דרוש כרטיס מסך לעבודה עם 3 מסכים
שלום לכולם,
אשמח לדעת איזה כרטיס מסך אצטרך כדי שיאפשר לי חיבור 3 מסכים במקביל.
(במסגרת רכישת מחשב חדש למטרות הבאות: מסחר יומי בבורסה; עריכת תמונות ווידיאו- כתחביב, אינטרנט, סרטים, מוסיקה..)
אודה להתייחסותכם המהירה
בעיקרון רוב הכרטיסים בשוק היום תומכים ב 3 ואפילו 4 מסכים.
מה התקציב לכרטיס ודגם ספק הכוח?
אתה טועה, מבחינת NVIDIA רק חלק קטן מהכרטיסים תומכים (כרטיסי הדור החדש).
מבחינת AMD יש לך מהדור הקודם תמיכה בכרטיסים שתומכים בשלושה מסכים, בדור הנוכחי יש תמיכה בעד 5 מסכים.
אני חושב שאפשר להגדיר את זה כרוב..
אז אתה טועה, רוב הכרטיסים לא תומכים.
http://www.amd.com/uk/products/technologies/amd-eyefinity-technology/how-to/Pages/faqs.aspx#maximum-monitors
כמעט כל כרטיס מסדרת 5400 ומעלה של AMD תומך ב3 ויותר, אפילו אם זה אומר שכל מסך יצטרך להתחבר בדרך שונה. נכון, ל NVIDIA יש פחות. כנראה זה אומר שהפתרון הוא AMD :xyxthumbs:
אתה טועה אחינו ...
לי יש HD7970 ונכון שהוא תומך עד 6 מסכים אבל כדי לחבר יותר מ2 מסכים קניתי מתאם אקטיבי .
זה לא משנה גם אם תחבר ל-4 חיבורים נפרדים זה לא יעבוד!!!
מתאם אקטיבי מ-MINI DISPLAY PORT ל-DVI זה מה שקניתי ועזר...מחיר 129 ש"ח.
גם אני לא קיבלתי את זה עד שהבנתי שהוא עד 6 מסכים, 2 בחיבור רגיל ועוד 4 עם מתאם או מתאמים אקטיביים.
על מה אתה מדבר.. אני עם 6870 מחובר לשני מסכים דרך שני חיבורי ה DVI. בלי שום מתאמים והכל עובד יופי
כנראה שלא הבנת תקרא את מה שרשמתי שוב.
אני מחובר ל-3 מסכים אוקי ?
שניים מחוברים רגיל ועוד אחד עם מתאם, שניים אין בעיה לחבר אבל 3 אין אפשרות.
הבחור דיבר על 3 מסכים.
לי יש שני מסכי מחשב לעבודה ועוד את מסך הLCD של הסלון מחובר בHDMI
בשביל הספורט, קח עוד מסך ותנסה לחבר אותו תגיד לי אם פועל?
אה סליחה לא ראיתי שכתבת "יותר מ2" :lol:
אני מתקן את עצמי - אתה צודק חלקית, זה תלוי בחיבורים במסך ובכרטיס.
נגיד ויש לך כרטיס עם 2 חיבורי DVI וחיבור DP, ובאחד המסכים לפחות יש לך חיבור DP (כמו במסכי הדל שמומלצים פה בפורום), אתה יכול לחבר שתי מסכים ב DVI ואחד בDP וזה יעבוד.
לחבר לדוגמא 2 DVI ו HDMI לא יעבוד. חייב להשתמש בDP, בין אם זה לחבר למסך שיש לו את זה מובנה או להשתמש במתאם.
ואם אין באחד המסכים DP אפשר להשתמש במתאם DP ל VGA
http://www.ebay.com/itm/HP-Display-Port-to-VGA-Female-Cable-Adapter-P-N-481408-004-/130777184372?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item1e72ed7874
אפשר גם מתאמים ל DVI או HDMI אבל הם יותר יקרים
שוב פעם אתה לא צודק .
לא משנה איך תחבר את זה, מסך שלישי תצטרך לחבר עם מתאם אקטיבי.
הזמנתי מתאם רגיל מDP ל-DVI ולא עבד.
רק אחרי שהזמנתי אקטיבי זה עבד.
הבנתי שלא ניסית לחבר שלושה מסכים ואתה מתווכח ונותן לי פה לינקים עם הוכחות שלא עובדות בפועל.
לא משנה גם אם יהיו לך 6 חיבורי DVI , לא יעבדו לך יותר משני מסכים בלי מתאם!!!
ודרך אגב בכרטיס מסך שלי יש אחד DVI, שניים MINI DP , ואחד HDMI.
או פשוט לקנות מראש מסך עם כניסת DisplayPort. הם נפוצים יותר מבעבר.
ואתה רוצה להגיד לי שמסך עם DP שיתפקד בתור מסך שלישי לא יצטרך מתאם אקטיבי?
מה שאתה אומר פה בעצם שמסכים עם DP כבר מתפקדים או יש בתוכם רכיב כמו מתאם אקטיבי.
אם ככה אני חוזר בי ומתנצל בפני ינאי שאמר בדיוק את מה שאתה אמרת רק לא הבנתי אותו.
למה צריך מתאם אקטיבי מיציאת DP לכניסת DP?
התכוונתי שאם אין לך יציאת DP במסך אלא רק DVI/VGA וכל המסכים שלך כאלה אזי
תצטרך מתאם אקטיבי.
