בעייה | בסוללת מחשב IBM
יש לי מחשב ibm thinkpad r61i. מזה שנתיים השתמשתי בסוללה 4 תאים לא מקורית. בשימוש היא היתה מחזיקה כ שעה וחצי.
לאחרונה כשהקיבולת שלה מגיע ה ל 50% המחשב נכבה באופן מיידי.
קניתי סוללה חדשה אבל הפעם 6 תאים (לא מקורית). הטענתי אותה כמו שאמרו לי, ועכשיו היא מחזיקה פחות זמן (כשעה). גם כאן כשמגיע ל 50% המחשב נכבה.
החזרתי אותה לחנות כי חשבתי שהיא לא תקינה וזה קרה גם עם הסוללה הבאה שהחלפתי).
האם צריך לבצע הגדרות מיוחדות במחשב? מישהו נתקל פעם בבעיה כזו ?
אני מצרף את המידע של 2 הסוללות כפי מאובחן בתוכנה של לנובו:
סוללה 4 תאים:
סוללה 6 תאים:
תודה!
R61 is by default equipped with a 5200 mAh lithium ions battery. Although the measured runtime is not outstanding, a mobile work is
possible. The runtime is in between about 1.5 hours under load and 3 hours in energy saving mode.
שני הסוללות הן לא במקסימום שלהם מבחינת צריכה כפי שאתה רואה והתוכנה גם מציינת זאת.
הגדרת Power Plan חסכוני?
כמו כן צריכה להיות איזו הגדרה של battery stretch שקראתי שקיימת בתוכנה של הדגם הזה - תוודא שהיא פועלת.
:nixweiss:
תנסה מתוך הBattery maintenance להריץ Battery Gauge Reset.
