוקחות שאין להם הברגה ושם ספייסרים ודברים מוכנים ומסודרים לא יעזרו..
במקרים כאלה כן תצטרך לאלתר ולהשתמש בדברים לא סטנדרטיים..
אוקיי פלסטלינה ירדה.
דרך אגב, אפשרות נוספת שיכולה להתאים, היא משהו שעלה אתמול ב-thread אחר: סיליקון.
הוא מבודד,
הוא מתקשה ותופס את הצורה של הסביבה בה הוא נמצא,
ולכן אפשר להתאים איתו לכל צורה של קופסא ולכל לוח, גם כשאין ללוח הברגות..
לכל לוח יש פתרון תקני כלשהו. (אלא אם באמת איזה סיני גאון ייצר משהו שהוא לא התכוון שבאמת ישתמשו בו...)
דוכמה : המיר DC-DC מ EBAY שהפינות שלו זה המקומות להלחים חוטים
מה תעשה תחבר אותו באוויר בין 2 טרמינלים ?
