התלבטות- יונדאי Q17 טוב למשחקים?
טוב, אז המאג שלי (XJ810) התחיל להראות סמני זיקנה אחרי 3 שנים שהוא שירת אותי נאמנות, התיקון שלו לא עזר.
עכשיו אני מחפש מחליף, ואני די מעדיף LCD גם מעקרנונות נוחות וגם מעקרונות סטייל ( ;))
מה שיש לי כרגע הוא 19'' ככה שאני לא אהיה רגיל למשהו קטן מ-19 CRT או 17LCD, וזו גם ההעדפה שלי.
רציתי לדעת האם בתחום ה-2500 שקל היונדאי Q17 הוא המסך הכי טוב (אני לא יכול שקל יותר, עד ששכנעתי את ההורים שאני צריך מסך ועוד ב2500 שקל יצאה לי הנשמה :-X) למשחקים. חשוב לי שהתופעות הידועות של המסכים הדקים יהיו כמה שפחות משפיעות, האם למישהו שיש את המסך הזה יכולה להיות המלצה עליו למשחקים? לאינטרנט אני יודע שהוא מצוין, זה אין מה לשאול ;D
חשבתי גם על 19'' CRT- וויוסוניק P95+ שעולה בערך 1800 שקל. הוא יותר נוח מבחינה תקציבית אבל מסך אני לא קונה כל יום פלוס זה שהוא לא נראה לי מבחינת מראה חיצוני.
מישהו יוכל לכוון אותי לאן ללכת? אני מתמקד די בעיקר על הLCD...
תודה לעונים :)
בעלי המסך כאן בפורום אמרו שהם מאוד מרוצים ממנו, אולי אם תוסיף את שמו לכותרת הם ישימו לב לדיון ויגיבו. אם לא, נסה לחפש את התגובות :)
תודה, ערכתי, חיפשתי ומצאתי בקושי ביקורת של אחד מהמשתמשים, ששיבח את המסךאבל לא כל כך התייחס לשאלה שלי- איך הוא מתפקד במשחקים?
בבקשה אם יש בעלים של המסך הזה בפורום שיכתוב לי את דעתו עליו.
אגב, אם זמן התגובה של היונדאי הוא 20 MS, אז מה זמן התגובה של מסך CRT רגיל?
תודה :)
ב Tomshardware טוענים שהוא עדיין אחד מה 17" הטובים ביותר שקיימים, אם לא הטוב מכולם בשקלול תצוגה, וארגונומיות - ואני נוטה להסכים איתם.
הוא יותר מהיר ממסכים שמשתמשים בפנלים בעלי זמן תגובה של 16 מילישניות ורמת פירוט הצבעים שלו מרשימה.
כמובן, כמו בכל ה LCD יש בעיה בצבעים הכהים ביותר (אחרי נקודה מסויימת כל הצבעים בסקלה הנמוכה בסולם נראים כמו שחור), אבל נקודת השבירה שלו נמוכה יותר מאשר במסכים אחרים שראיתי.
אני מוכרח להודות שאין לי זמן לשחק עליו משחקים בזמן האחרון, אבל ניסיתי פעמיים CS רק לשם הסקרנות, ואני חייב לומר שלדעתי לא תהיה בעיה מהבחינה הזאת.
מסכי ה CRT בסקלה העליונה של הסולם עדיין טובים יותר מכל LCD בשוק, אבל הפערים מצטמצמים לאט לאט.
תודה רבה! ;D
זה מה שהייתי צריך... אני אלך עליו :)
מישהו יודע במקרה איפה יש אותו בתצוגה? כי אני חושב לקנות מPCH ואני לא יודע אם יש אותו בתצוגה.
יש לי את המסך הזה והוא פשוט מצויין, במשחקים לא מרגישים שום הבדל מ CRT!
רק בסרטים שמים לב לאיטיות אבל זה רק בקטעים בודדים ואפשר לחיות עם זה.
אני לא מתחרט בכלל על הקניה!
תבדוק האם המסך הספציפי אשר הינך קונה מבוסס שפופרת HYDIS או SAMSUNG שכן לאחרונה HYUNDAI עברו להשתמש בשפופרות של SAMSUNG כאשר שם הדגם נשאר זהה.
אהמממ, זה LCD לא CRT.......
אין שום שפורפרת...
התכוונתי לפאנל. היה ממש קריטי להעיר?
אז פאנל :P
אז תכתוב שיצרנית הפאנלים היא X בזמן האחרון ולא Y.
הדקויות האלה משנות הרבה לטעמי.
היה ניתן להבין מתוכן ההודעה שהכוונה לפאנלים ולא לשום דבר אחר. להגדיל ראש היה עוזר...(איפה שמעתי את זה בעבר...)
בכל מקרה זה OFF TOPIC.
איך אני יודע איזה פאנל יש למסך?
איזה פאנל עדיף?
מה בכלל ההבדל בין הפאנלים?
את סוג הפאנל אני מאמין ניתן לברר אצל היבואן.
הפאנל של HYDIS עדיף.
ההבדל בין הפאנלים מתבטא באיכות התמונה, בהימצאות אפקט ה-GHOSTING בסרטים/משחקים/שאר יישומים וכו'. בגדול, הפאנל קובע את איכות המסך.
מה אני פשוט אשאל את היבואן האם המסכי Q17 שנמכרים בחנות X בעלי שפורפרת סמסונג או HYDIS??
אתה יודע במקרה לאיזה חנות יש את הפאנל של היידיס?
