בלאגן שלם עם המקודדים של קבצי הוידיאו.
שלום לכולם פה ..
אני הייתי רוצה לדעת כמה דברים שיעזרו לי קודם כל להבין את המבנה של קבצי הוידאו .
הבעיה שלי בעצם כשאני מפעיל את קבצי הוידאו יש לי בצד שמאל של המסך מן פסים מעוותים אשר פוגעים באיכות הסרט.
אבל מצד שני כאשר אני מפעיל את הקובץ דרך הDIVX PLAYER אז אין שום בעיה עם התצוגה של הסרט ..
אבל אז אני לא יכול להכניס תרגום לסרט.
בעקרון מה שאני מנסה להגיד פה זה שרק דרך הדיווקס הסרט עובד טוב ודרכו אני לא יכול לשים תרגום.
הבנתי שיש מקודדים וכל מיני דברים כאלה שאמורים להגדיר את איכות הסרט ..
מה אני עושה כדי שהסרט יעבוד לי טוב דרך המדיה פלייר ודרך התוכנה שמפעילה גם את התרגום .
ובכלל קצת מידע על איכויות וידאו על המחשב יעזרו לי להבין יותר טוב ...
תודה דורון .
LH codec pack
מה זה ואיך אני משיג את זה ?
תודה רבה...
מצאתי ואני מקווה שזה יעבוד עכשיו ...
הקודדים של נימו, אין עליהם הכי טובים (לדעתי) אחרי שתתקין את חבילת הקודדים של נימו, תתקין את הקודדים של הדיוקס...
חבילת קודדים של נימו : - www.divx-digest.com/software/nimo_pack.html
אחרי שתתקין, תתקין את הקודדים של דיוקס מהאתר שלהם : - www.divx.com
תספר אם זה בסדר, למרות שחבילת הקודדים של ליאו נט וורק גם טובה אבל לא כמו זאתי ;)
לא יודע Nimo בכלל נעלם בזמן האחרון , LH גם לא יודע מה ...
אם יש בעיות שונות , יש להתקין : BigFix pack 1.6b
ואחרי זה : K-Lite Codec Pack 2.20 Basic
למשתמש הפשוט אין טעם להתקין Full , זה סתם יוצר יותר בעיות ...
אין איזה סטיקי בנושא זה ? יותר מידי אנשים שואלים את אותה שאלה ...
Klite Codec Pack 2.21 standard
Not a single problem
