התקנת Arch
שלום לכולם,
אז לאחר עיון בפורום ובתגובות המשתמשים, התגובות של המשתמש "11010010110" פשוט עשו לי חשק סוף סוף לקפוץ למים!
הורדתי את קובץ ה-ISO, העברתי אותו לDOK והעליתי את הכל בבוט.
נעזרתי במדריך למתחילים שלהם,
אך כאשר אני מגיע לחלק של המחיצות אני מקבל משהו מוזר:
אני רואה רק את ה- DOK בגודל הנורמלי, "מחיצה" כלשהי (בגודל של כמה מ"ב) ושני free-space גם הם בגודל של כמה מ"ב.
מה קורה פה?
  • תגובות 34
  • צפיות 5k
אתה מוכן להגדיר יותר ספציפית מה עשית ?
האם אתה בקטע המדריך הזה - https://wiki.archlinux.org/index.php/Beginners%27_Guide#Prepare_the_storage_drive ?
ואם כן - באיזה כלי הגדרה אתה משתמש ? שים לב שאתה צריך להגדיר על איזה דיסק אתה עובד - dev/sda/ למשל.
כן בדיוק בקטע הזה נתקעתי.
השתמשתי עם ה- cfdisk, אך גם ב- parted לדוגמא קרה לי אותו הדבר.
איך אוכל להיות יותר ספציפי?
זה כאילו שהכונן הקשיח לא מזוהה במחשב שלי, אלא רק ה- Dok.
מה הפקודה המדויקת שאתה נותן ? שים לב שלהכנת דיסקים מעל 2T עדיף gdisk שמתקין GPT ולא MBR.
בדיוק את הפקודה אשר מופיעה ב- Wiki:
 cfdisk /dev/sda
*בהנחה* (סבירה) שהדיסק שלך הוא אכן זה, אתה צריך לקבל :
- שורה עליונה של שם התוכנה (cfdisk) וגירסה
- שורה עם שם הכונן
- שורה עם נפחו
- מבנה הדיסק (ראשים, סקטורים, צילינדרים)
- שורת כותרת לשדות השונים ומתחתיה פירוט המחיצות הקיימות על הדיסק.
אם אין מחיצה תקבל את כל שטח הדיסק כ"פנוי" (לא זוכר את המינוח האנגלי לזה).
- בתחתית המסך, שורת פקודות.
מה בדיוק *אתה* מקבל ?
- שורה עם שם הכונן
- שורה עם נפחו
זה מה שאני מקבל בשימוש עם ה-cfdisk:
(שים לב לגודל!)
ד"א, לפני התחלת ההתקנה יש לי שני אפשרויות בחירה:
1. Arch (i8086)
2. (Arch (86_64
שמתי לב שבשניהם ההתקנה היא דומה. (ואני עדיין נתקל בבעיה שתי האפשריות הנ"ל)
- אני בחרתי באפשרות השנייה. האם היא הנכונה?
ומסקנה :
/dev/sda זה *לא* הכונן הקשיח שלך ! נסה b במקום ה a. נסה ודווח.
לגבי שתי האופציות :
1. הקתנה של מערכת 32bit
2. התקנה של מערכת 64bit
אני כבר שנים מתקין ARCH 64bit.
נראה שאתה מסתכל על ה USB שלך
תבדוק מה רואים אם אתה עושה cfdisk /dev/sdb או fdisk -l (ה -l זה כמו L לא כמו i)
עדכון מצב:
אכן זה פתר לי את הבעיה, השתמשתי ב- sdb.
אני בשלב התקנת קבצי המערכת.
אעדכן שוב בהמשך :xyxthumbs:
שים לב לדבר כזה :
כשהמערכת תהיה מותקנת, הדיסק הקשיח שלך יהיה sda (כי אין USB מחובר), לכן אחריי ההתקנה תערוך את הקבצים /etc/fstab ו /root/syslinux/syslinux.cfg ותשנה בכל מקום sdb ל sda כדייש הם יהיו נכונים כשתנסה להפעיל את המערכת אחריי הריסט
אפשרות אחרת היא שתשתמש אם UUID - הם נשארים אותו דבר תמיד, ויישארו תקינים גם אם ה USB יישאר מחובר למחשב
שים לב לדבר כזה :
חבל שלא ראיתי את ההודעה הזו לפני-כן :-[
אז ככה:
עברתי על כל השלבים, וכאשר הגעתי לשלב הסופי, שלב ה-Reboot. המחשב איתחל את עצמו ו-... הופ עלה לי המסך כניסה של הווינדוס.
(ידעתי שהלך לי "חלק" מידי העסק ::) )
אני חושב שהבעיה נמצאת כנראה בתהליך ה-Grub, בגלל שהוא לא עלה בכלל אחרי הריסטרט.
פעלתי לפי ההוראות שב-וויקי והכנסתי את הפקודה שרשומה שם:
# pacman -S grub-bios
# grub-install --target=i386-pc --recheck /dev/sda
# cp /usr/share/locale/en\@quot/LC_MESSAGES/grub.mo /boot/grub/locale/en.mo
יכול להיות שבמקום ה- sda הייתי צריך לרשום - sdb? שזו אותה הבעיה שהייתה לי בעצם בהתחלה?
בכל מקרה, מה עושים בשלב הזה?
כיצד אפשר לתקן? איך אני מגיע לשלב התקנת ה- Grub?
לעשות את כל תהליך ההתקנה מחדש יקח זמן, והרבה. (מייאש משהו)
את ה grub-install יש לעשות לכונן שהוא הדיסק הקשיח באותו רגע כלומר sdb
כנל אם אתה משתמש אם syslinux
אם כך, כנראה שזו הייתה הבעיה באמת.
האם יש דרך לתקן זאת עכשיו?
או שאצטרך לבצע את כל הליך ההתקנה מחדש?
עריכה: כן, אחרי שחיברתי את ה-Dok (שהיה בעצם sda) והוא עלה לי בבוט, ה- grub עלה.
שוב, האם יש דרך לתקן את המצב הנתון כרגע מבלי להתחיל את כל תהליך ההתקנה מחדש?
עריכה 2: אז התקנתי מחדש... והכל עלה! שמח שלא ויתרתי :D ותודה לכם על העזרה.
אך זה לא נגמר, כרגע נשאר ממש לבנות את המערכת. ואזדקק לעזרתכם. אעדכן שוב בקרוב לילה טוב
אז ככה:
המשכתי הלאה, בשלב תקנת ה-X, נתקלתי בבעיה בבדיקה. הסביבת בדיקה הגרפית לא עלתה וקיבלתי את השגיאות הבאות:
זה נראה כאילו זוהי בעיה של דרייברים לכרטיס מסך.
חשוב לי לציין שיש לי שני כרטיסי מסך במחשב, אחד של ATI והשני של Intel (אני עם נייד של Dell, ככה שהם מובנים)
אך התקנתי רק את החבילות האלו של ATI (מערכת x64) :
lib32-ati-dri
ולאחר שקיבלתי את השגיאה עם ה-X, חשבתי שעליי להתקין גם את החבילה השנייה:
xf86-video-ati
האם בכל זאת אולי עליי להתקין את הדרייברים של אינטל? (למרות שאני מעוניין להשתמש בדרייברים של ATI, ראיתי שאין תמיכה ב- Switchable Graphics).
או שמא הבעיה היא בכלל לא הדרייברים?
אשמח לקבל המלצות\פתרונות.
