בעיה עם הגירסה האחרונה של OCCT 4.3.2
הורדתי את הגירסה האחרונה של OCCT גירסה 4.3.2 הורדתי את הקובץ התקנה,
לאחר ההתקנה ניסיתי לעשות בדיקה לGPU אחרי הרבה זמן שהתוכנה חושבת היא פשוט יוצאת.
מה יכול לגרום לזה? האם להוריד כ קובץ ZIP?
אני יודע שזה לא הפתרון האידאלי, אבל אני מאוד ממליץ לך להחליף את התוכנה הזאת בHWMONITOR או בAIDA64.
אם זה יעשה לך את אותה הבעיה אז אני כבר יתחיל לדאוג...
מה הקשר לעזאזל?!
תנסה להריץ את הבדיקה ללא מסך מלא..
אם עובד אז יש לך אותה בעיה כמו אצלי. (ואין לי מושג מה הפתרון ;D)
לא עובד התפשרתי גם על הגדרות ועדיין זה נתקע :bash:
ToMeRv32
אולי לא שמת לב אבל כל מה שהוא צריך זה תוכנת בדיקת מאמץ לGPU...
OCCT לא הכי מוצלחת בתחום הזה, ו-AID64 ממש נותנת תמורה טובה בייחס למשקל שלה.
שיריץ 3DMARK, זה מדמה משחק בצורה הטובה ביותר.
הוא מבקש פתרון לבעיה, למה אתם מחליפים לו את התוכנה בתוכנה אחרת?
כי היא ידועה בתור תוכנה שעושה המון בעיות + פחות טובה מכל דבר אחר שהציעו כאן עד עכשיו.
לא שמתי לב שהחל ויכוח בכל מקרה אני מחפש תוכנה שממש תאמץ אותו לא הדמיה של משחק.
אולי התוכנה האחרונה לא תומכת בGTS250 אני כרגע מחליף כרטיס ואני רוצה לאמת מה שקרה לי בפעם האחרונה
טמפרטורה חורגת מין הסתם התוצאה היא ארטיפקטים וקריסה שקרתה לי של ניוודיה,
שללתי בעיית דריברים.
"תוכנה שממש תאמץ אותו"= "הדמיה של משחק" (במיוחד אם מדובר ב3DMARK).
AID64 שאני המלצתי עליה לעומת זאת לא מדמה משחק, אבל עקרון הפעולה בסה"כ זהה.
כמו כן, אתה יכול להשאיר את AID64 למשך זמן רב ככל שתרצה וכך תוכל לדעת אם הוא יכול לשרוד תחת מאמץ למשך כמה שעות טובות (אין צורך ביותר מזה).
תודה לכלום התקנתי כרטיס מסך חדש כרגע אני יורד ביינתים מהפרק.
בכל מקרה אני משתמש ב-furmark. מאמצת מאוד ונוחה להפליא.
לא ממש הבנתי אותך. התייאשת או סופקת?
חבל רק שהחלפתי כבר כרטיס מסך, אני אולי יעשה בה שימוש בעתיד, תודה :)
ל Lyor כמו שרשמתי החלפתי כרטיס מסך אין לי סיבה לאמץ אותו סתם ככה, מה שכן נראה איך הוא בהפעלת משחקים.
