מחפש לקנות מסך מחשב לגיימינג.
שלום, אני מחפש מסך מחשב בארץ לגיימינג שיכול להריץ על 120HZ,
ראיתי שיש את המסך הזה : http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=2950
אבל כתוב שם 8MS זמן תגובה, שזה איטי לא? כי במסכים אחרים כתוב 2MS .
יש אולי עוד מסכים יותר טובים? ולמה הזמן תגובה שלו כזה איטי
זה לא איטי. המסך הזה הוא 60Hz.
מה התקציב? למה 120Hz?
מה 60HZ אתה רציני? חשבתי המסך הזה 120.
אני מעדיף 120HZ כי זה קריטי במשחקי גיימינג, אני מנסה לשחק ברמות גבוהות.
קריטי במשחקי גיימינג? מה אתה אומר? ובמשחקי לא גיימינג זה לא קריטי? :)
נגיד שאתה באמת כזה סופר-פופר ובאמת מרגיש הבדל בין 60FPS ל120FPS ולא רק חושב שאתה מרגיש כמו רוב האוכלוסיה. מסכי 120HZ הם עדיין מיעוט ואם המפרט לא מציין את זה במפורש - סביר להניח שזה לא. חפש מסכי 3D - הם תמיד 120HZ לפחות.
אין לי מושג אם אני ירגיש הבדל בין 75HZ שאני משחק עכשיו לבין 120HZ .
75Hz? אתה מחובר עם VGA? לא נראה לי שיש לך מסך 75Hz.
לא יודע, אני פשוט משחק על הרזולוציה ב באטלפילד 3 על 1024x768 75.03Hz
איזה מסך יש לך (דגם מדויק בבקשה)?
כניראה יש לו מסך CRT
פותח הדיון בLCD לרובם היום יש 60 וה120 זה בעיקר למסכים שתומכים בתלת מימד
אממ המסך שיש לי הוא
SyncMaster™ 2053BW 20" LCD monitor של סמסונג
ורשום שהוא 60HZ ב dxdiag ....
הגיוני, אתה לא באמת משחק על 75Hz, יכול להיות שהדרייבר לא מכיר את המסך ולכן מאפשר 75Hz, דבר שלא באמת משנה את העובדה שהוא מציג רק 60FPS.
תקשיב, פיסיולוגית הגוף שלך לא מסוגל לראות יותר מ24 פריימים בשניה (25 אם אתה ממש מטורף) ולכן אין לי באמת צורך בקצב רענון כל כך גבוה.
הסיבה שפעם זה היה נפוץ זה בגלל שבמסכי CRT התמונה נכבת בין פריים לפריים ולכן למרות שמבחינת תוכן לא היה הבדל, מבחינת תמונה היית רואה "היבהובים". בLCD הפיקסלים נשארים במצב האחרון שהוגדר להם ולכן אין גם צורך בקצב רענון כל כך גבוה.
הסיבה שלמסכי 3D יש שוב קצב רענון גבוה זה מכיוון שהם מציגים 2 תמונות באותו הזמן ולכן זה גם לא ממש 120 אלא כיביכול 60*2.
יש מבין?
טוב, זה כמובן לא מדויק, אבל נעזוב את זה.
בקיצור אתם אומרים שזה סתם שטויות בין 120HZ ל 60HZ ??
כן.
