חיבור רשת דרך מתאם חשמל
שלום רב,
קניתי שני מתאמי חשמל של DLINK שתומך עד 500, זה החדש שלהם,
המהירות לפי תוכנת הניהול הינה 128 שזה יפה מאוד,
הבעייה היא שאני עושה בדיקת מהירות לאינטרנט ובמקום 100 אני מקבל 55 (במחשב המרוחק),
יש למישהו רעיון למה זה? אם מהירות הרשת הפנימית היא 128 אני לא אמור לקבל את כל ה 100,
מה שכן בדקתי את המהירות במחשב אחר שמחובר ישירות לראוטר של הוט ואני מקבל 100.
תודה רבה.
היי gilhaba,
ייתכן והמרחק של המחשב מהרשת גורם להאטה במהירות, הן בשל המרחק הפיסי והן בשל הפרעות ומעבר בין איזורים שונים ברשת החשמל.
נסה לחבר את המחשב בשקע קרוב למקום בו מותקנת הרשת ובדוק אם גם שם המהירות אינה תקינה, אם כן, הדבר יכול לקבוע אם הירידה במהירות דווקא נובעת מהמחשב ולא מהרשת.
ליאור
במחשב עצמו אין לי בעייה כי חיברתי אותו ישירות לראוטר והמהירות בסדר,
השאלה היא איך יכול להיות שמהירות הרשת היא מעל 100 ומהירות האינטרנט מתחת לזה משמעותית.
מההסבר שלך קשה להבין מה הבעיה. מה מהירות האינטרנט שלך? איך אתה בודק את המהירות בין המחשבים? קח בחשבון שגם אם המתאמים מראים 128Mbps בפועל אתה תקבל בין שליש לחצי מזה.
מהירות האינטרנט שלי הוא 100, את המהירות בין המחשבים בדקתי לפי תוכת הניהול שמגיע עם המתאם, הוא הראה לי שבין שני הנקודות
יש מהירות של 128. עכשיו לא הבנתי איך יכול להיות מה שאתה אומר : "
קח בחשבון שגם אם המתאמים מראים 128Mbps בפועל אתה תקבל בין שליש לחצי מזה."
אם תוכנת הניהול מראה שהמהירות היא X אז זה לא המהירות בפועל? אם לא אז מה זה?
128Mbps היא המהירות שבה המתאמים מדברים בינם לבין עצמם. המהירות הזו כוללת תקורה (OVERHEAD) ולכן בפועל תקבל שליש עד חצי. המתאמים שרכשת פועלים במהירות של עד 500Mbps (ומכאן שמם) אבל בפועל אתה מקבל באופן מעשי הרבה פחות - תקרא את הסקירה שלי ותתמקד בבדיקות הביצועים. בשורה התחתונה - מה שאתה מקבל זה סביר.
