החלפת הכפתור הדלקה במתג on/off
טוב אז ככה.. לקראת סיום המודינג למחשב שלי תכננתי להחליף את המתגים של ההדלקה והריסט של המחשב במתגים
אחרים.. לגבי ההדלקה רציתי לשים מתג של on/off פשוט כזה ויפה ולתקוע אותו בגג או על פאנל 5.25 אינץ
מקדימה זה לא עקרוני כרגע..
לגבי הכפתור של הריסט עוד לא בדיוק אני יודע מה אני רוצה אני אשמח לרעיונות .. חשבתי אולי לשים את הכפתורים האדומים
האלה הפשוטים ראיתי כזה בהום סנטר.. לא חשוב
לגבי הכפתור הדלקה.. הסתכלתי עליו ומאחורה אני רואה שיש לו איזה 6 רגליים קטנות כאלו כשלשניים מהם מחוברים
כבלים שמתחברים ללוח אם.. אחד לבן ואחד כתום.. לאן אני מחבר כל חוט כזה במפסק ? פשוט לכל צד רגל או שיש
איזה תחכום ? אם יש לכם רעיון אחר אני אשמח לתגובה :P
ולגבי הריסט אני מעדיף לעשות את שניהם אותו מתג אבל נראה לי שאי אפשר לעשות את הריסט כמפסק.. אם אפשר
אז אשמח לדעת איך עושים את זה ;)
תודה מראש
בנצי :smiley10:
למפסק פשוט יש 3 רגלים.. אתה מחבר תחוטים ל2 מהם .. ואז המפסק מחליף בין שני רגלים.. אחת עם חוט אחת בלי.. ככה הוא פועל, אין פה איזה תחכום מיוחד
אוקיי תודה רבה כמו שחשבתי...
ומב לגבי הכפתור ריסט ? איך כדאי לי לעשות אותו ? עם מפסק הרי אי אפשר כי הוא צריך כפתור שלוחצים ועוזבים..
איך אתה ממליץ לי לעשות אותו ?
כמה שאני יודע גם ה POWER וגם ה RESET זה כפתורי מגע. כלומר עובר חשמל רק בזמן שאתה לוחץ. מפסק on/off מעביר חשמל כל זמן שהוא על On אז אני חושב שזה לא מתאים. אולי עם relay מתאים תוכל לארגן משהו אבל אני לא ממש התעסקתי בזה אף פעם.
שני הכפתורים זה דיי טיפשי לעשות מפסק..
אם אתה כבר עושה מפסק לכיבוי .. אז למה לא להמשיך ולעשות תריסט
לגבי הכפתור הדלקה נראה לי זה דווקא ילך בדר אני גם ראיתי פעם מארש של מישהושהוא עשה משהו דומה..
לגבי הכפתור ריסט זה בדיוק מה שאמרתי שרק הלחיצה כשאתה דוחף את הכפתור הוא מעברי חשמל ולכן מפסק לא יתאים..
מה לדעתכם כן יתאים לי ?
ומה זה אומר relay??
אני מעדיף שהם יהיו זהים זה יותר יפה בעיניי... אם זה לא יתאפשר לעשות מפסק גם לכפתור ריסט אז סבבה אני
אחשוב על משהו אחר... רעיונות ?
לא ילך עם מפסק, אתה צריך לבנות מעגל די מורכב בשביל זה, או להתעסק עם הספק. רק במחשבים ישנים זה עבד.
relay זה מאין מעגל חשמלי שכשעובר בו חשמל אז הוא או מאפשר או לא מאפשר מעבר של חשמל במעגל אחר. הדבר הכי בסיסי במחשבים.
יש מאמר מאוד טוב על זה ב www.howstuffworks.com שנקרא how relays work.
אז מה שאתה אומר בעצם שגם מפסק בשביל הכפתור הדלקה של המחשב יא יעבוד ?!
אם ככה אז איזו עוד אופציה נחמדה יש לי לדעתם לגבי הכפתור הנ"ל + כפתור הריסט...
בשביל הריסט חשבתי על הכפתורים האדומים האלו שברגע שאתה לוחץ עליהם מאפשרים מעבר של זרם וכשאתה עוזב
הם נכבים... נראה לי יתאים לא ?
כן זה יתאים
אוקיי סבבה אז לגבי הכפתור ריסט אני סגור :D
מה עם הכפתור הדלקה ? אין שום דרך שבה אני יכול להשתמש במפסק on/off פשוט ?
אם אין אז במה אתם ממליצים לי להשתמש ?
אותו דבר. אתה יכול לשים עליו משהו שיראה אחרת, אבל זה סוג הכפתור שצריך.
אוקיי סבבה תודה רבה :)
כמו שטדי אמר, שני הכפתורים הם כפתורי מגע.
לכן, מפסק שני מצבים קבועים לא יתאים לא לריסט ולא ל POWER.
אף אחד פה לא שאל את שאלת מיליון הדולר
המארז שלך הוא AT או ATX?
כי אם כפתור הPower שלך הוא בעל 6 רגליים אז כנראה שברשותך מארז AT(ישן)
ואז תאלץ לקנות מפסק משולש (3 מפסקים באחד)
לא דווקא יש לי מארז יחסית חדש ... קניתי אותו לפני איזה חודש + - אבל אני לא יודע כמה
זמן הוא כבר בשוק... לא חשוב ויתרתי על הרעיון של המפסק..
