מחפש נייד 13.3-14 עד 4K עם מסך מט ו3 שנים אחריות
שלום,
אני מחפש נייד בשבילי (סטודנט למדמ"ח בבן גוריון (יש שמועה שאומרת שהאוני' מספקת מ"ה בחינם אבל צריך לבדוק את זה עוד..)).
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) - בעיקרון זה יהיה לצורכי למידה (אופיס), אינטרנט ומדיי פעם סרטים.
* גודל המסך? 13.3-14 עם דגש ל14 אבל פתוח לשמוע הצעות
* משקל רצוי?עדיף פחות מ2 אבל אשקול זאת אם זה יותר.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? 3-4 שעות יספיקו
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו) HDMI כדי להקרין סרטים על הTV
* בלוטות? לא חיוני
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) בגלל שזה מחשב שמיועד ללימודים, אז אני לא אצטרך כונן קשיח גדול במיוחד. גם 100 GB יספיקו.. אם ניתן לעשות קומבינציה טובה של גודל ומהירות זה יהיה מעולה כי אני אעדיף ביצועים על פני נפח.
* כונן CD/DVD? צורב? לא חובה.
* כונן Bluray? לא חובה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? שמעתי שדל לא רעים
מעבר לזה אני מחפש מסך מט (בלי מדבקות למיניהן) ותאורה אחורית למקלדת כאשר גם דרך העברית חודר האור (אם לא, אז שלא יהיה בכלל).
התקציב הוא 4K שכוללים תוספות לאחריות במידה וצריך ל3 שנים (פחות מ3 שנים זה לא כדאי בנייד מבחינתי).
במידה ויש חריגה למוצר שבאמת איכותי - אשקול זאת (ברמת ה200-300 שקל).
מעבר לזה, אני לא אוהב שהמחשב מקרטע אז כרטיס מסך לא צריך כי לא יהיו משחקים אבל אני כן רוצה מעבד חזק (I5 ולא בגרסת הU) ו4GB RAM לפחות.
תודה מראש,
Zinger777.
13.3"
http://www.zolprice.co.il/product-1688-Lenovo_ThinkPad_Edge_E330_3354_A35.aspx
E330 - מעבד I5
משקל נמוך 1.8 ק"ג
סוללה למשך 6-7 שעות
כולל 3 שנות אחריות באתר הלקוח (כלומר, איסוף המחשב מב"ש לדוגמא), כולל מע' הפעלה.
ללא כונן דיסקים (ניתן לרכוש כונן חיצוני ב-160 ש"ח)
14.1"
יש לך 2 אפשרויות, אך הן חורגות מהמשקל שרשמת. המחשבים סביב ה-2.3 ק"ג.
Vostro 3460 בגרסת ה-I5, הוא הזול ביותר - יעלה כ-3,260 ש"ח, ללא מע' הפעלה, עם מקלדת מוארת, סוללה 3.5-4 שעות.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20200
Latitude E5430, בגרסת ה-I5, יעלה כ-3,540 ש"ח, ללא מע' הפעלה, עם מקלדת מוארת, איכות בנייה טובה יותר מה-Vostro וכן זמן סוללה מעט יותר ארוך ממנו.
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/zap/L065430105E.htm
המפרט הוא מעולה לצרכים שלי, אבל הם מאוד שמנמנים בגובה..
יכול להיות מפרט דומה (במחיר עד 4200) בעל גוף נמוך יותר(לכיוון ה - 2 ס"מ)
תודה שוב!
אני חושש שזה חלש מדיי .
זכרתי דווקא שיצאו הרבה אולטראבוקים לא רעים, אבל כנראה שהתבלבלתי..
יש לסמסונג אולטרה בוק קרוב לדרישה הזו - http://ksp.co.il/?uin=17165 , ובאילת אפשר לקנות אותו בכ-3750 שח.
המעבד בסמסונג הוא i5 מדור ה-SB, אבל מקביל בביצועים בקירוב ל-i3 מהדור הקודם (משהו כמו ה-2350m)
הם באמת מעניקים הנחה של 17% בגובה של המע"מ בסניף באילת?
ראיתי כבר בעצמי בKSP ברגע שבחרתי בסניף אילת.
** נגיד וחסר להם מוצר במלאי באילת, אפשר להזמין אותו לסניף אילת ואז להגיע לשם ולקנות אותו במחיר הזה לאחר ההנחה?
או שזה רק למוצרים שנמצאים אצלם באותו הרגע במלאי בחנות?
אתה יכול להזמין אותו לסניף אילת לדעתי, אבל אלה שאלות שאתה צריך לשאול את KSP.
הם בוודאות מורידים את מחיר המעמ באילת.
אם אנחנו נכנסים לתחום המעבדי U אז אולי יהיו עוד אופציות מחברות נוספות?
נסיעה מבאר שבע לאילת אכן יכולה להיות נחמדה מאוד בשביל להתחדש בלפטופ ולזכות ב17% הנחה.
יש חברות שמתכננות להוציא מחשבים חדשים בחודש הקרוב?
אולי...
יש לך את הווסטרו 3360 של דל שגם יכול להיות אופציה דומה לסמסונג.
החסרון העיקרי שלו ביחס לסמסונג הוא סוללה פחות חזקה.
הוא אכן נראה גם כאופציה לא רעה כמתמודד עבור ה13.3.
חיסרון נוסף הוא שיחסית לסמסונג, אין לו כונן דיסקים אבל אני לא שולל כל כך מהר.
אני קודם אבדוק אופציות נוספות וכמובן מחירים..
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
היי,
נסגרתי על הסדרה 5 14" של סמסונג ואני מחכה לקראת הבלאק פריידי כי אולי יהיו מבצעים נחמדים:
אני רוצה לקנות באילת ואז גיליתי שבתוספת של 1500 שקל בערך אני יכול לקנות את הלפטופ שאני מאוד אוהב - סמסונג סדרה 9 15".
http://ksp.co.il/?uin=17166
פלוסים לסדרה 9:
קטן יותר
קל יותר
מסך גדול יותר (המסגרת דקה בכל זאת)
רזולוציה גבוהה יותר
SSD 128GB
הרבה יותר סקסי
פלוסים לסדרה 5:
יש כונן דיסקים (לא קריטי)
HD בעל נפח גדול יותר (לא קריטי)
יש כרטיס מסך (לא קריטי)
אין תוספת של 1500 שקל (הכי קריטי, אבל יכול לעמוד בזה)
מה דעתכם?
יש משהו בסדרה 9 שבגללו ממש לא כדאי לקחת אותו?
יש נייד אחר עד 5.3K שטוב יותר מהסדרה 5 (עם מסך מט ומקלדת מוארת כמובן)?
תודה שוב,
Zinger777.
