פורסם 2013 במרץ 2713 שנים אני מתכוון למצבי תקלה שוניםדוגמה משהוא נתקלתי בו בספק כוח (דומה למטען של לפטופ) מאיכות נמוכה - ששרף לחלוטין משהוא שהיה מחובר אליו, אז פתחתי אותו כדיי לבדוק מה בכלל קרה שם..... במעגל יש קבל אלקטרוליטי של מתח גבוה, לא מושכב אלא עומד אנכית (קבל נמוך ושמן כזה 33uF 400v). לאורך הקצה של המעגל עומדת צלע קירור שעליה מחובר המיישר של צד מתח נמוך - TO220 אם 2 דיודות בפנים. עכו הוא מחובר לצלע קירור, בלי בידוד, מה שאומר שהצלע מחוברת לנקודת האמצע של 2 הדיודות (כלומר, סליל פריט קטן "לפניי" היציאה של ה + למעגל). הצלע קירור גבוהה ומקופלת מעל המעגל כדיי שיהה לה שטח גבוה יותר, מתחת אליה במרחק של 2 ממ עומד הראש של הקבל האלקטרוליטי. הקבל התנפח והקצוות של המתכת שלו בצד העליון (איםה שהוא מתפוצץ) נגעו בצלע קירור, עכשו בתוך הקבל הנייר אלומיניום נגע במתכת החיצוני. תוצאה - חיבור ישיר דרך חלקי מתכת מה 240v בכניסה (אחריי מיישר.... לא כזה משנה) ליציאה של ה +12Vתביא בחשבון שכשמעגל אלקטרוני נדפק רכיבים בו יכולים לזוז - קבלים מתנפחים ומתפוצצים, חוטים יכולים להתנתק מנקודות ההלחמה שלהם (למשל בגלל ניצוץ שמתיך את החוט במקום הזה) ולגעת במשהוא, מוליכים מתחת למעגל יכולים לעוף מהמקום ולהיות באוויר וכו
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר ואו באיזה שפה דיברת עכשיו? חח אבל תודה לך אני יעבור על מה שכתבת עוד מספר פעמים כדי להבין את זה סיום הפרויקט: טוב אז הדבק הכימי התקשה והוא עושה עבודה נפלאה ממש כמו ריתוך. לאחר מכן הייתי צריך להחליף (כמו שכבר ציינתי) את כל החוטים שעוברים בזרועות של הלדים כי הם היו קצרים מידי בגלל זה הייתי צריך להלחים את לדים שוב מחדש, על הדרך קבעתי את המיקום של הלדים לפי צבע - איזה לד היה איפה.. ואז הלחמתי הכל ללוח ה PCB מבט ללוח ה PCB של הלדים הכולל נגדים ל 5V ול 12V אחרי שהמשימה הושלמה בדקתי אם הכל עובד כך זה נראה בחושך: לאחר מכן פתיחת המפסקים מחדש כדי להבריג אותם למקום שאבחר בחדר.. כמובן שהוא יהיה ליד המיטה כי ככה זה הכי נוח לי ניתן לראות שיש למפסק 2 חיבורים שבעזרתו היה קל לפצל את החיבורים ולהפוך כבל חשמל רגילל 3 גידים ל4 גידים על ידי כך שהשתמשתי בכבל הארקה כפלוס לא מומלץ לפי התקן אבל אין ברירה במקרה הזה החוט החום זה מקור החשמל וממנו יוצא צהוב-ירוק למנורה עצמה וכחול הולך ללדים מה שנותן לי שליטה מה להפעיל מבט לבפנים המפסק: כך זה נראה שזה סגור: והשלב הסופי זה השלב הקשה ביותר!! לקדוח חורים בתקרה לדפוק דיבלים ולהבריג את הברגים כמה שזה נשמע פשוט ככה זה קשה, המנורה עצמה די כבדה, להחזיק אותה באוויר במשך כל הזמן הזה היה קשה לקדוח חורים עם מברגה ומקדח לברזל ולא של קיר זה עבודה של טמבלים אבל לא היה מה לעשות, החושך כבר כמעט הגיע רציתי לסיים הכל לפני שיהיה כבר ממש חשוך ואז קרה דבר הגרוע מכל... המנורה נפלה מהתקרה ישר לריצפה והתרסקה הזכוכיות שהיו מודבקות לגוף המנורה וללוח ההלחמה נשברו לגמרי ולא היה ניתן להדביק אותם שוב הדבק הדו צדדי נמצא כלא חזק כלל ולא יעיל בעליל לתקן הכל לקח זמן, חיפשתי פגמים ולשמחתי מה שראיתי שנפגע זה רק הסטרטר של הפלורסנט שהמשיך לעבוד לא ידעתי מה לעשות אם לוח ההלחמה אבל אז נפל לי האסימון, הם לא חייבים להיות מודבקים לגוף התאורה הם יכולים להיות גם באוויר במרכז גוף התאורה עצמו, העיקר שלא היו מגעים וקצר אחד עם השני וכך עשיתי אז אחרי הרכבה למקום וסגירת המנורה כך זה נראה: זהו, תם ונגמר לו הפרויקט אחרי ימים של עבודה קשה זה התוצאה הסופית.. תגובות יתקבלו בברכה
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים וואו... מדהים! אהבתי את האילתור בסוף (כשנפלה לך המנורה), אבל אתה לא דואג שהחוטים יסתבכו בפנים או משהו? בכל מקרה, כל הכבוד
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים יפה מאוד!!!! אני רק מסכים עם עדי , תפנק בכמה תמונות נוספות ואיכותיות יותר .
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים נראה טובהדבק דו צדדי לא צריך להחזיק חזק הוא צריך פשוט להחזיק. המנורה לא נופלת אחריי שהיא כבר מותקנת. תוודא שדברים בפניפם לא מתנדנדים ולא נוגעים איפה שלא צריך. הסטרטר - אם הוא עובד זה כל מה שצריך, המכסה שלו לא קריטי
פורסם 2013 ביוני 1212 שנים מחבר עדכון אחרי חצי שנה (פחות או יותר): אז הזמן עבר לו הלדים התחילו להשרף משומה אז החלטתי לתקן את הנזקים ועל הדרך לעשות שידרוגים נוספים אחרים לא ידעתי בהתחלה אם מה שנשרף זה הלדים עצמם או הנגדים בגלל החום בתוך גוף התאורה עצמו בגלל מה שיש בפנים אז החלטתי לקנות נגדים של 1W שיעמדו בחום ועל הדרך להחליף את ה PCB. לא אהבתי את ה PCB הקודם בגלל שחוטים של הלדים היו מולחמים ישירות עליו בנוסף הוא היה גדול מאוד ומגושם והיה חשוף למגע ולגרום קצר לכן הזמנתי את הרכיבים הבאים מאיביי והתלחתי לעבוד על לוח חדש: סוף סוף בשעה טובה ומוצלחת בלי עין רעה קניתי פלאפון חכם (עד לפני זה היה לי פלאפון מעפן) ולכן מעכשיו התמונות היו רחבות החומרים הגיעו, נתחיל בעבודה, הנה הנגדים: סיום הלחמת הנגדים ללוח ההלחמות עכשיו יש צורך לפרק את המנורה דבר שהוא מאוד לא פשוט כי חייב להוציא ממש את הברגים מהתקרה כדי להגיע לסביבת עבודה נוחה אז אמרתי לעצמי שאין מצב שאני עושה את זה וחשבתי מה אפשר לעשות כדי להפריד את הבית המנורה לשני גופים היו 5 חוטים שהפריעו לעשות זאת שאחד מהם זה כבל ארקה (שגם ככה לא מחובר לצערי) אז אחרי שחשבתי הבנתי שאפשר להשתמש בחיבור 4 פין של הלוח אם וכך עשיתי: החלמה בצד אחד: ובצד השני: לאחר מכן את כל החוטים שחתכתי מהלוח הקודם הלחמתי מחדש לקונקטור P2 עם ראש נקבה דבר שלקח כמה שעות לאחר מכן חיברתי הכל ללוח ובדקתי עם הכל עובד כמו שצריך זה נראה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה קודם החושך לא אחר לבוא.. חייבים לאלתר..: פירקתי את הלוח מכל החיבורים וצבעתי את צידו השני (צד ההלחמות) כדי שהוא ישמש כבידוד הוצאתי את כל הלדים שנשרפו ועשיתי כן גם בצד השני עכשיו מאוד קל להחליף לד שנשרף תוצאה הסופית: אני מקווה שהתמנות יותר איכותיות עכשיו בשביל שהתמונה תופיע בפורום הרוחב שלה חייב להיות לא יותר מ 800 פיקסלים פעולה שמקטינה את התמונה ופוגעת באיכות שלה סרטון ב FHD: אין מה לעשות, במציאות רואים הרבה יותר טוב ואפשר כמובן לסובב את הכדור מתי שרק רוצים נערך 2013 ביוני 1212 שנים על-ידי Moty_p
פורסם 2013 ביוני 2112 שנים עקבתי אחרי הפרויקט וסיקרן אותי מאוד איך זה ייראה .. כל הכבוד לך יצא ממש יפה .
