עזרה - הרדיסק חיצוני 1TB
שלום לכולם!
אני חדש בפורום,
לפני שנתיים בערך רכשתי הרדיסק חיצוני בנפח 1 טרה בייט, של חברת סיגייט.
לפני מספר ימים ההרדיסק פשוט הפסיק לעבוד, האורות היבהבו מעט ופתאום הוא שבק, לא הצלחתי לשחזר אותו וניסיתי מספר דרכים.
כנראה שמה שאעשה זה שאפתח את המכסה פלסטיק ואחבר את ההרדיסק עצמו למחשב (שיפעל כהרדיסק פנימי).
זה מה שהמליץ לי חבר שמתעסק בנושא קצת, מה אתם חושבים? זה יכול לעבוד?
מעבר לכך,
אשמח להמלצה להרדיסק חיצוני, בנפח טרה בייט,
והכי חשוב שיהיה אמין.
ועדיף USB3 וגם USB2, אבל USB2 בלבד גם יעשה את העבודה.
אין לי בעיה שיעלה עוד 100-150 ש"ח, זה שווה את זה.
שמעתי על כמה חברות מומלצות:
WD, IOMEGA, SAMSUNG.
חוץ מזה המון אנשים הציעו לי לרכוש 2 כוננים.
מפני שאני עובד עם אחד מהם כמעט קבוע וגם לוקח אותו ממקום למקום.
תודה לעוזרים!! ;D
כונן גיבוי אכן בגדר חובה (אם הנתונים שעל הדיסק בעלי חשיבות עבורך).
לגבי חיבור הדיסק כפנימי זה אכן יכול לעזור אך הפירוק יבטל את האחריות במידה והיא קיימת.
לגבי המלצה לדיסק חדש , אתה מחפש דיסק 2.5 אינץ (ללא חיבור חשמל) או 3.5?
הנה דיסק לא רע STBX1000201 ב400 שקל.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9059
שיהיה 3.5 עם חיבור לחשמל. נדמה לי שזה יותר חזק לא?
יותר חזק מאיזו בחינה?מבחינת עמידות לנפילות אז אסור להפיל את שניהם .זה תלוי יותר במארז החיצוני ולא בגודל הדיסק.
לגבי ניידות בטוח ש2.5 עדיף כי אתה לא צריך להיגרר עם הספק כוח וגם הדיסק עצמו קטן יותר.
אם אתה מתכוון לביצועים אז זה תלוי במהירות (סיבוב) של הדיסק ובממשק ההעברה אך בד"כ זה פחות חשוב בדיסקים חיצוניים.מה גם שאתה לא פסלת את USB 2.
כן בהחלט.
רק קח בחשבון עניין אחד - כל התעסקות שלך איתו מורידה את הסיכוי שחברת שחזור שתדרש לעניין תתקשה יותר לשחזר.
וכמו שנאמר - גיבוי נעשה על יותר ממדיה אחת.
בהצלחה,
גבריאל
טוב, חיפשתי קצת וראיתי שבעבר sashaefi -הזהרת מפני WD Elements
משהו לגבי הצפנה שאני לא מבין.
האם אתה ככלל לא ממליץ על WD?
בכל מקרה, רציתי לשאול מה עדיף מבחינת עמידות, 3.5 או 2.5, כמובן שאסור להפיל את שניהם,
אבל אני שואל מבחינת העניין שב 3.5 הכוח והמידע לא מגיעים מאותו מקור (מחשב וחיבור נוסף לחשמל), האם זה יתרון?
ועוד שאלה, האם יש כוננים שכוללים גם USB2 וגם USB3?
ובכלל,
אשמח להמלצותיכם על כוננים חיצוניים,
1TB
3.5"
מהיר וחשוב יותר - אמין!!
תודה וסליחה על החפירה, אני לא ממש מבין בנושא ומחפש עזרה.
אין בעיה עם WD.רק עם הדגם המסוים.לגבי מה יותר עמיד 2.5 או 3.5 לדעתי אין הבדל.
חיבור USB 3 תומך לאחור כלומר אתה יכול לחבר אותו ליציאה של USB2 וזהו.
אין לי המלצה ספציפית ל3.5.קח את הזול ביותר שתמצא בחיבור USB3.כמובן תחקור קצת על הדגם שבחרת.
תודה רבה לעוזרים!!
בקשה להמלצותיכם, החלטתי לרכוש 2 כוננים, הדרישות:
שניהם USB3, שניהם 1TB, אחד 3.5" שישאר ליד המחשב קבוע, ועוד אחד 2.5" - נייד.
האפשרויות (כרגע):
3.5" :
1. WD My Book
2. Transcend sj 25m3/25h3p
2.5" :
1. WD My Book/WDBBEP0010BBK
2. Transcend 25h3p/25m3
או אולי סיגייט או אדאטה או אחת מאלו? יש בכלל יצרנית מומלצת?
אני קורא הרבה דעות שליליות ואף אזהרות לגבי חברת WD, מצד שני אני כבר נכוותי מסיגייט (למרות שכל כונן סופו להשרף אין מה לעשות),
מנגד - אני קורא הרבה אנשים שמשבחים את WD.
התקציב (לשני הכוננים יחד),
הוא בערך 1000-1200 ש"ח.
אין לי בעיה לשים עוד 100-200 ש"ח על מוצר יותר אמין ויותר טוב (לכן אני שואל על חברות מעט יותר יקרות דוגמת טראנסנד, אייאומגה, אדאטה, סמסונג, סיגייט וכו'..).
