דיסק קשיח
1. האם צפוי בקרוב לצאת לשוק דיסק קשיח חינוצי בנפח "2.5 (קרי, קטן ודק, ללא צורך בחיבור לחשמל), בנפח של יותר משני טרה ?
2. האם יש בפתח סיבה כלשהי שאמורה לגרום למחירי הדיסקים הקשיחים הפנימיים מעל 2 טרה לרדת?
(היום ההבדל במחיר בין 2 ל 3 טרה לא מצדיק רכישה של מעל 2 טרה)
3. האם זו ההמלצה לדיסק קשיח פנימי בנפח שני טרה, לשימוש מערכת הפעלה וגיבוי, כאשר חשוב שיהיו לפחות שלוש שנות אחריות?
http://ksp.co.il/?uin=12111
תודה.
1.לא יודע על כך.
2.בחו"ל הם ירדו לפני כמה ימים.למשל בNEWEGG ל115 דולר.בארץ ל800 שקל.
3.כן.פה תמצא אותו ביותר זול http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8211
כדאי לך למהר אם אתה נעול על 3 שנים כי עד כמה שידוע לי הם לא מיוצרים יותר.
2. מדוע הם ירדו ומה קרה לפני מספר ימים?
מה ירד ל 800 ש"ח? 3 טרה? אפשר לינק לדיסק קשיח מומלץ בנפח 3 ג'יגה? (מערכת הפעלה + גיבוי מדיה + 3 שנות אחריות)
כנראה רוצים למכור יותר או שיש צפי להגדלת הנפח בקרוב (4TB יוזלו ויהיו נפוצים יותר וכ"ו).
אם אתה מתכנן לשים מערכת הפעלה אז ירוק (WD) יורד מהפרק.
נשארת עם http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=816213
3 שנים אחריות כבר לא נותנים לדיסקים פשוטים (נותנים 3 שנים ויותר לBLACK,אנטרפרייז וכ"ו שמחירם בהתאם).שנתיים זה הסטנדרט עכשיו.
כלומר,
1. אם אני רוצה 3T לאור הצרכים שהצגתי, זה מומלץ: Seagate SATA 3TB ST3000DM001
הבנתי נכון?
2. אין 3T במחיר של עד 1,000 ש"ח שמתאים גם למערכת הפעלה, עם יותר משנתיים אחריות?
3. אם אני רוצה 2T לאור הצרכים שהצגתי, זה מומלץ: HITACHI 2TB 64MB SATA3 - 7K3000
הבנתי נכון?
4. כתבת: "כנראה רוצים למכור יותר או שיש צפי להגדלת הנפח בקרוב (4TB יוזלו ויהיו נפוצים יותר וכ"ו)."
אתה מתכוון שכנראה בקרוב המחירים יוזלו וכדאי להמתין מעט? (זה לא דחוף לי)
תודה.
1.לא יודע על כך.
אני כבר תקופה דיי ארוכה עוקב אחרי הכונן הזה http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=816213
והמחיר רק עלה ..
הוא נמכר ב 795 לפני כמה שבועות ואז עלה ל 808
לגבי חול, ב 26.10 הייתה ירידת מחירים באמאזון מ 150 דולר ל 120 דולר, כנ"ל לגבי NewEgg שהמלאי שלהם אזל
פשוט מבאס לראות שבארץ המחיר כמעט כפול
בכל מקרה הזמנתי כונן אחד מאמאזון (ביום שראיתי שהמחיר ירד) באמצעות GIFT CARD שאגרתי בחודשיים והאחרונים ונשאר לי רק לשלם על המשלוח ל Musttop
1. אתה מדבר על המוצר הבא?
http://www.amazon.com/Seagate-Barracuda-3-5-Inch-Internal-ST3000DM001/dp/B005T3GRLY/
2. ראיתי שאי אפשר לשלוח אותו לארץ דרך אמאזון, מדוע? אי אפשר לשלוח בכלל אלקטרוניקה?
3. אם אתה שולח אותו דרךמאסטופ, כמה בסופו של דבר המוצר יעלה לך, הכול כולל הכל? (משלוח, מס, מע"מ וכו')
4. מה בנוגע לאחריות, היא תקפה בארץ?
5. "GIFT CARD שאגרתי בחודשיים והאחרונים" - איך אוגרים Gift Card? :-)
הבנתי נכון? אכן
יש WD RED
http://ksp.co.il/?select=.1033..145.&list=1&sort=2&glist=1&uin=16505&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
היטאצי עם שלוש שנים אחריות עולה בסביבות 1500 . למשל http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HDS723030ALA640
כמעט כמו היטאצי 4 TB
http://ksp.co.il/?select=.1033..145.&list=1&sort=2&glist=1&uin=16880&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
3. אם אני רוצה 2T לאור הצרכים שהצגתי, זה מומלץ: HITACHI 2TB 64MB SATA3 - 7K3000 http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8211 הבנתי נכון?
נכון
זאת הערכה שלי בלבד (לנפחים גדולים ).לא הייתי מחכה יותר מדי במיוחד אם 2 טרה מספק אותך.אני בעצמי חיכיתי הרבה זמן אך בסוף התייאשתי וקניתי את הסייגייט 2TB.אגב בקופון הוא עולה כרגע 500 שקל (TMS,IQPC).
עם איזה קופון הוא עולה 500 ש"ח? לא מצאתי.
תודה, אבל המבצע הנ"ל הוא לא לדגם שהמליצו עליו בפורום (היטאצ'י),
אלא לדגם אחר של Segate, שבמבצע עולה 510 ש"ח,
אבל ללא מבצע וללא צורך לנסוע לאשדוד או לשלם דמי משלוח, עולה 550 ש"ח:
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=15287&txt_search=ST2000DM001&buy=&minprice=&maxprice=
ובכלל יש לו שנתיים אחריות ולא שלוש, ולא זה מה שהומלץ בפורום, לא?
זה המומלץ.
קשיח 2 טרה - מהירות עבודה 7200RPM - מבית סיגייט - רק לחברי TMS בפייסבוק במחיר - 499 ש"ח.[/http://www.tms.co.il/product/10976
אתה רק צריך בהזמנה לכתוב את השם שלך בפייסבוק ותקבל אותו ב-499 ש"ח...
זה המומלץ.
1. הזמנה איפה? ב TMS?
2. איפה אתה רואה שאפשר לקבל אותו ב 499 ש"ח?
3. אם תסתכל למעלה בשרשור, בנפח 2T לא זה המומלץ (אולי גם?) אלא של היטאצ'י
הכונן הזה של סיגייט מצוין, הוא מהיר מאוד ביחס לכוננים אחרים. בזמן ההזמנה יש לך אפשרות לכתוב מה שאתה רוצה בשדה חופשי, תכתוב שם שאתה חבר TMS בפייסבוק את השם שלך, אתה תראה את המחיר הרגיל 557, אבל תחויב ב-499.
אם יש לך שאלות דבר עם TMS (ממליץ לדבר עם קיריל).
1. המבצע הזה הוא תושב"ע? לא כתוב בשום מקום?
2. לא שאני מפקפק, אבל אשמח לשמוע את דעת מי שהמליץ על ההיטאצ'י (או שהמליץ עליו בגלל 3 שנות אחריות)
