Need for Speed: Most Wanted - הדיון הראשי.
VirtuMVP זאת צואה תוכנתית מלאת תחלואות ותופעות לוואי.
+1.
אגב מצטייד ב-G27 חדש למשחק, totally worth it
+2.
  • תגובות 126
  • צפיות 17.9k
שליטה תחת
המשחק התחיל ואהבתי את ה VIBE המוזיקה והקול של הקריינית וגם את הזרימה ההתחלתית של המשחק עצמו
אבל אז התחלתי לנהוג והשליטה הרסה את כל החוויה
מה שיוצא זה שאני מנסה לנהוג ומתנגש בשטויות כל שנייה ברכבים ולא כיף
גם אי אפשר לשלוט במהירות זתומרת במשחקים מסויימים אני אוהב לשים בהילוך 6 ולשייט ברגוע ויש שליטה יפה ברכב ואפשר להגביר מהירות מתי שמתחשק על ידי הורדת הילוך
פה אי אפשר אפשר רק לנסוע מהר ולהזדגזג בכביש בין תאונה לתאונה
גם הזווית של המצלמה שני הזוויות המוצאות בעייתיות ולא מרגישות מספק
אגב משחקי נהיגה האחרון שהתקנתי הוא WRC3 ואני ממש מרוצה חווית הנהיגה שם מעולה והגרפיקה גם כן שווה לנסות
מתחיל להמאס עלי שחייבים כרטיס טוב בשביל לשחק במשחקים כאלו.
אני בקושי יכול לקבל חווית משחק חלקה בלי איכות שכואבת בעיניים /:
שיעשו אפשרות להפעיל על גרפיקה "ישנה" עם מנוע גרפי ישן, בחייאת!
*אני חושב שיש בעיה במשחק אני עם 2500k@4.3ghz , 1333mhz16gb ram , gtx680,win7x64 ואני מקבל דרופים מ 60 ל 35 הרבה פעמים הרוב זה נמצא על 60-50 אבל מקבלים הרבה דרופים די ארוכים לכיוון ה 35- על הגדרות מקסימליות, יש פה דפקט במשחק.
*דבר שני ההיגוי כזה מסריח , ניסיתי עם מקלדת של razer lycosa וניסיתי עם הwireless xbox360 , זה מזעזע נגיעה זעירה ימינה/שמאלה גורם לך לעשות חריקות סתם.
התאכזבתי.
נסו לאפשר Adaptive Vsync בדרייבר ולבטל את ה Vsync בהגדרות המשחק. אם לא עוזר, סביר להניח שהדבר יטופל רק בפאץ' למשחק.
האמת שגם אצלי זה ככה. אני משחק על 40-50 FPS ממוצע, ואז פתאום הFPS נופל לאזור ה 20. אני אנסה לשחק עם ההגדרות עוד, אני חושב שאני יודע מה אחראי לזה.
מה שכן, כנראה שגם המעבד שלי תורם לא מעט לבעיה...
איפה מבטלים VSYNC במשחק? לא שמתי לב להגדרה הזו - אני אבדוק שוב, אולי פספסתי...
אתם משתמשים בתוכנה חיצונית כדי לראות את הFPS??
וזה רק אני או שאין אפשרות להעביר הילוכים ידני?
טוב מצאתי את ההגדרה הבעייתית שלי... ביטלתי את ה headlight shadow ואין לי יותר נפילות ל 20 FPS. רוב הזמן אני על סביבות ה 45 ויש זמנים שגם עולה ל60 - ונראה שבזה המשחק מוגבל.
שאר ההגדרות אצלי על המקסימום. אני בטוח שאם להתעסק עם ההגדרות עוד, אפשר להרוויח עוד איזה 10 FPS.
מה גם ביטלתי VSYNC בדרייבר כי לא נראה שיש אפשרות כזאת במשחק
מה בדבר השליטה , אתם לא חושבים שהיא על הפנים- עד כדי כך שאי אפשר לשחק בלי להתנגש כל שניה בקיר ?
הmost wanted הראשון
carbon
הunderground 1/2 היו יותר נוחים
התרגלתי לזה... זה כבר לא ממש קשה ואני אפילו מצליח שלא להתנגש בקירות :P
שמתי לב שאם מורידים את ה geometry detail אז השליטה לטובתך
:xyxthumbs: .. תשחקו מעט ואז מתרגלים. גם לשחק מתחת ל60 FPS זה מתכון להתנגשויות (כפי שציינתי ,במשחק הזה ממש מורגש). תנסו רגע לשחק על הגדרות הכי חלשות -פתאום מרגיש הרבה יותר טוב לא להתנגש :silly: . ועוד דבר, שמשפרים מעט את המכונית ..אז היא כבר הרבה יותר קל לשליטה.
משחק טוב ,שנותן חשק לחזור ולשחק.
הmost wanted הראשון
carbon
המשחקים האלה בכללי היו הרבה יותר טובים מכל מה שיצא מאז
במיוחד MT הראשון ! השליטה היתה מעולה הייתה עלילה קלה למשחק מה שהפך אותו להרבה יותר מעניין
המשחקיות בכלל הייתה מעולה והתפריטים היו נוחים ומפורטים ... חוץ מכל זה בנוסף היו שירים מעולים במשחק הראשון
גם רוק וגם קצת מערובב .. בכלל אני חושב שהם פספסו משהו ומשום מה הם לא חוזרים למה שהמעריצים אהבו ( UNDERGROUND -MT)
זה שאין זוית צפייה מתא הנהג, או אפילו מעל מכסה מנוע. ואין אפשרות להילוך ידני, באופן אוטומטי מורידים לי ממשחק מרוצים.
אמרתי אני יתן צ'אנס בכל זאת, גם ארקיידס יכולים להיות מהנים (מזכיר לי את burnout).
גם עם הגבלה ל-60fps אני יכול לחיות, למרות שהכרטיס בקושי מתאמץ (gpu usage נמוך יחסית). הבעיה היא שיש מלא איזורים \ זוויות שמפילים את ה-fps ל-45~ (איתם נופל גם ניצול gpu, במקום לעלות. אפילו ה-cpu לא מתאמץ). מדובר ב-fps קבוע כאשר אני עומד עם הרכב במקומות המסויימים. המשחק חייב אופטימיזציות דחוף. מוזר שדווקא במקומות האלו, ביטול headlight shadows או הורדת ambient occlusion ל-medium משפרים באופן מורגש, אבל עדיין מתיישב על 50fps. מסתבר שעדיף לי לשחק עם Downsampling מ- 2880x1620 (לפחות איכות טובה \ פיצוי על AA), ועדיין לקבל ביצועים דומים (כש-AO medium). בכל זאת לא נראה לי שאני ימשיך לשחק. אם הוא גם לא רץ טוב, זה יותר מדי וויתורים מבחינתי. הייתי ממליץ להגביל את ה-fps ידנית לערך נמוך, לטובת עקביות ביצועים (לא להרגיש נפילות), במיוחד במשחק מירוצים...
"אין פניות איטיות מידי יש יותר מידי וודקה ..."
:silly:
בכל אופן , המשחק הזה בנוי ונראה בדיוק כמו BURNOUT אז העניין הוא שכל פניה חדה שלוקחים זה סלייד ( על הצד ...)
לגבי ה FPS גם אצלי מורגש מאוד !! לא בדקתי אבל מרגישים את זה בברור !
