כיצד מתקינים דרייבר בלינוקס ואיפה בכלל מוצאים אותם?
אני מחפש דרייבר לDell wireless 1704 802.11 b/g/n
מערכת הפעלה היא BackTrack 5 R3-KDE-32
כל זה עובד על VMware-workstation-9.0.0-812388
עכשיו אני רוצה לעשות שהWIFI יפעל רק במכונה וירטואלית ולא יחבר את המחשב עצמו , שנית אני ראיתי שיש אפשר להתקין דרייברים של VMware דרך המכונה הוירטואלית אבל אני לא יודע איך עושים את אבל אני מאמין שזה יוכל לעזור מאוד.
ככלל דברים אמורים לעבוד לבד. אם הם לא, בדרך כלל ניתן למצוא תשובה בגוגל
במקרה שלך אתה לא אומר איזה מערכת לינוקס ובלי זה לא ניתן למצוא יותר מידי.... אוליי אובונטו (הכי נפוץ) ?
אם כן אז תבדוק ב 2 המקומות האלה :
http://askubuntu.com/questions/178352/broadcom-4365-wireless-driver-with-3-4-3-5-kernel
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=966811
בכללי הם נותנים חבילת התקנה של 64 ביט (יש לך 64 ?) והסבר איך לפתור בעיה איתה אחריי עדכון
אם היא לא רוצה לעבוד יש כלי בשם ndiswrapper שמאפשר להתקין דרייבר של וינדוס XP על הלינוקס. ליותר מידע איך משתמשים אם ndiswrapper על אובונטו - כאן
https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/Driver/Ndiswrapper
יש לי קובץ של TGZ כנראה דרייברים או משהו שיעזור להם איך מפעילים או מחלצים אותו ?
לא בטוח שאתה צריך. מכיוון שהמערכת בתוך vmware יש 2 אפשרויות של מה שאתה צריך :
אם המערכת רואה את כרטיס הרשת החומרתי אז הדרייבר של broadcom (שייצרו את ה 1704 בשביל dell)
אם היא רואה כרטיס וירטואלי של vmware אז דרייבר של vmware
תבדוק מה יש לך על ידיי הפקודה lspci כ root
כנראה שאני זקוק לדרייבר של vmware אני לא בטוח שיש לי אותו אז
1) איפה אפשר להשיג אותו ?
2) איך מתקינים אותו,אם תוכל לפרט לי את כל הפקודות להתקנה מלאה כי אני לא מבין גדול ?
תביא לכאן את מה שאתה מקבל ב lspci ו lsusb (צילום מסך)
כצפוי, המערכת שבמכונה הוירטואלית לא רואה את כרטיסי הרשת החומרתיים, ולכן אין שום טעם בהתקנת דרייבר אלחוטי.
גם ה vmware tools לא קשור כל כך.
למה בכלל אתה מריץ את BackTrack במכונה וירטואלית?
אין כרטיס רשת אלחוטי - יש כמה דברים ש vmware נותן וזהו
אתה יכול להתקין את מה שאתה רוצה על מערכת ההפעלה האמיתית (מה שנמצא בתוך BT אמור להיות קיים לכל מערכות לינוקס - אם יש לך לינוקס) או להפעיל את BT מהדיסק (כשהמחשב עשה boot from CD)
טוב, עכשיו רואים את ה Network controller: Broadcom Corporation Device 4365 (rev 01)
שזה בעצם ה BCM43142 של ברודקום (14e4:4365).
אין דרייבר שתומך בכל ההפצות. הדרייבר המקורי הופץ ע"י DELL עבור UBUNTU 10.10, ומעלם לא עודכן.
קשה לומר האם זה יעבוד על ה BackTrack 5 R3, בנוסף, גם אם תצליח להתקין אותו, לא ברור האם הדרייבר תומך ב monitor mode.
נסה להוריד את ה 32ביט DEB מ http://askubuntu.com/a/175115/20054, וכדי להתקין:
apt-get install linux-headers$(uname -r | grep -Po "\-[a-z].*")
apt-get install build-essential dkms
dpkg -i wireless-bcm43142-dkms-6.20.55.19_i386.deb
:xyxthumbs: תודה רבה, ננסה ונראה .
לא עובד הwifi אחרי כל התהליך .
האם היו שגעיות בזמן ההתקנה? כאמור, הדרייבר שהורדת היה בשביל אובונטו 12.04 ויתכן שלא יעבוד אם backtrack.
נסה לעשות רסטרט, ואז אם הwifi עדין לא עובד, נצטרך לראות פלט מסודר של הפקודות הבאות:
uname -a
ifconfig
lsmod
dmesg | grep -e wlan -e eth
לפי מה שהצלחתי לראות בתמונות, גם אינטרנט חוטי אין לך ב backtrack. היתי צריך לציין לפני כן, שאף אחת מפקודות ההתקנה לא תעבוד ללא חיבור כלשהו לאינטרנט. צר לי, אבל זה נראה כמו מקרה אבוד.
אם ממש בא לך לשחק אם backtrack, קנה כרטיס USB שעובד מהקופסה וגם תומך ב monitor mode.
http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=compatibility_drivers#which_is_the_best_card_to_buy
