התקנת Arch
מה WIKI -
Generally, xf86-video-ati should be your first choice, no matter which ATI card you own. In case you need to use a driver for newer ATI cards, you should prefer the proprietary catalyst driver.
ראה כאן - https://wiki.archlinux.org/index.php/Ati
  • תגובות 34
  • צפיות 5k
מה WIKI -
אוקיי, זוהי החבילה שהתקנתי.
שוב אני חוזר על התהליך:
- תחילה התקנתי את "lib32-ati-dri" שלפי ה- Wiki מדובר בחבילה למערכות x64.
- ניסיתי לעלות את X אך הוא לא עלה. אז התקנתי גם את - xf86-video-ati , אך שוב X לא עלה.
- כאשר ניסיתי להתקין את ה- catalyst driver, קיבלתי הודעה שיכולה להיות התנגשות של הדרייברים, והאם ברצוני להסיר את הישן ולתהקין את החדש - אישרתי, אך התהליך לא בוצע בהצלחה.
הוא נתן לי שגיאה.
תעיף שניה את כל הדרייברים ותראה אם הוא נפתח על VESA (רזולוציה מינמלית)
הבעיה נפתרה :)
הייתי צריך להסיר את הדרייברים של - ATI ולהתקין במקום של אינטל.
אני כרגע נמצא בממשק הגרפי של המערכת!
התקנתי את גנום - האמת בניתי יותר על v2 אבל מסתבר שהוא הוריד והתקין את הגירסא החדשה - v3.
המערכת זקוקה להרבה ליטושים, כגון: הפונט המזעזע (!), מהירות הגלגלת של העכבר לא נורמלית, הדף פשוט טס!! למעלה או למטה.
הייתי רוצה להחליף את סביבת העבודה, זה אפשרי להסיר אותה (ואת כל מה שקשור בה) ולהתקין אחרת במקומה נכון?
הייתי מעוניין לדעת האם תוכלו להגיד לי באיזה סביבה גרפית הבחור הזה משתמש (זה בדיוק מה שאני מחפש, מינמלסטי,יציב ועובד):
http://ompldr.org/vZm9zbg
ו-Off the record ככה, אני חייב לציין שהתקנתי הרבה פעמים מערכות הפעלה במהלך החיים שלי, ומההתקנה הזו הכי נהנתי!
גם אוסיף ואציין שהידע שלי במערכת הלינוקס בכלל הוא מועט מאוד, ואין לי ניסיון בתחום.
ניסיתי יחסית דיי הרבה הפצות, אך עם שימוש מועט בכל הפצה.
אני שמח, שקפצתי למים העמוקים, למרות כל ההמלצות שקיימות ברשת - שלא להתקרב ל- Arch בתור מתחיל, וקיבלתי את חווית הלינוקס שחיפשתי מאז ומתמיד :xyxthumbs:
כמה עצות כלליות לגבי החיים עם ARCH (ויש לי שתי מערכות כאלו כבר מספר שנים ושלישית - NAS - חדשה) :
- יש wiki. משתמשים בו. קוראים ומתקינים לפי ההוראות. חוסך המון צרות.
- עדכוני מערכת :
- האמור למטה מתייחס לעדכון המומלץ : pacman -Syu המעדכן את כל המערכת. לא לעדכן רכיב בודד.
- כזכור זו מערכת מתגלגלת. כל הזמן יש עדכונים. לדעתי, אם אין עדכון *מיוחד* (נגיע אליו תיכף) יש לעדכן כל חודש/חודשיים (אפשר גם כל יום, אבל אין צורך).
- לפני שמעדכנים "שוטף" (השורה הקודמת) בודקים בדף הראשי של הפרויקט [צד שמאל] אם אין איזה ארוע מיוחד הדורש התערבות ידנית. אם יש - קוראים *היטב* את ההוראות ומבצעים בהתאם.
- *ובכל מקרה* : קוראים בשוטף את דף הפורום, ואם יש עדכון מיוחד כאמור, קוראים את ההורואת ומבצעים אותו מבלי לחכות עוד (גם אם זה קורה יום אחרי שבצעת עדכון "שוטף").
התנהלות חכמה ונכונה בעדכונים תשאיר אותך עם מערכת עדכנית, cutting edge, ומינימום בעיות.
לשים לב שעדכונים מנפחים את var/ . רצוי מדי פעם להריץ ניקוי pacman -Sc (לזכרוני ...).
ואם יש בעיות - יש פורום. המלצה : קודם לחפש אם כבר נתקלו בבעייה, ולקרוא בוויקי, ורק אחר'כ לפנות לפורום.
לגבי השאלה שלך על desktop (ובכלל, מנהל מסכים) :
אתה יכול להתקין כמה מנהלי מסכים במקביל וכל פעם רק להריץ אחד (כמובן). אני אישית עובד עם KDE ומתכונן לנסות עת גנום כשיתייצב.
- עדכוני מערכת :
תודה על הטיפים ועל עזרתכם בנושא בכלל!
כמה נקודות אחרונות:
על מנת להסיר את הסביבה הגרפית שהתקנתי כרגע (גנום), התהליך הוא פשוט הסרת החבילה דרך ה- Pacman?
אני רוצה בסופו של דבר להשתמש רק במנהל החלונות- OpenBox
אינני מצליח להתקין גופנים.
אני מנסה להתקין את החבילות (אשר רשומות בפירוש ב- Wiki, ובמנהל החבילות באתר), ואני כל הזמן מקבל שהחבילה לא נמצאה.
ניסיתי כמה גופנים, והדקדוק נכון.
הגופן היחיד שהצלחתי להתקין היה - Dejavu
כשמתקינים דברים הפאקמן דואג לתלויות. אם למשל התקנת gnome והוא צריך gtk, אז הפאקמן מתקין את gtk אוטומטית בהתקנה של gnome. עכשו אחריי שהתקנת gnome אתה רוצה למחוק אותו
אפשרות אחת היא שהפאקמן ימחק את gnome ואת כל מה שהותקן איתו כמו gtk (כלומר יחזיר למצב ההתחלתי) - בשביל האפשרות הזאת מריצים pacman -Rs gnome
אפשרות אחרת היא שפאקמן ימחק את gnome וישאיר את כל מה שהותקן איתו (כנראה לא מה שאתה רוצה כי זה ישאיר דברים מיותרים מותקנים במחשב, אבל יש לך את האפשרות) - בשביל זה מריצים pacman -Rd gnome. ונראה לי זה גם מה שיקרה אם תכתוב "סתם" pacman -R gnome
עוד משהוא נניח שהתקנת firefox על ה gnome ואתה רוצה להעיף את ה gnome הוא אומר לך שאתה לא יכול להיף אותו כי יש לך פיירפוקס. אם אתה רוצה שהוא יעיף אוטומטית את פיירפוקס ואת כל מה שמותקן על gnome (כדיי להוריד את gnome בצורה נקיה), תוסיף c למשל pacman -Rsc gnome
ה gnome עצמו הוא לא תוכנה אלא קבוצה (כלומר בתוכנות מסוימות אחרות כתוב שהם חלק מ gnome ואלה התוכנות שהותקנו ב pacman -S gnome)
אתה יכול להתקין openbox בלי להוריד את ה gnome. אתה תוכל להפעיל ב openbox את כל מה שיש לך מהגנום (file manager, הגדרות שונות וכו) וגם יש תוכנות שיתקינו לך בכל מקרה ספריות מגנום (כי אלה תוכנות שצריכות גנום), כך שחוץ ממקום בדיסק אתה לא תשנה משהוא אל ידיי הסרת gnome
זה שיש gnome מותקן לא יעשה את המחשב איטי יותר אם ה gnome לא פתוח אותו רגע
כמו כן תנסה את כל הדסקטופים - KDE LXDE וכו ואם אתה אהבת משהוא תשאי - בכל מקרה תוכל להריץ כל תוכנה תחת כל אחד מהדסקטופים (למשל תוכנות של KDE בתוך openbox)
תודה רבה על העצות והמידע! :xyxthumbs:
כרגע נשארתי עם הבעיה של הפונטים.
אני פשוט לא מצליח להתקין אף אחד מהם!
מה ניתן לעשות?
הורדתי את הקבצים גם בצורה ידנית. האם זה פועל כמו בווינדוס? לחיצה על הקובץ\גרירתו לתקיית הפונטים "תתקין" אותו על המערכת?
ויקי, כבר אמרנו ? ומחפשים fonts.
ומקבלים - https://wiki.archlinux.org/index.php/Fonts
חיפשתי ובדקתי בויקי - אם הייתי מצליח לא הייתי רושם שאני נתקל בבעיה. תאמין לי שאני לא עצלן, ולא מאלה שרוצים שיחפשו בשבילם את התשובות ;)
אני כבר כמה ימים, יושב כמה שעות שלמות על הפורום ועל ה- wiki ולומד דברים חדשים.
אני מעדיף להתקין אותם דרך מנהל החבילות ולא בצורה ידנית. (גם שיהיה יותר קל להסירם\לעדכן אותם במידת הצורך, וגם להמנע מקינפוג ועריכה של קבצים אחרים בדרך)
אני מנסה להתקין את החבילות דרך ה- pacman, לדוגמא את חבילת הגופנים בהעברית (culmus):
pacman -S culmus
ואני מקבל את השגיאה:
"error: target not found:"
כנ"ל לגביי התקנת הגופנים של microsoft
אין חבילה ל culmus עד כמה שידוע לי. אתה יכול להוריד מהאתר שלהם zip של הפונטים עצמם (כמו כן יש zip נוסף של culmus fancy שמכיל עוד כמה פונטים)
להתקנה תעתיק את הקבצים *.ttf ל /usr/share/fonts/TTF ו *.pfb ל /usr/share/fonts/Type1
אוקיי, האם יש לך המצלמה לפונטים עבריים אחרים שנראים טוב?
culmus זוהי החבילה אשר מופיעה ב- Wiki פשוט.
ומה לגביי הפונטים של מייקרוספוט?
גם אותם אצטרך להעביר ידנית?
כמו שרשום ב- wiki לגבי culmus, החבילה נמצאת ב- AUR ולא במאגרים הרשמיים, ואי אפשר להשתמש ב- Pacman כדי להתקין אותה.
דבר ראשון תקרא על AUR, אתה הולך להשתמש הרבה בזה:
https://wiki.archlinux.org/index.php/AUR
אחרי שתקרא תוכל להתקין את culmus, וגם את הפונטים של מיקרוסופט:
https://wiki.archlinux.org/index.php/MS_Fonts
אני משתמש אם Dejavu Sans (החבילה קיימת בפאקמן ttf-dejavu ורוב הסיכויים שהיא כבר מותקנת אצלך)
+1 +1 +1 +1 ...
הייתי באמת צריך להזכיר את הAUR כשהדרכתי קודם.
ולפותח השרשור :
חפש בוויקי על YAOURT וכיצד להתקינו. בבסיס, הוא רוכב "מעל" pacman ומאפשר להתייחס ל aur ולמאגרים הרשמיים באותה צורה (מבחינתך, ה aur הופך להיות עוד מאגר). בנוסף, בעדכון, הוא מציג בצורה מאוד ברורה מה הולך להיות (איזו חבילה עוברת מאיזו גירסה לאיזו גירסה לדוגמא).
ובכל מקרה - אם ראית ב ויקי שיש קולמוס, ראית גם שיש הפנייה שם ל aur ואז בודקים מה זה. אין הביישן למד :-)
